Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 140Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 140
Alt 07.08.2011, 21:16
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
so sollte das aussehen!
http://www.youtube.com/watch?v=mTq8CZj-8TU
wir haben ja 3 Stück getestet und der mit dem kleinsten Durchmesser hat am meisten ventiliert, also muss was größeres her! Nehme an 14.75 oder 15 x 23 sollte passen, grundsätzlich verteufeln kann man Evinrude-Props jetzt auch nicht. Bei mir läuft der Renegade sehr gut!
  #77
Alt 07.08.2011, 21:28
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Erik, kurz und schmerzlos, das ist Unfug.
Die Schaftlänge ist unabhängig von der verbauten Leistung durch die Spiegelhöhe bestimmt.
Zum Thema
Da gehört ein 25er Motor ran.
Dass das nicht fährt, lässt sich aus der Ferne schwer sagen.
ME liegt die Lösung beim richtigen Prop in Verbindung mit einer
höheren festen Motormontage (5-8cm höher).
Ich würde Mercury-Propeller mit entsprechender Wechselnabe testen.
Von den Evinrude-Props halte ich hier nichts.
Dann paßt die Schaftlänge eben hier nicht zur Spiegelhöhe, ist eben zu kurz.
Mehr Länge,kein Problem mehr in diesem Fall.
Erik
Alt 07.08.2011, 21:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Nein, so kann man das Problem hier nicht lösen,
das Fahrverhalten wäre furchtbar.
Die Hersteller denken sich etwas dabei,
wenn sie Spiegelhöhen um 65-70cm für einen 25er Schaft bauen.
Glaubs mir einfach
Gruß aus Berlin
  #79
Alt 07.08.2011, 21:36
Tut mir irgendwie voll leid für Jürgen, da kauft der so ein Schweinegeiles Teil und dann das ganze Theater.....
Hoffentlich klappts noch.
Erik
Alt 07.08.2011, 21:39
Ich würde mal den Typen aus dem Video bei youtube anschreiben und fragen was er für`n Prop fährt! Das Ding läuft anscheinend immerhin 96 und die Beschleunigung sieht auch ordentlich aus!
Alt 07.08.2011, 21:40
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
ich bin heute noch mal auf dem Rhein gefahren
trim runter 0% - zum Testen Hebel auf den Tisch, Rib zieht gut an, dann bei ca. 3000 RPM dreht er hoch auf 6000 RPM und wirft eine Welle, verliert sofort Schub
also Gas zurück und langsam weiter bis er greift, man merkt das der BUG vorne einhackt, also hochtrimmen und mit jedem % wird es schneller bis 100%
ich bin heute viel Welle gefahren und es nervt total wenn man nur mit 0% Trim aus der Kurve beschleunigen kann
selbst bei 5% Trim wird es ein Quirl und wenn es schnell werden soll wieder hoch auf 100 %
langsame Marschfahrt kann man vergessen, also nur Gas
Checki:
mein Trim sieht so aus wie im Video von Tillus
  #82
Alt 09.08.2011, 23:14
es gibt Neues:
die Holländer haben sich heute mit einem Osprey Händler aus Belgien (fährt selber mit Ospreys Rennen) besprochen und haben das Problem analysiert
der 250 HO und der 300er haben ein unterschiedliches Unterwasserteil
da die 250 HO`s sehr gut mit der Vipermax harmonieren (selbst mit 2 x 115 HO) und der 200er Etec vorher auch keine Probleme hatte
der Raker auch bei 6 cm höher beim HO nicht ventilieren würde, muss der Fehler am Unterwasserteil liegen b.z.w an der Anströmung/Verwirbelung liegen.
Es liegt nicht an der Schaftlänge.
morgen will der Holländer mit BRP/Evinrude über die Lösung dieses Phänomens sprechen.
  #83
Alt 10.08.2011, 07:16
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
hast du mal geguckt ob am UWT irgendwas ist,oder ob vielleicht die welle schief läuft oder so etwa...
Semper Fidelis
Alt 15.08.2011, 23:21
RING18 RING18 ist offline
9.586 Danke in 3.155 Beiträgen
Hi.
Und? Gibts was Neues?
Alt 16.08.2011, 08:02
Zitat von cranium Beitrag anzeigen
2 Props werde ich noch testen
1. Revolution 4 in 23" - dreht wahrscheinlich nicht aus aber müsste besser greifen
2. Renegade 14 1/8 x 21 - wird interessant
sollten beide nicht greifen geht das RIB nach Holland, dann können die sich damit rumschlagen
ich habe die Props getestet:
2 Personen, 1/2 Tank, ohne Powerlift, tiefste Position (2 cm über Kiel)
Strömungsgeschwindigkeit Rhein ca, 6 km/h
Renegade: zieht gut an, ventiliert nicht!!!!!!, RPM 5650-5700, aber nur 87 km
Mittelwert Rhein rauf/runter /
Rev 4: zieht deutlich schlechter an, ventiliert nicht!!!, RPM 5300, 89 km/h
im Mittelwert
das positive ist, das es auch ohne ventilieren geht, aber die VMax ist extrem unbefriedigend - mir fehlen mind. 10 km/h
am Wochenende tausche ich meinen Rev4 23" gegen einen 21er und werde den Powerlift wieder so tief montieren das ich in beide Richtungen Spiel habe
ich habe gestern mit dem Händler gesprochen
er teilte mir mit das der 250 HO und der 300er ab 2011 das gleiche Unterwasserteil haben und er würde mir den Cyclone empfehlen
  #86
Alt 22.08.2011, 20:07
wieder was neues von der Waterfront
Powerlift wieder montiert, diesmal aber 1 Loch höher,
Motor am oberen Loch
Renegade 14 1/8 X 21 dreht jetzt 6050 RPM bei 88 KM/h, Beschleunigung ist sehr gut ohne zu ventilieren - liften und trimmen ist ohne direkt zu ventilieren möglich, auch beim anfahren
Revolution 4, 14,65 x 23 mit offenen PVS
dreht jetzt 5600 bei 91 km/h, Beschleunigung viel besser als geschlossen (5300 ohne Lift)
der Rev macht Spass, kann alles was benötigt wird,
aber ist wie alle anderen Props zu langsam
wenn es nicht schon Osprey Vipermax 7 geben würde die deutlich schneller sind, wäre ich vll. zufrieden,
aber ca. 8 - 10 km/h schneller wären geil weil das Teil super mit dem Setup über die Wellen läuft und auch 100 km/h stressfrei zu bewältigen wären.
