Alt 24.08.2011, 10:07
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0L Alpha one Gen2 Ersatzteile
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich Suche den Schlauch fürs Öl Reservoir (aussen) für meinen Alpha one Gen 2.
Artikelnummer habe ich gefunden, nur kann ich es nirgendwo bestellen!
Merc Part 32-34423
Anhang 306001
Im Reparatur Kit ist es nicht enthalten. Ich brauche diesen Schlauch mit Schellen. Oder eine Alternative!
Danke
Geändert von droopy96 (12.04.2016 um 15:22 Uhr)
Alt 24.08.2011, 11:23
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
156 Danke in 87 Beiträgen
Haste schonmal bei www.kegel.de nachgefragt?
Marco
Ich stolz, Deutscher zu bin.
Alt 24.08.2011, 14:49
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
gibt es als Meterware in jedem gut sortieten Fachhandel. hab ich auch erneuert. Kann sein ich hab noch schlauch liegen ohne die Schellen.
Alt 24.08.2011, 15:05
das habe ich mir fast gedacht...muss ich da auf was achten?
Alt 25.08.2011, 08:02
Hi, nee. Ist ein bisschen fummelige Arbeit ihn an der Bootsseite zu montieren. Da sitz eine Plastiktülle die mir bei der Montage zerbrochen ist und man kommt von innen schlecht dran. Hatte Glück das Sven so ein Teil in seinem Lager hatte. Würde ich mir vielleicht vorher besorgen. Kostet nicht die Welt.
Viel Erfolg
Grüsse
Alt 25.08.2011, 08:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Na hoffentlich ist die Meterware Öl- und Seewasserbeständig.
Denn die falsche Meterware könnte mal ganz schnell einen Antrieb kosten.
Obige Bestenummer ist nicht korrekt.
Die richtige lautet: 32-1940971
Davon brachst du für außen 1/3 der Länge (5 Euro).
Dazu noch zwei Schellen mit der Nummer 54-415825 und alles ist fein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.08.2011, 08:56
Hi, mit Meterware meinte ich den Schlauch da oben Ist veiielciht nur ein halber Meter aber läner als benötigt. Aber Du weist ja, bei der Länge wird gerne mal übertrieben.
VG
Alt 25.08.2011, 09:35
oh, danke Cyrus...
für 5 euro? wo? ich finde es im Netz für 17 euro
Alt 25.08.2011, 10:07
Du brauchst doch nur ein Drittel von 32-1940971.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2011, 10:21
hast ne mail zurück;) Danke!
Geändert von droopy96 (25.08.2011 um 11:25 Uhr)
Alt 29.08.2011, 13:28
@cyrus
kannst du mir ohne S/N des alpha one gen2 sagen, ob dies die richtigen bälge sind? 816431A1 , 18654A1
MfG
Geändert von droopy96 (29.08.2011 um 13:43 Uhr)
Alt 29.08.2011, 21:31
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
@cyrus
MfG
Ja,sollte passen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.09.2011, 08:46
@ cyrus
ersatzteile sind eingetroffen! vielen dank!
Alt 26.09.2011, 10:01
so...boot steht wieder unterm carport... alle bälge, impeller, schaltzug,abgasklappen gewechselt...winterfest gemacht...öle gewechselt...
die alten teile sahen allerdings nach 11 jahren immer noch ganz gut aus...
die hätte ich noch 1-3 jahre fahren können, aber sicher ist ja sicher...
gimbal lager hab ich drin gelassen, sah noch super aus und hatte ja auch keine probleme...
ich hab das alles ja nun auch zum ersten mal selber gemacht... war schon ganz schön fummelig...aber es ist geschafft...
wenn jetzt keine simmeringe kaputt gehen, hab ich erst mal wieder ruhe...
Alt 10.10.2011, 10:32
Standard Schaltzug Frage
nachträglich noch mal ne frage...
wo genau kommt die nummer 15 und 16 in diesem bild hin? und wofür ist das gut? die nummer 16 ist mir beim ausbau nicht in die hände gefallen und nummer 15 habe ich erst bemerkt, als ich die schaltzughülle hinten raus gezogen habe...
Geändert von droopy96 (10.10.2011 um 15:17 Uhr)
Alt 11.10.2011, 08:07
kann mir niemand helfen???
Alt 11.10.2011, 08:16
15 steckt im Transom und die 16 kommt innen ganz tief (beim Geweih) über den Schaltzug.
Beide Teile sollen vor einem möglichen Durchscheuern des Schaltzuges schützen
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2011, 09:42
danke cyrus, das hatte ich mir fast gedacht... war mir aber nicht sicher...
die 15 ist dann wohl noch drin vom alten schaltzug(wie soll man da ran kommen )...und die 16 werde ich mal versuchen von innen so weit wie möglich richtung transom zu schieben...
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
