Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 22.08.2011, 09:52
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Weil beide Sicherungen in einem Stromkreis liegen spielt es keine Rolle, welche 'Fertigungstoleranzen' auftreten.
Der FI löst nur aus, wenn ein unterschiedlicher Strom an Phase oder Nulleiter auftritt. (oder anders gesagt, wenn der Strom unterwegs einen anderen Weg gefunden hat)
Gibt es keine Verbindung zur Masse, ist es vollkommen egal, wieviel Widerstand die Sicherungen haben. Zumindest für das Auslösen des FI-Schalters. Für die Sicherheit sollte natürlich da natürich so wenig Widerstand, wie möglich auftreten.
Meine Vermutung: irgendwas in Deiner Steckdose schafft eine geringe Verbindung zur Masse (Erdung), die dann für die Auslösung sorgt.
Hier kommen z.B.: Feuchtigkeit, Tiere, Schmutz usw. in Frage. Nicht immer kann man das mit einem Multimeter ohmseitig messen, da die Spannung des Messgerätes nicht die gleichen Abstände 'überbrückt' wie die Netzspannung. (Es geht ums überspringen von Funken bei höherer Spannung)
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 22.08.2011, 10:35
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Deswegen muss mit mit einem Isolationsmessgerät gemessen werden.
Alt 22.08.2011, 10:44
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Zitat von JulianBuss Beitrag anzeigen
Und warum ist es so unvorstellbar, dass eine Sicherung einen minimal höheren Widerstand als die andere hat und damir den FI zum auslösen bringt?
Hab ich noch nie gehört und halte ich für absolut unvorstellbar
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 22.08.2011, 10:49
Boot: Gobbi 315 SC
Also bleiben nur noch die Schmelzsicherungen, gelle?
Also die Sicherungen sind es zu 100% nicht! Einfach gesagt vergleicht ein FI den Strom auf der Phase, mit dem der über den Null zurückfließt. Tritt eine Differenz auf löst er aus.
Ein Widerstand durch eine Sicherung, oder zb. durch einen Verbraucher (Lampe) spielt da keine Rolle.
Wenn er also auslöst muss irgendwo Strom am Fi vorbei fließen, zb. über den Schutzleiter oder direkt über eine Verbindung ins Wasser (Erde).
Alt 22.08.2011, 11:18
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Rene, Du hast Recht.
Der FI löst nur bei einem Stromabfluss gegen Erde aus, Widerstände der Sicherungen können keine Ursache sein, da lag ich falsch, auch wenn die Indizien dafür sprachen.
Umso misteriöser ist die ganze Sache, zumal die Steckdose noch nichtmal ein Jahr alt ist.
Feuchtigkeit wäre die sonst naheliegenste Erklärung, allerdings tritt es auch auf, wenn tagelang sonniges Wetter war.
Und jedes mal als ich die Dose bei so einem Vorfall untersucht habe, war das Innere der Steckdose knochentrocken.
Um aber nun alle Spekulationen zu beenden stellen wir schlicht fest, dass in irgendeiner Form die Steckdose Schuld ist.
Bei Gelegenheit gibts eine Neue und dann ist das Thema (hoffentlich) durch.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 22.08.2011, 11:33
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
So habe ich das gemacht!
Hits:	153
Größe:	90,3 KB
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Wohnen in deiner Steckdose gelegentlich Spinnen? Auch wenn die gerade nicht zu Hause sind - die Hinterlassenschaften diese netten Untermieter können auch mal einen FI irritieren.
Alt 22.08.2011, 12:06
37.816 Danke in 22.646 Beiträgen
Kann auch sein das einer deiner Verbraucher beim einschalten Kurzzeitig zu viel strom fließt. oder die summe deiner Verbraucher kurzzeitig >16A ziehen. Dann fliegt auch der FI durch die interne Überstromauslösung.
Ich würde im Innern die Sicherungen der einzelnen Verbraucher auschalten und dann mal Versuchen. Wenn der FI dnn nicht mehr fließt nach und nach die Vrbraucher zuschalten. eventuell ist ja da der Hund begraben
Alt 22.08.2011, 12:24
Boot: Gobbi 315 SC
Ein Fi hat keine interne Überstromauslösung! Deswegen müssen sie ja immer vorgesichert werden.
Es gibt höchstens FI/LS Automaten. Da sind Sicherung und FI in einem Gerät vereint. Aber das haben wir hier nicht.
Ist das Ladegerät immer eingeschaltet, oder schaltest du es erst bei bedarf zu?
Alt 22.08.2011, 12:33
Boot: Gobbi 315 SC
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Oder ,wie sich das gehört ,immer einen 2 poligen FI verwendet !
Hä? Was denn sonst? Wenn du einen einpoligen findest bist du mein Held
Es gibt ja vierpolige, aber die würden genauso funktionieren...
Alt 22.08.2011, 13:49
Rene, Billi: beachtet, dass der FI auch auslöst, wenn die Landstrom-Steckdose keinerlei Verbindung zum Bordnetz hat, also keinerlei Verbraucher angeschlossen ist.
