Alt 14.06.2005, 13:26
Mo Mo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard VolvoPenta AQ250 / 270
ich überhole gerade meinen VP Z - AQ 250. Derzeit ist das gute Stück zum Sandstrahlen. Während der Demontage habe ich feststellen müssen, das sehr viele Schrauben ausgetauscht werden sollten. Bei einigen Schrauben handelt es sich um metrische Gewinde, die meißten Schrauben jedoch haben zöllige Gewinde. Meine Frage dazu: Kann man einen kompletten Schraubensatz irgendwo bestellen (zu welchem Preis) oder muß ich mir die Mühe machen, jede Schraube zu messen und anschließend irgendwo ordern (keine Ahnung wo man sowas bestellen kann)? Wo bekommt man einen vollständigen Dichtungssatz für das Aggregat? Bin für jeden guten Tip dankbar. Solong und Grüße.
PS: Für die Lackierung: Ist die Originalfarbe besser als z.B. Autolacke?
Alt 14.06.2005, 13:38
Mo Mo ist offline
PS. Habe noch etwas vergessen. Für die elektromechanische Lifteinrichtung gibt es laut technischer Doku ein Gehäuse, was die elektrischen Teile (Relais, Schalter) umschließt. Bei mir gibt es das Gehäuse nicht. Hat jemand möglicherweise noch so ein Gehäuse und braucht es nicht mehr?
Hits:	441
Größe:	26,9 KB
Alt 16.06.2005, 13:13
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Nicht alle Liftanlagen sind mit Gehäuse ausgestattet gewesen, es gibt auch welche die mit einer elastischen Schutzschicht (Wachs oder so ähnlich) die Relais vor Feuchtigkeit geschützt haben.
Das gehäuse würde dann nicht passen.
Kann sein das ich so ein gehäuse noch hab, ich schau mal nach.
Andy
Alt 17.06.2005, 22:02
Mo Mo ist offline
Ich war der Meinung, das mit dem Wachs wäre nur eine Behelfslösung. Ist bei mir auch so gewesen. Da ich aber derzeit die komplette Technik überhole, würde ich die Lifteinrichtung mit Gehäuse versehen und dafür notfalls etwas umbauen. Wäre schön wenn's klappt.
Solong.
Alt 17.06.2005, 23:33
Boot: Windy 22 DC
Das wird so nicht funktionieren, da bei Dir völlig andere Relais in der Bauform verwendet wurden. Das neue Orginalgehäuse passt so nicht.
Glaube Du musst Dir komplett was basteln.
Andy
Alt 27.06.2005, 07:39
Mo Mo ist offline
Kann es sein, das im o.g. Antrieb sowohl metrische als auch zöllige Schrauben verbaut sind? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle ausgebauten Schrauben (der Antrieb ist nicht vollständig zerlegt, nur der Propeller ist runter, die Rückfahrsperren-Mechanik und die Mimik die für die Halterung im Transom nötig ist, sind ausgebaut) mit einer Schieblehre zu messen. Dabei bin ich auf Schrauben gestoßen wie z.B. Ø 5.8 was wohl M6 sein wird und auch z.B. Ø 6,35 was dann wohl 1/4" ist. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schönen Gruß.
Heiko
Alt 27.06.2005, 07:58
Benutzerbild von Splintbolzen
Splintbolzen Splintbolzen ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
wenn Du Dir die Schrauben einzeln nachbestellen möchtest, würde ich Dir http://www.fatscher-schrauben.de/ in Mainz empfehlen.
Dort habe ich mir neue Kielbolzen für meinen Star drehen lassen. Die sind ausgesprochen kompetent und haben alle möglichen und unmöglichen Größen am Lager, liefern meist auch recht fix.
HTH
Viele Grüße, Jan
P.S.:Ich weiß jetzt nicht, ob das eher ins Werbeforum gehört hätte?
...Mitglied der VDCS...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
