Alt 21.08.2011, 18:38
Benutzerbild von zray
zray zray ist offline
Standard Mercury 20 Ps geht während der Fahrt aus
ich bin neu hier in dem Forum und brauche einmal euren Rat.
Ich hab ein kleines Schlauchboot ( Z Ray 300 ) und fahre es mit einem Mercury 20 PS.
Seit neustem habe ich es, das der Motor ohne jegliche Vorwarnung während der Fahrt ausgeht. Nach ca. 5- 10 Min kann ich ihn dann wieder starten.
Ansonsten springt der Motor bestens an. Ich kann dann auch längere Zeit mal schnell und mal langsam fahren und irgendwann tritt dann der Fehler auf.
Langsam bin ich ein bisschen Ratlos.
Zündfünke ist satt da und Kerzen sind neu, Vergaser mehrmals gereinigt ( komplett zerlegt und mit Druckluft ausgelasen )
Zuerst dachte ich dass es vllt Spritmangel ist aber Pumpen am Balg bringt auch keine Besserung.
Hat von euch vllt einer eine Idee ?
MfG Jörn
Alt 21.08.2011, 18:41
Benutzerbild von jugofahrer
23.457 Danke in 6.644 Beiträgen
Wasser im Tank???
Gruß Heinz,
Alt 21.08.2011, 18:43
Ich werde Morgen mal den Spritt ablassen und neuen einfüllen.
Alt 21.08.2011, 23:34
Hallo zray,
Kraftstofffilter schon getauscht ???
Alt 21.08.2011, 23:54
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Könnte es sein, dass der Motor überhitzt und dann erstmal wieder abkühlen muss? Vielleicht ist dein Thermostat defekt? Hm mal abwarten was die anderen so sagen..
sent with Tapatalk
Alt 22.08.2011, 13:51
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Was ist denn mit dem Kontrollwasserstrahl ?
Ist er da kann es am Sprit liegen, ist er nicht da Impeller defekt
Jochen
Alt 22.08.2011, 19:41
Der Kontrollstrahl ist satt da. Also im Standgas wie ein Pieselstrahl und bei etwas höherer Drehzahl ein starker Strahl.
Spritfilter ist nur der im Vergaser drin. Der war allerdings sauber.
Ich hab jetzt den Sprit getauscht und werd es die Tage nochmal wieder ausprobieren.
Danke schonmal für die Tips.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
