Alt 20.08.2011, 09:21
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Standard Wohin mit Öltemperaturgeber am Volvo B20 ?
ich möchte bei mir ein Ölthermometer anschließen, der Geber hat ein Gewinde von 10x1. Hat jemand eine Idee wo der beim Volvo B20 angeschlossen werden kann, oder brauche ich vielleicht einen anderen Geber???
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 20.08.2011, 10:34
Instrument und Geber: gleiche Norm? (US; Europa..)
Öltemperatur: kann man z.B. anstelle vom Ölpeilstab nen Geber einsetzen, einfachste Methode.
Oder anstelle der Ölablassschraube: den Geber hier mit passendem Adapter einschrauben.
z.B.
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensoren/Zubehoer/VDO-Temperaturgeber/Geber-150C-Oeltemperatur:::10085_6788_9446.html
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensoren/Zubehoer/Gewindeadapter-fuer-Sensoren:::10085_10397.html
oder: wenn der Motor: nen herkömmliche Ölfilter-Patrone hat:
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensoren/Zubehoer/Oelfilteradapter:::10085_11650.html
so allgemein, kenne deinen Motor nicht….
Grüße von Herbert
Alt 20.08.2011, 12:33
Erstmal Danke, mein Motor ist ein alter Volvo B20 (AQ130). Habe schon das Ölthermometer und dazugehörigen Geber mit einem Gewinde 10x1. Vielleicht gibt es ja ein passendes Gewinde am Motor wo ich den Geber anbringen kann, oder mittels Adapter weil ja der Motor auch Zollgewinde hat. Dachte jemand hat das hier an so einem Motor schon mal gemacht?
Gruß, Ralf
Alt 20.08.2011, 13:02
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Ralf,
rechts neben dem Ölfilter ist doch ein Blindstopfen..?Da müsste er doch reinpassen...?!
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.08.2011, 14:26
Da ist außer dem Öldruckgeber nix!
Gruß, Ralf
Alt 20.08.2011, 16:44
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Adapter M10x1! 1xAG,2xIG!
Alt 20.08.2011, 16:58
Heißt also in das Gewinde vom Öldruckschalter am Motor den Adapter, und darin beide Geber? Okay, wenn das so funktioniert........Danke!
Gruß, Ralf
Alt 21.08.2011, 08:06
Zumindest bei meinem alten Volvo Amazon hat das hingehauen!
Kommt ein wenig auf den Geber für die Temperatur an!
Öldruck ist kein Problem!
Alt 21.08.2011, 08:45
Für die Oeltemp Anzeige meines Motors kommt in die Oelwanne eine Bohrung mit dem passendem Gewinde.
Das geht natürlich nur wenn der Motor zerlegt auf der Werkbank liegt.
Alt 21.08.2011, 19:51
..früher: gabs mal: Geber; die direkt anstatt der Ölablassschraube eingeschraubt wurden……..
ich würde da: ne Ölablassschraube: neu besorgen: da: das passende Gewinde einschneiden; und beim nächsten Ölwechsel das einschrauben……
Grüße von Herbert
Alt 21.08.2011, 21:22
Auch ne coole Möglichkeit! Danke!
Gruß, Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