Die Verbraucher sind definitiv nicht die Ursache.
(und für diejenigen, die hier später einsteigen: das Kabel ist auch nicht die Ursache)
Libertad: nein, keine Spinnen. Das innere der Steckdose ist blitzsauber.
Alt 22.08.2011, 14:09
Boot: Gobbi 315 SC
Wenn der Landanschluss keinen Strom liefert, da nicht eingesteckt, wo kommt dann der Strom her den der FI auslöst!? Aus einem Wandler?
Alt 22.08.2011, 14:38
Mein Tip:
Steckdose temporär ausbauen. Kabel anschliessen, einstecken.
Wenn dann FI auslöst, gibts nur noch die Tonne für die Steckdose.
Wenn nicht, dann hängt da was dran, was den Fehler verursacht.
MfG Skip
Alt 22.08.2011, 14:50
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
Ich hätte gerne einfach ein Metallstück in genau den Abmessungen wie so eine Glas-Schmelzsicherung, hab aber bisher nichts dazu gefunden.
Gibt es sowas? Hat sowas einen Namen?
...ähem...
...wenn ich nochmal auf die eigentliche frage zurückkommen dürfte...
als alter us-car fahrer weiss man natürlich, womit man die glassicherungen brücken kann,
einfach ne 4.75er bremsleitung auf passende länge abschneiden, passt genau...
Alt 22.08.2011, 15:13
Boot: Gobbi 315 SC
Zitat von backbord Beitrag anzeigen
...ähem...
jo, cool, wenn die Karre abbrennt bist du ein Held! Guck bei Conrad da gibts die Sicherungen.
Alt 23.08.2011, 01:03
Julian, kannst du bitte mal mit einfachen Worten erklären wie deine Versorgung aussieht?
Z.B.
Steganschluß mit FI,
30Meter Kabel,
Einspeisedose im Boot,
Vorsicherungen,
FI,
Sicherungsautomaten,
Steckdosen.
Wann löst welcher FI aus?
Ich versteh nämlich nur Bahnhof
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.08.2011, 02:53
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Ich nur Glassicherung und Lebensgefahr
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 23.08.2011, 06:59
Boot: Gobbi 315 SC
Schon mal eine Batterie ohne Sicherung Kurzgeschlossen? Ein Draht ohne Sicherung wirkt dann wie ein Glühfaden, selbst bei einer kleinen Batterie. Dein Boot kannst du dann vergessen. Und wenn du darauf gerade Schläfst war es das dann vielleicht.
Alt 23.08.2011, 07:26
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Kann es sein, dass du an Bord ein Gerät hast wie ein Ladegerät für Batterien einen Fernseher oder ein anderes elektronisches Gerät, das nur mit Landstrom funktioniert.
In diesem könnten Entstörkondensatoren eingebaut sein welche (wenn die schon gealtert sind) beim Anstecken den FI zum Fallen bringen. Dieser Effekt muss nicht immer auftreten. Wenn möglich nimm einmal alle 230 V Verbraucher von den diversen Steckdosen, stelle Landstrom her.
Wenn jetzt der FI fällt ist ein Fehler in der Installation.
Danach einen Verbraucher nach dem anderen anstecken und sehen was geschieht.
So solltes du den Fehler finden.
Liebe Grüße
Willi
Alt 23.08.2011, 07:33
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Noch einmal zum Verständnis, wenn überhaupt kein Strom angeschlossen ist, fliegt der FI raus????
Geht normal gar nicht, wird der FI defekt sein.
Schließ mal Landstrom ohne Verbraucher an und drücke den Testknopf am FI.
Ahoi Balticskipper
Alt 23.08.2011, 07:52
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Was Du schreibst ist richtig, aber hast Du #1 gelesen
Wenn zwei Sicherungen in Reihe geschaltet sind und eine Sicherung wird überbrückt, dann bleibt der Überstromschutz (auch wenn die Lösung nicht sehr professionell ist) erhalten .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.08.2011, 07:59
Rene, natürlich war bei dem zweiten Test das Kabel zum Landanschluss in die Dose, die aber wi gesagt keinerlei Verbindung zum Boots-System hatte, eingesteckt. ...
Hast Du mal ein Anderes Kabel getestet?
Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat Dein Kabel ein Isolationsproblem. Vielleicht sind die Aderisolierungen nicht mehr in Ordnung ohne das die äußere Isolierung beschädigt ist.
Du steckst das Kabel ein und der FI-löst aus, weil Phase oder Null Verbindung zum PE haben..
Du drehst den Stecker um und der FI-löst nicht mehr aus, weil die Verbindung zum PE durch das Drehen unterbrochen wurde.
Gruß Lutz
Alt 23.08.2011, 09:44
Boot: Gobbi 315 SC
Gruß Lutz
Hast du Beitrag #42 gelesen
Alt 23.08.2011, 09:54
Toll, eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten.
Aber ehrlich gesagt erschließt sich mir der Zusammenhang Glassicherung = Lebensgefahr nicht.
Gruß Lutz
Alt 23.08.2011, 09:56
Gruß Mani
jetzt klar ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
