Alt 24.08.2011, 13:15
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
Standard Flutkanal "funktioniert nicht"
ich hab mir ein "Dragon Sword" gegönnt.
Jetzt hab ich das Problem, dass sich das Boot nicht von allein wieder auf den Bauch dreht, nachdem es umgekippt ist.
Was muss ich ändern damit es funktioniert?
http://www.youtube.com/watch?v=PP0DmV8J5Ck
Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 24.08.2011, 13:39
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
Hallo Ralf,
könnte es sein, dass Du Sachen, die "nach unten" gehören (wegen Gewicht tief unten im Rumpf einzubauen sind) zu weit oben eingebaut hast (wegen der Bequemlichkeit)?
Hast Du "das Elend" mal in der Badewanne nachvollzogen?
Könnte es sein, dass die Luft nach dem Umschlag nicht aus dem Flutkanal entweichen kann - Öffnung nicht vorhanden/zugesetzt/verstopft?
Eine aus meiner Sicht gute Anleitung, wie es aussehen sollte, ist hier zu finden.
Eine weitere Erklärung mit "Entlüftungsöffnungen" ist hier zu finden.
Ich hoffe mal, das hilft Dir weiter.
Grüße Dietrich
dessen Eichendampfer ohne derartige Sachen auskommt
Geändert von dampfspieler (24.08.2011 um 13:48 Uhr)
Alt 24.08.2011, 13:43
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Wenn Du noch mit NiMH Akkus fährst, Zellenaufteilung ändern und / oder ansonsten Tariergewichte innen auf die Seite mit dem Flutkanal anbringen und bevor Du wieder im Freiwasser fährst, Kentertests in der Badewanne machen. Auch drauf achten, dass vorne zumindest einige Entlüftungsöcher über der Wasserlinie liegen - sonst läuft kein Wasser in den Kanal!
Gruss, Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann die Luft vorne am Kanal die Luft entweichen?
Kommt Wasser in den Kanal?
Wenn das alles OK ist,
musst du mit der Gewichtsverteilung (Akkus) spielen
oder Gewichte anbringen, wenn der Akku zu leicht ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.08.2011, 13:59
Boot: Ockelbo DC 21
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Wenn das alles OK ist,musst du mit der Gewichtsverteilung (Akkus) spielen oder Gewichte anbringen, wenn der Akku zu leicht ist.
Badewane Badewanne Badewanne !!! ich habs mir gedacht...und eigtl. auch gemacht, aber dabei nur die Motorfunktion (Drehrichtung) geprüft.
  • Wasser kommt definitiv in den Flutkanal.
  • Entlüftungslöcher sind definitiv vorhanden.
Sollte ich mit mehr oder weniger Gewicht testen, denn einige Gewichte waren schon von Haus aus eingeklebt?...und mein LiPo (nur einer, Kokam 3s 3800 mAh) ist ziemlich schwer (bevor das Boot losfähr kann man sehr deutlich sehen wie stark es Backbord Übergewicht hat)
Sollte das Gewicht noch weiter Backbord liegen?
ciao Ralf
PS: hier das original Video das mich dazu gebracht hat das Boot überhaupt zu kaufen http://www.youtube.com/watch?v=h2Gfch4WwDM
Alt 24.08.2011, 14:10
Dass das Boot beim Start etwas "linkslastig" liegt, ist schon OK. Zum einen hast Du Wasser im Flutkanal und zum anderen macht man die eine Seite etwas "schwerer", um das Drehmoment auszugleichen - bzw. man kann auch die Welle versetzt einbauen.
Am besten mal ein Foto von dem Innenleben einstellen - dann kann man mehr sagen.
