Alt 21.08.2011, 11:25
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.599 Danke in 1.063 Beiträgen
Standard Wie Sicherung wechseln???
Habe dieses Panel
http://www.boote-forum.de/attachment...2&d=1248378761
Und eine Sicherung ist wohl defekt. Dumme Frage. Wie öffne/tausche ich sie aus?
Danke - kurz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf test.pdf (28,4 KB, 199x aufgerufen)
Alt 21.08.2011, 11:54
glastron ssv-164 glastron ssv-164 ist offline
52 Danke in 13 Beiträgen
Hallo, ich hab zwar bischen andere aber die Technik müsste die gleiche sein. Du musst auf den roten Knopf drücken wo fuse draufsteht und die hoch oder runter schieben da is sonne Kante die harkt ein. Dann müsste die Sicherung schon rauskommen. Am besten aber die Sicherung drin lassen falls keine neue da ist weil man den Knopf sonst sehr schwer wieder raus bekommt.
Alt 21.08.2011, 12:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Vorsicht!
Der viereckige rote Deckel hat 2 Rastnasen, die ganz leicht abbrechen!
VOOORSICHTIG mit zwei kleinen Spitzen diese "Nasen" eindrücken...
Hits:	211
Größe:	64,9 KB
Gruss Konny
Alt 21.08.2011, 12:10
Boot: MacGregor26m
aha danke, und dann sind diese länglichen Schmelzsicherungen drin, welche auch im Auto genutzt werden?
Alt 21.08.2011, 12:11
Libertad Libertad ist offline
13.318 Danke in 6.262 Beiträgen
Da sind Glassicherungen drin - und die gibt es mit verschiedenen Maßen!
Alt 21.08.2011, 20:07
diese Glassicherungen gibt’s in verschiedenen Maßen / Eigenschaften:
Europa: durchm. 5x20mm; (6x30mm9 US: ¼“x 1-1/4“ (6,3x32mm)
Und: flink F; mittelträge M; träge T;
Entweder zu sehen, ob defekt: oder mit Multimeter durchmessen.
Immer paar Ersatz mitführen!
Grüße von Herbert
Alt 21.08.2011, 21:01
Boot: MacGregor26m
Standard danke...
habe diesen Entriegelungsmechanismus erkannt. Werde nun genügend Ersatz bereithalten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
