Alt 20.08.2011, 17:43
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung Wasserstand?
[Mist falsche Rubrik, kann das ein Mod. mal verschieben?]
bei meinem Boot wurde vom Vor-,Vorbesitzer eine Zweikreiskühlung nachgerüstet. Wenn ich das Kühlwasser ganz auffülle passiert nichts, solange der Motor nicht Warm wird.
Wird er warm, laufen mangels Ausgleichsbehälter ca. 1,5-2L über den Überlauf ab. Vorsichtshalber habe ich den Verschluss getauscht.
Ist der Motor wieder kalt, kann ich kein Wasser mehr im Wärmetauscher sehen.
Ziehe ich aber den Dicken ab, läuft etwas Wasser weg und der Motor steht voll.
Die Motortemperatur bleibt normal.
Ist das normal das es so viel raus gedrückt wird?
LG Ronny
Alt 20.08.2011, 18:05
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Gibts da nirgendwo einen Überlaufbehälter?
Heißes Wasser dehnt sich aus, kaltes Wasser zieht sich wieder zusammen.
Wo geht denn der durchsichtige Schlauch hin, der an dem Verschluss sitzt?
Volker
Alt 20.08.2011, 18:56
Boot: Gobbi 315 SC
Das ist der Überlauf, aus dem kommt das Wasser. Das das Wasser sich ausdehnt war mir klar, aber das soviel überläuft das man in Wärmetauscher nix mehr drin hat?
Alt 20.08.2011, 19:02
Na klar Überlauf, nur wo geht der hin.
Ich entnehme deinen Worten, dass der in die Bilge geht.
Meiner geht in einen Überlaufbehälter, der über dem Ablaufschlauch liegt.
Da kann das Wasser dann auch wieder zurück.
Oder ich verstehe dein Problem nicht
Volker
Alt 20.08.2011, 19:10
Boot: Gobbi 315 SC
Stimmt schon, das Wasser geht in die Bilge. Wie groß ist den dein Behälter? Und wie viel Schwankt der Wasserstand bei Warmen/kalten Motor?
Alt 20.08.2011, 19:37
Also mein Überlaufbehälter fasst schon mehr als 1 Liter.
Aber bei meinem 3.0l schwankt das nicht so viel, es soll aber bei anderen Motoren anders aussehen.
Volker
Alt 20.08.2011, 19:48
Boot: Gobbi 315 SC
Ich denke aber das 1,5l selbst für den 5.7l viel sind, oder?
Alt 20.08.2011, 20:10
Würd ich im ersten Moment vielleicht auch sagen, aber vielleicht schwankt es mit einem hoch montierten Ausgleichsbehälter auch nicht mehr so viel.
Gibt es hier keinen, der an einem 5,7 eine 2kreiskühlung fährt?
Volker
Alt 20.08.2011, 20:20
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
bei meinem 4.3 GL Volvo,... geschätzt im Ausgleichbehälter max 0,2 bis 0,3 Liter zwischen kalt und warm.
Gruß Frank
Alt 20.08.2011, 20:24
Libertad Libertad ist offline
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Wenn ich so die Dichtetabelle von Wasser/Frostschutzmittel betrachte, komme ich auf eine Ausdehnung von rund 5-6 % zwischen 10° und 100° - also rund 0,5 Liter bei 10 Liter Kühlkreisinhalt.
Alt 20.08.2011, 20:33
Boot: Gobbi 315 SC
Aber warum drück er mehr raus? Werde morgen mal nix auffüllen und fahren... mal sehen was die Wassertemp. macht.
Alt 20.08.2011, 20:35
wie hoch geht die Wassertemperatur denn bei dir ???
Gruß Frank
Alt 20.08.2011, 20:43
Also das wäre das letzte was ich tun würde. Luft ist funktioniert nicht gut in einer Wasserkühlung.
Bastel dir besser aus einer Flasche ein provisorisches Ausgleichsgefäß, und befestige die weiter oben.
Wenn der Schlauch nicht nach unten zeigt, kommt vielleicht weniger raus.
