Umfrageergebnis anzeigen: Kann ein 5,7 Liter V8 mehr als 100L. Benzin in der Stunde verbrennen
Ja 50 56,18%
Nein 39 43,82%
Teilnehmer: 89. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 25.08.2011, 08:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier geht es um einen 5,7Liter Standard V8. Und da ist nach meiner Erfahrung bei ca. 80 Liter in der Stunde Ende im Gelände.
Ich sehe meine Wette schon flöten gehen. Meine Hoffnung sind die BFler die so ein Teil schon mal unter dem Popo hatten.
Deine Wette geht nicht flöten.
Die Leute, die behaupten 100+ Liter zu verbrauchen sind alles Aufschneider.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #52
Alt 25.08.2011, 08:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.780 Danke in 12.655 Beiträgen
Wenns mehr max. Verbrauch sein soll hätte ich da was im Angebot
  #53
Alt 25.08.2011, 09:42
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ja schafft er, allerdings eher nur kurzzeitig und dann hochgerechnet auf die Stunde.
Im realistischen Stundenverbrauch wird das schwer zu erzielen sein
Moin, moin
Sicher sind das Begleiterscheinungen, die den Verbrauch in die Höhe treiben.
Allerdings wird in meinen Augen so nur den Verbrauch für die zurückgelegte Strecke in die Höhe getrieben.
Maximaler Verbrauch pro Stunde bleibt der selbe. Egal ob der Motor im Gleiter oder Verdränger arbeitet.
Oder wie seht Ihr das?
Bitte hier differenzieren
  #54
Alt 25.08.2011, 10:00
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Sven
Ich kann Dir leider im Moment nicht folgen.
Ich gehe vom normalen Betrieb des Motors aus. Ohne jetzt ständig die Beschleunigerpumpe zum Einsatz zu bringen.
Dann liefe der Vogel ja viel zu fett. Ich bin von einem normal eingestellten 5,7L ausgegangen.
Gruß Gunnar
Alt 25.08.2011, 10:18
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Wir hatten hier vor Jahren mal eine etwas akademische Diskussion:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3409
Da ging es um den Luftverbrauch, und zwei Ansätze, den zu bestimmen:
a) Ein 5,7-Liter-Motor muss bei 4.500 U/min pro Minute knapp 13.000 Liter Gemisch ansaugen. Wenn man jetzt den optimalen Sprit-Luft-Mix kennt und den Unterdruck bestimmen und berücksichtigen kann, der sich ergibt, wenn solche Mengen schnell angesaugt werden, kennt man den Maximalverbrauch.
b) Benzin hat eine spezifische Energiedichte. Man benötigt also, um 250 PS (bzw. was auch immer) zu erzeugen, angesichts des Wirkungsgrads eines Viertaktverbrennungsmotors eine definierte Benzinmenge. Ist etwas ungenauer, kam aber zu einem erstaunlich ähnlichen Ergebnis.
Über a) komme ich - unter Berücksichtigung der Vollastanreicherung und ausgehend von vollständiger Füllung, also ohne Berücksichtigung des Unterdrucks, auf 74kg/h, was bei einer Dichte zwischen 0,720 und 0,775 kg/L grenzwertig ist. Theoretisch denkbar wäre es also, praktisch wird es schwierig bis unmöglich werden.
Jan
  #56
Alt 25.08.2011, 10:34
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi zusammen,
rein rechnerisch kommt man ziemlich nahe an die 100 Liter/h heran; das ist aber sehr theoretisch betrachtet...
Hubraum: 5.7l, 4-Takt, RPM @ WOT 5.000 U/min. Also:
5000 U/min * 5,7 l / 2 = 14250 l/m = 855.000 l/h (Unterdruck trotz offener Drosselklappe nicht berücksichtigt, real also weniger)
Spezifisches Gewicht Luft: 1.28 g/l (bei 1013 hPa und 20°, 80% N² und 20% O²)
Spezifisches Gewicht Superbenzin: 750 g/l
Wir nehmen ein optimales Mischungsverhältnis vom Lambda 1 an, also 14,7 kg Luft zu 1 kg Benzin. Also:
855 m³ Luft = 1094 kg, benötigt werden 1094 kg / 14,7 = 74 kg Benzin,
74 kg Benzin entsprechen etwa 98 Liter.
