Alt 24.08.2011, 20:39
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.742 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Evinrude Fasttwin 9,5
Nun 4 Schrauben sind ab. Zwei davon sind ganz ab, aber das wird schon wieder.
Was muß ich nun noch alles lösen bevor ich das Getriebe abnehmen kann?
Will nichts zerdengeln und möglichst wenig abschrauben(abreißen)
Einstellung am Getriebe auf Leerlauf, richtig oder ?
Hits:	94
Größe:	74,1 KB
ID:	306137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	100,4 KB
ID:	306138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	56,2 KB
Hits:	87
Größe:	72,8 KB
ID:	306140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	78,5 KB
ID:	306141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	60,4 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 24.08.2011, 23:37
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, ohne diesen Motor zu kennen, muss auf jeden Fall noch das Schaltgestänge zwischen dem Unterwasserteil und dem Kraftkopf getrennt werden.
Auf den Bildern konnte ich den Zugang zur Trennstelle nicht finden. Meist ist die mitten im Schaft hinter itrgendeiner Montageöffnung, es gibt auch ABs, wo die Stange am Kraftkopf aushängbar ist. Achte auf die Hochkippsicherung - da muss die Schaltstange irgendwas betätigen, damit der Motor bei Vorwärtsfahrt frei hochkippen kann.
Dann kann eigentlich nur noch die Abtriebswelle festgekeimt sein - die ist i.d.R. nur gesteckt. Caramba, WD40 reinsprühen und viel viel viel Zeit lassen, auch aufm Kopf stehen lassen und reinsprühen. Die Welle ist i.d.R. beidseitig nur gesteckt.
Ansonsten rohe Gewalt!
Alt 27.08.2011, 13:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Wenn Du das Getriebe vom Obertei gelöst hast,ziehst Du Das Getriebe nach
unten.Es ensteht ein Spalt von ca. 3 cm.Jetz siehst Du zwei 6 er Schrauben.
Die untere löst du und kannst nun das Getriebe heraus ziehen.
Gruß Günter
Alt 27.08.2011, 22:04
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Günter
Jawoll , danke so ging das.
Erst mußte etwas mit spaltvergrößerndem Werkzeug überredet werden um die 3 cm auseinanderzubringen aber nun ist gut.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