Volker
Alt 20.08.2011, 21:10
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Häng den Schlauch in eine 1.5 Liter Selterflasche und fang deine Kühlflüssigkeit auf.
Wenn der Schlauch bis auf den Boden reicht saugt er sich das Zeug auch wieder rein.
Alt 20.08.2011, 21:15
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Sind die Krümmer auch Süsswasser gekühlt und
wie alt ist Deine Abgasanlage?
Alt 20.08.2011, 21:23
Aber nur, wenn der Deckel vom Kühler neben dem Überdruckventil auch ein Unterdruckventil hat!
Alt 21.08.2011, 08:30
Boot: Gobbi 315 SC
Nur der Motor ist an den Wärmetauscher angeschlossen.
Alt 21.08.2011, 09:59
Zylinderkopfdichtung in Ordnung? Nicht dass hierdurch das Wasser unter druck gesetzt und rausgedrückt wird. 1,5 l im Überlauf deuten auf rund 30 l Wasser im System hin, was für diesen Motor wohl etwas viel wäre.
Alt 21.08.2011, 10:39
Boot: Gobbi 315 SC
Aber was ich mich dann Frage... Der Überlauf ist am höchsten Punkt wie soll die Luft da das Wasser raus drücken? Und es kommt definitiv aus dem Überlauf.
Alt 21.08.2011, 11:06
Das ist zumindest bei meiner Zweikreiskühlung der Fall.
Sollte daher auch bei diesem System so sein.
@ TO
Versuch das erst mal mit der Flasche, mal schauen ob dann noch so viel raus läuft.
Volker
Geändert von Volker Sch (21.08.2011 um 11:14 Uhr)
Alt 21.08.2011, 12:20
Muß nicht sein. bei meinem System ist ein Rücklauf nicht vorgesehen. Das Ventil im Deckel öffnet bei Überdruck und schließt, wenn der weg ist. Sonst nichts.
Also bitte prüfen!
Eine weitere Fehlermöglichkeit wäre eine Undichtheit zwischen innerem und äußerem Kreis. Baut sich durch Temperatur ein Überdruck im inneren Kreis auf, kann der dann in den äußeren Kreis entweichen. Es wäre festzustellen
1. wieviel Wasser im Kühler nach der Fahrt fehlt und
2. ob die annähernd gleiche Menge im Auffangbehälter wieder auftaucht.
Alt 21.08.2011, 12:25
Und was passiert, wenn das Wasser wieder abkühlt? Dann bildet sich doch ein Unterdruck
Volker
Alt 21.08.2011, 14:47
Keine Ahnung. Ich denke mal, daß der Deckel bei Unterdruck konstruktionsbedingt einfach nicht dicht ist und mit der Atmosphäre direkt ausgleicht.
Ist so von der Werft eingebaut - und zurücksaugen geht nicht.
Gleiches System hatte ich mal im PKW, da sabberte der Überdrück ins freie und bei Unterdruck öffnete ein kleines Ventil mitten im Deckel.
Mein Wärmetauscher ist so groß dimensioniert, daß der 1 Liter, der in der Saison max. entweicht, nichts ausmacht.
Die entweichende Menge beim TO ist einfach so groß, als dass da ein Fehler vorliegen muß.
Alt 21.08.2011, 18:24
die Deckel sind so konstruiert, das bei Überdruck (seitlicher Abgang am Deckel) das Wasser in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird und bei Unterdruck wieder zurückgeholt wird. Das funktioniert aber nur wenn der Ausgleichsbehälter eine Belüftung hat,..die Montagehöhe des Behälter spielt nicht direkt eine Rolle. Meiner befindet sich auch etwas tiefer und funzt einwandfrei. Also im Zweifel neuen Deckel vom Hersteller organisieren..
Gruß Frank
Alt 21.08.2011, 19:03
Boot: Gobbi 315 SC
Ich werde einfach mal einen Kanister an den Schlauch hängen und sehen ob das was über den Schlauch ausläuft auch das ist was fehlt. Oder ob noch irgendwo was in die Bilge läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