langsam wird es spannend, also gebt mir Infos zum Feintuning
am Mittwoch werde ich den Raker 14,5 x 24 noch mal testen , aber mit verschlossenen PVS, ist ja kein schlechter Prop, vll. liegt es am PVS das er anfangs ventillierte
Alt 22.08.2011, 20:13
naja,rein rechnerisch hast du aber immer noch 22% slip...
also der renegade scheint wohl noch etwas durch zu rutschen..
Semper Fidelis
Alt 22.08.2011, 20:37
das kann gut sein, hatte nicht viel Zeit zum Testen und es waren viele Frachter mit höheren Wellen unterwegs
den Renegade oder Cyclone in 14 1/8 x 23 würde ich gerne mal testen
bis jetzt konnte mir noch niemand sagen welcher Unterschied zwischen den beiden besteht.
Alt 22.08.2011, 21:01
welcher würde zu meinen letzten Tests passen
Mercury Rev4 in 14,65 x 21
Mercury Trophy Plus 13,75 x 23
Mercury Mirage Plus 14 5/8 x 23 oder 14,5 x 25
Mercury Tempest Plus 14 5/8 x 23
Ballistic 14,25 x 23
andere Vorschläge
Alt 22.08.2011, 21:54
Ich hatte ja schon nach dem Gewicht gefragt, aber wie ist denn die Gewichtsverteilung?
Ich habe mit Booten in Deiner Gewichtsklasse zwar keine Erfahrung,
nur hat es bei meiner Ring schon 5Km/h gebracht den Tank nach hinten zu setzen.
Ist die Unterseite vom Rumpf glatt oder ist Antifauling drauf?
Kannst Du noch Gewicht sparen?
Alt 22.08.2011, 22:24
Tank, 2 x 100er Batterien und das meiste Gewicht sind mittig angebracht
es ist noch ein Hartantifouling drauf
Alt 31.08.2011, 18:31
Jürgen was gibts Neues? Hast du noch weitere Props getestet?
Willst du es jetzt so lassen oder gibst du dich noch nicht zufrieden?
Alt 31.08.2011, 21:06
Hallo Till,
bin noch bis nächste Woche auf Teneriffa
dann teste ich weiter, aber es kommt langsam Bewegung rein
ich bring das schöne Wetter mit und dann haben wir noch bis Ende Oktober super Wetter
Jürgen
  #94
Alt 31.08.2011, 21:57
Dafür mußt du wohl da bleiben,wo du gerade bist
Alt 22.09.2011, 21:17
Und? Gibts schon was neues?
Alt 25.09.2011, 20:50
heute bin ich mal ca. 140 km/h den Rhein hoch und runter gebrettert (zw. Oberwinter und Hammerstein geile Welle und sehr viele Boote)
und ich bin jetzt mit meinem besten Prop, Mercury Revolution 4 in 14,65 x 23
schon nah dran
aber mir fehlen 200-300 RPM um zu sein
Powerlift ist ca. 5-6 cm geliftet und 95 % Trimm, dann geht es gut ab
den Lift kann ich oben lassen und die Feinabstimmung geht über den Trimm
seit ich die PVS Stopfen raus habe ist die Beschleunigung in allen Lagen viel besser, jetzt kann ich die Wellen wieder hochfahren
Rhein runter max. 98 km/h, aber super stabil
ich vermute das nicht mehr viel Endgeschwindigkeit drin ist
kann man den 23er REV umdrücken damit ich mehr RPM bekomme oder 2 Pitch kleiner kaufen?
was meint ihr?
Jürgen
  #97
Alt 25.09.2011, 21:04
Ruf am besten mal Gröver an oder schreib Urs ne PN wegen umdrücken.
Wenn Du die Möglichkeit hast besorg nen 21er und teste
Wie viel Strömung ist bei euch?
Bei mir waren es ca 9Km/h Differenz von hoch zu runter, das hieße 92 echte Km/h.
Alt 25.09.2011, 21:11
ca. 6-7 km/h Strömung
also im Mittel ca. 91-92 km/h
  #99
Alt 26.09.2011, 07:00
Gruß Ralf
Alt 26.09.2011, 07:41
140 km/h hier um Köln wären glaube ich nicht so gesund
ich gestehe es waren 140 km
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