Und Badewanne: ich durfte zweimal im Winter schwimmen gehen, weil ich keine Badewannentests vorher gemacht habe - seitdem ist Badewanne fester Bestandteil beim Bootsausbau geworden
Gruss, Timo
Alt 24.08.2011, 14:22
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
so wie dein Boot gebaut hast mit Turnfin rechts, kann das Ding nicht um Linkurven fahren...wie im Video zu sehen...
ich hatte auf der FK Seite ein Langloch ca 1,5 cm...damit drehte sie sich selten...dann eins oben auf Deck gebohrt 8mm oben auf dem FK und alles wird gut...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 25.08.2011, 07:53
Boot: Ockelbo DC 21
Innenleben (ohne Akku), Flutkanal zieht sich über die gesamte Backbordseite
Name:	WP_000597 - Kopie.jpg
Hits:	29
Größe:	31,6 KB
Unterseite...vorn sind die Entlüftungslöcher
Name:	WP_000598 - Kopie.jpg
Hits:	24
Größe:	23,1 KB
Heckansicht mit den Werksseitig verbauten Gewichten
Name:	WP_000601 - Kopie.jpg
Hits:	22
Größe:	24,6 KB
ID:	306174Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WP_000602 - Kopie.jpg
Hits:	23
Größe:	26,8 KB
Akku eingesetzt, füllt den Raum zwischen Flutkanal und Welle komplett aus
Name:	WP_000607 - Kopie.jpg
Hits:	24
Größe:	26,9 KB
Badewannentest war LEIDER erfolgreich, ohne das ich Gewicht hinzu oder weggenommen hätte (im Vergleich zur Fahrt auf'm See)
http://www.youtube.com/watch?v=XnktFoDZXzw
Meine Vermutung ist, dass ich jetzt das Akku ein µ (mü) weiter hinten eingesetzt habe. Kann jemand meine Vermutung aus eigenen Tests und Erfahrungen bestätigen?
Aus meinem einen Winterbadeerlebnis (15.12. + Schnee + -2°C Außentemperatur hab' ich gelernt: nur noch mit Schlauchboot!
ciao Ralf
Alt 25.08.2011, 08:34
Das sieht innen nicht schlecht aus.
Liegen die Entlüftungslöcher ganz vorne auf der Rumpfunterseite komplett über dem Wasser, wenn der Rumpf oben liegt (nicht nur in der Badewanne, sondern auch im Freiwasser bei Wellen)? Wenn die unter Wasser oder nur zum Teil unter Wasser liegen, kann es dauern, bis der Kanal voll istt, bzw. er läuft nicht komplett voll.
Wie lange dauert es, bis das Boot sich im Wasser dreht? Geht es sehr schnell oder eher gemächlich?
Ich würde noch mit etwas Bleigewichten hinten links (zwischen Akku und Heck) experementieren und diese an der Flutkanalwand befestigen.
Gruss, Timo
Alt 30.08.2011, 21:48
Boot: Ockelbo DC 21
Drauf geachtet, dass Akku wirklich hinten ist, und schon funktioniert das Wenden.
Das Boot ist jetzt ziemlich schwerfällig beim Losfahren, aber sonst geht's
http://www.youtube.com/watch?v=ELDP3sqjDOM
Ralf
Alt 30.08.2011, 21:57
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Du Schlingel....
Dieses Video enthält Content von WMG. Dieser Partner hat das Video in deinem Land aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt.
Das tut uns leid.
Alt 31.08.2011, 07:31
Boot: Ockelbo DC 21
Dieses Video enthält Content von WMG. Dieser Partner hat das Video in deinem Land aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt. .
aber nur inne USA
nochmal hingeguckt..."überall gesperrt außer USA" :-(
Alt 31.08.2011, 07:43
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Habe zwar von dem Kram keine Ahnung, aber: da ist in den Kommentaren auch von Blei im Flutkanal die Rede.
Philip
Alt 31.08.2011, 08:49
Boot: Ockelbo DC 21
youtube audioswap durchgeführt...jetzt müsste das video für alle sichtbar sein
Ralf
Alt 31.08.2011, 08:58
Ralf
Solange aus dem Schwerfälligen dann ein leichtfliegendes Rumheizen wird, ist das OK so .
Gruss, Timo
Alt 31.08.2011, 16:23
Boot: Polaris Alpha
Schönes Video, geile Mucke!
Scheinst ne Menge Spass beim Fahren gehabt zu haben.
Alt 19.02.2012, 09:19
Benutzerbild von oase610
oase610 oase610 ist offline
Boot: Regal 166 XL/Regal 190xl/Kilkruser530/Glastron V162 futura
303 Danke in 75 Beiträgen
Die vorderen Belüftungslöcher müssen aufs Deck, die Luft kommt da nicht raus da das Gewicht die unteren Löcher mit Wasser verschließt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