Theoretisch ist die Wette also nicht ganz unmöglich...
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
  #57
Alt 25.08.2011, 11:39
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von plata Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
VG Thilo
Lambda 1 ist bei einem Vergaser eher unwahrscheinlich, also wir haben es bei der Viergasmessung an den letzten 3 Booten nicht geschafft.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 25.08.2011, 12:24
Schöne Rechnung.
Nur, wo ist der spez. Verbrauch?
Viertakter liegen irgendwo bei 225gramm Ps/h.
Deiner Rechnung nach, hätte z.B. ein 5,7L Motor mit 100Ps auch einen Verbrauch von 98L/h.
Du rechnest mit 5000U/min, meiner Meinung nach zu groß.
Du nimmst einen Füllungsgrad von 100% an, erreicht kein Motor.
Bei Volllast hast du Lambda irgendwo bei 0,92, keine 14,7.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #59
Alt 25.08.2011, 12:55
Hi Manni,
Schöne Rechnung.
Danke
Richtig, daher hatte ich auch "theoretisch" geschrieben. Praktisch ist die Rechnung Unsinn, da sind wir uns einig. Die Rechnung geht davon aus, dass der Hubraum vollständig ausgenutzt wird und das Gemisch optimal verbrennt.
Das passt schon. Mein 5,7l V8 MPI (320 PS) darf 5.000 drehen und tut das auch.
Richtig, daher hatte ich auch geschrieben, dass das Luftvolumen real niedriger ist.
Das stimmt so nicht ganz. Lambda 1 bedeutet ein Mischungsverhältnis von 14,7 : 1 . Damit habe ich gerechnet. Mit der Rechnung wollte ich nur zeigen, dass man unter Annahme von optimalen Verhältnissen (und das geht im wahren Leben nicht) ziemlich nahe an die 100 l/h herankommt.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 25.08.2011, 13:04
Nach einer realistisch gefahrenen Stunde,
oder ein kurzzeitiger Verbrauch, hochgerechnet auf eine Stunde
Hallo Sven
Deswegen habe ich zweimal nachgefragt,
ob in einer real gefahrenen Stunde ( halte ich für nicht möglich ),
oder theoretisch ( hochgerecht ) ( sicher errechenbar, aber auch eben nur das )
z.B. Beschleunigungsvorgang dauert so und so lange, Verbrauch während dieser Zeit hochgerechnet auf eine Stunde
  #61
Alt 25.08.2011, 13:35
Boot: Vega 500
Moin Sven
Wir meinen natürlich die real gefahrende Stunde.
Stell dir die Entstehung der Wette in etwa so vor: Kommt einer und sagt, mein 5,7L. kann mehr als 100 Liter Benzin in der Stunde verbrauchen. Kommt der andere und sagt, das schaffst Du nie.
Um mehr geht es nicht.
Hätte die Umfrage wohl anders formulieren können/ müssen.
Aber denn hätte Dieter ja nicht den Hauch einer Chance gehabt.
Der Whiskey wird uns beiden schmecken, egal wer die Zeche zahlt.
Gruß Gunnar
  #62
Alt 25.08.2011, 18:04
Ich habe mal eben in meinen alten Chaparral Testberichten geblättert
und habe folgende Daten von Vergaser Motoren gefunden:
Volvo 4.3L 185 PS = 60 l/h
Mercruiser 4.3LX 190 PS = 68 l/h
Volvo 5.7L (572) 225 PS = 73 l/h
Mercruiser 5,7L 220 PS = 79 L/h
Mercruiser 5,7L 225 PS = 81 L/h
Mercruiser 7.4L 300 PS = 104 l/h
Mercruiser 7.4L 300 PS = 105 l/h
Mercruiser 7.4L 300 PS = 107 l/h
Volvo 7.4L 300 PS = 105 l/h
Leider haben ich keinen 250 PS starken 5.7L gefunden.
Aber so tragisch ist das nicht,
denn der landet dann irgendwo zwischen 80 und 105 l/h.
Also bei ca. 90 l/h.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #63
Alt 25.08.2011, 20:30
Moin Sven
Egal. Schafft der Motor 100 Liter Benzin in 1 Stunde zu verbrennen oder nicht.
