Vorherige Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 6.501
Alt 18.06.2005, 21:35
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hi Glumpo,
Glückwunsch zur 200. Seite
Gruss aus Detmold
Alt 18.06.2005, 21:44
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Heute war ein bekloppter Tag, nachdem sich herausstellte das der Lackierer nur Kajak's und so kleine Schwimmkörper Lackiert, kam mir der Gedanke es wieder selber zu machen.
Na dann habe ich diese verrostete Lankung abgebaut und dafür habe ich zwei Stunden benötigt.
Bis ich herausgebracht habe das nur ein Seegerring hinten alles festhält bin ich verzweifelt gewesen.
Soll mir noch eine Anzeige übern Weg laufen in der steht... Liebevoll hergerichtet, und dann im ebay für 2000 € angeboten.
Wie soll das gehen wenn das Boot jeden Monat seine 1000€ sehen will. Wie kann man da Liebevoll schreiben.
Es wurde überpinselt und gut. Das ist mit liebevoll gemeint.
Hits:	700
Größe:	33,7 KB
ID:	12953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	698
Größe:	40,4 KB
ID:	12954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	45,2 KB
Alt 18.06.2005, 21:48
Und endlich hat sie nachgegeben , und ich konnte die Spindelhalterung rausziehen, und jetzt darf ich die gerissene Armatur zusammenkleben um daraus wieder ein Positiv zu machen
Bekloppte Zahnstangenlenkung, ich habe sie nach dem ausbauen gleich gewürgt und geschlagen
Hits:	669
Größe:	36,3 KB
ID:	12956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	670
Größe:	37,0 KB
ID:	12957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	674
Größe:	51,6 KB
Alt 18.06.2005, 21:50
Aus den Armaturensplitter sind die vorhergehenden Farben sehr gut zu erkennen.
Hits:	659
Größe:	14,5 KB
Alt 18.06.2005, 21:52
Und ein Tipp an zukünftige Schrottboot oder Gutes Boot käufer.
Unter der Armatur ist ein Produktionsaufkleber.
Hits:	664
Größe:	26,6 KB
Alt 19.06.2005, 11:19
Ist es Möglich , per Vakuuminfusion eine neue Gelcoatschicht aufzubringen?
Ich packe den Rumpf in diese Hostapan Folie und Injeziere unter Vakuum das Gelcoat, und dieses verteilt scih gleicmässig um den ganzen Rumpf.
Die Knickkanten der Folie kann ich dann beischleifen und Pollieren.
Die Vorteile währen absolut glatte Oberfläche und wieder Gelcoat.
Lsst uns etwas spinnen mit dieser Idee.
Alles Technische Equippment habe ich .
Alt 19.06.2005, 11:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Moin Goran....
dieses "mehrteilige" Armaturenfeld kommt mir irgendwie bekannt vor....
Durch was ist dieses Feld überhaupt gehalten bzw. befestigt ? Sind da nur die drei Schrauben von außen oder ist da noch was verstecktes ?
Könntest Du mal Bilder einstellen, wie es hinter dieser Verkleidung ausschaut?
Hits:	621
Größe:	40,1 KB
Gruß - Georg
Alt 19.06.2005, 11:26
Auch wenn Du die drei Schrauben entfernst kommt das zeug nicht raus.
Denn dahinter ist ein Flansch der wieder Dicker ist, um es nach hinten raus zu ziehen.
Wenn man hinten reinschaut dann ist am ende der Welle ein Sicherungsring, und die drei Schrauben vorne weg und man kann die Welle als ganzes herausziehen
Alt 19.06.2005, 11:28
Und um die Führung der Welle rauszubauen muß man noch weitere vier scgrauben an der Lenkstange abbauen.
Alt 19.06.2005, 11:29
Du meinst jetzt bestimmt das komplette Lenkgetriebe...
Und wenn das dann raus ist, wodurch wird dann das gelbe Armaturenfeld gehalten und ist das dann gleich mit los und braucht nur noch abgenommen zu werden....?
Gruß - Georg
Alt 19.06.2005, 11:30
Ich würd gern Bilder machen aber das Boot ist nicht daheim
Alt 19.06.2005, 11:31
Ja die Armatur wird auch von der Lenkung gehalten, drei Schrauben.
Und ist Seitlich noch mit nieten und Schrauben befestigt gewesen, ob vom Vorbesitzer oder vom Werk , weiß ich nicht
Alt 19.06.2005, 11:32
eilt ja nicht..... wollt das nicht noch vor dem Urlaub zerrupfen....
Nur irgendwann muss ich da ja auch dran und dann weiß man schon mal was da auf einen zukommt.....
Werd meinem Bekannten nie wieder Rotwein im Boot geben...
Gruß - Georg
Alt 19.06.2005, 11:35
Nur noch Grappa
Der Lackierer von Gestern hat mir abgeraten im Unterwasserbereich zu Lackieren, er meinte es wird innerhalb 2 Wochen mit Blasen versehen sein.
Und es sei noch keinem gelungen das so hinzukriegen das es nicht zu Blasen kommt, er lackiert nur kleine Boote und Kajaks, scheint aber bestens bescheid zu wissen.
Seine Empfehlung währe unten kein Lack, ansonsten kann man es gleich so lassen,
Alt 19.06.2005, 11:37
sooo, ich werde jetzt Georg zwingen erst einmal eine runde mit dem hund zu gehen.......
eine vernachläsigte frau....
Gruß - Georg
Alt 19.06.2005, 11:38
Uuuups,
Georg wir werden untergraben.
Alt 19.06.2005, 11:39
Las ihn doch noch ein bischen schreiben.
BIIITTTEEEE
Alt 19.06.2005, 11:41
okay, okay, vernachlässigt mit zwei SS...... und nun muß ich schnell aus seinem Heiligtum raus, eh er mit dem Hund wieder kommt....
Gruß - Georg
Alt 19.06.2005, 11:42
Hey, Georg ist wirklich weg,
Oder werd ich auf den Arm genommen
Alt 19.06.2005, 11:44
Kannst mir ja gleich sagen welche Fehler an eurem Boot sind die mir Georg verschwiegen hat.
Alt 19.06.2005, 11:46
gut das mein Hund fast auf Kommando machen kann...
Aber Frau hat halt meist die besseren Argumente...
Gruß - Georg
Alt 19.06.2005, 11:47
Meine ist grad beim Essen machen, und dann gibts kein Mäkkern.
Nix da.... da hab ich sie vergattert..... die sag nichts... !!!
Das mußt Du schon selber raus finden.....
Gruß - Georg
Alt 19.06.2005, 11:50
Bin schon wieder am zweifeln mit der Lackierung, der Lackiere hat mir von der Ganzlackierung abgeraten
Alt 19.06.2005, 11:51
Muß mal aussetzten und essen gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