Wie geschrieben. Es geht um einen 5,7L nicht um einen 7,4 oder 8,2Liter.
Das die über 100Liter plattmachen können ist klar.
Moin Sven
Das hörte sich erst etwas anders an
Deswegen meine Nachfrage
  #64
Alt 26.08.2011, 11:21
Benutzerbild von ring04
ring04 ring04 ist offline
Boot: sutphen
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard verbrauch
100 liter das ist eine kleinigkeit in der stunde mein 5.7 liter hat auch 100 liter die stunde gebraucht.und sogar noch mehr........
Alt 26.08.2011, 11:31
Wenn der keine 300 PS hat, würde ich mal reparieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #66
Alt 26.08.2011, 11:38
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ich glaube ihr teilt Euch die Buddel und ich (wir) helfe(n) beim vernichten http://www.ebay.de/itm/3-L-GRANT-S-F...item56457714da (PaidLink)
Pünktchen
  #67
Alt 26.08.2011, 11:53
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.386 Danke in 4.307 Beiträgen
Hallo Andi,
rauf auf dein Boot und ausprobieren, kostet ja nicht meine Kohle
Gruß Torsten
  #68
Alt 26.08.2011, 11:56
Boot: Vega 500
Moin Andi
Nö. Wäre ja blöd von Dieter. Die Mehrheit im BF gibt ihm ja recht.
Ich bringe aber für den Notfall noch eine zweite Buddel mit, damit Du auch nen kleinen Schluck mit trinken kannst.
@ Mods.: Ich kann leider nicht mehr sehen, wer wie abgestimmt hat. Ist das normal?
Gruß Gunnar
  #69
Alt 26.08.2011, 11:59
Das bedeutet aber nicht, das die Mehrheit auch Recht hat.
Ich glaube nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #70
Alt 26.08.2011, 12:03
Behalt den Schluck
Hab von Dir noch ne ganze Buddel stehen
Pünktchen
  #71
Alt 26.08.2011, 16:39
Benutzerbild von nasowas66
Gib Gunnar die bloß nicht wieder. siehst ja was dann für Wetten entstehen...
Gruß Andrea
  #72
Alt 27.08.2011, 00:32
Boot: Vega 500
Ich war klar wie Klossbrühe.Auf die Wette würde ich jeder Zeit wieder eingehen.
Gruß Gunnar
  #73
Alt 27.08.2011, 12:46
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Standard der Verbrauch
bei alle Theorie hier ( berechnungen und Formeln )
verbrauchs Tabellen oder sonstiges was irgendwo auf einem Stück Papier geschrieben steht.
Es muß doch möglich sein, einen 5,7 V8 hier an die Ostsee zu bekommen,
den Tank voll machen, und von Flensburg nach Kiel Vollgas zu fahren. einmal beschleunigen und eine Stunde das Teil drehen lassen, in Kiel wieder volltanken, und den realen Verbrauch ermitteln.
das umsetzen dieser Wette wird denn zwar etwas Teurer wie nur der Wetteinsatz, aber dafür wisst ihr es denn genau..
nur schade das man das bei unserem Wetter wohl schwer planen kann
in diesem Sinne, noch ein schönes Wochenende
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
  #74
Alt 27.08.2011, 13:04
Boot: Vega 500
Gruß Bernd
Moin Bernd
Den Törn kann man sich sparen. Ich habe schon vier 5,7L mein eigen nennen dürfen und keiner von denen hat die 100L. Marke geknackt.
Es ist wie unter anderen Sven ( 45Meilen ) sagte: Theoretisch schafft der Motor das. Praktisch ist ein Verbrauch von über 100 Liter/ Std. Blödsinn.
Gruß Gunnar
  #75
Alt 27.08.2011, 20:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also ich denke eigentlich auch, dass das schon recht schwierig ist,
soviel zu verbrauchen,mit so kleinen Maschinchen...
aaaber je nach Wetter, Lust und laune ist das alles immer relativ
mit elenden Wellen haben wir jetzt auch was mehr verbraucht,
die 100 natürlich locker geknackt,
mit 2 BBs ist das aber auch keine Kunst
Gruss vom Mallerman,
Mallorca die 2.te
liege hier in Arenal und koome über CNA-net on
(Club Nautic Arenal)
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
