Alt 14.08.2011, 20:43
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Propeller: Groß und blank, aber wofür ?
Von diesem Propeller hätte ich gerne die ursprüngliche Verwendung in Erfahrung gebracht.
Leider sind die Bezeichnungen kaum zu sehen.
Hits:	175
Größe:	61,9 KB
ID:	304249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	43,1 KB
ID:	304250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	58,4 KB
Hits:	171
Größe:	77,1 KB
ID:	304252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	45,8 KB
ID:	304253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	47,3 KB
Hits:	166
Größe:	67,2 KB
ID:	304255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	59,1 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.08.2011, 20:50
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Öhm, bin ja Sechler, aber ich würde sagen: kommt an den Motor und treibt das MoBo an
(duckundwech)
Alt 14.08.2011, 20:56
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das ist ''warscheinlich'' der große Prop von einem Volvo Penta DP ''C'' Satz
ohne Ruckdämpfer usw.
Die schlitze sind aber nicht normal !
MfG Michael
Alt 14.08.2011, 21:14
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
... Die Schlitze sind aber nicht normal !...
Ich war das nicht ...
Gruß Frank
Alt 20.08.2011, 07:27
Ich habe derweil etwas davon gelesen das es da wohl Umbausätze o.ä. gab um Volvo-Props auf BMW zu fahren.
Eventuell ist es ja so etwas .
Gruß Frank
Alt 20.08.2011, 08:33
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Vielleicht weiß der mehr von dem Du den Propeller hast ?.
Jochen
Alt 20.08.2011, 08:49
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
... Vielleicht weiß der mehr von dem Du den Propeller hast ?.
Ich weiß nicht mal mehr woher ich den habe ... war mal irgendwo mit dabei ...
... und ist nun beim Sortieren wieder aufgetaucht.
Gruß Frank
Alt 22.09.2011, 11:21
... hat noch jemand eine Idee
Gruß Frank
Alt 25.01.2012, 16:42
Standard Volvo Penta Propeller 14x21 SH Highspeed AQ270 AQ280
Könnte da mal bitte jemand vergleichend drüber sehen ?
Artikelnummer: 330676112805
".... Es handelt sich um einen sehr seltenen Propeller, der eine große Steigung (21) besitzt aber für kurze Antriebswellen (Short-Hub) geeignet ist...."
Gruß Frank
Alt 25.01.2012, 17:14
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Genau. Das ist ein Volvo HS-Propeller mit hoher Steigung. Die Schlitze sind dazu da, dass man das Sicherungsblech noch umbiegen kann, obwohl die Nabe wegen der hohen Steigung länger sein muss.
Waren problematische Propeller, die Nabe war heikel und hat gerne mal die Führungen ausgeschlagen, und dadurch wurde die Rutschkupplung dann exzentrisch. Deshalb gibt's diese Propeller wohl auch nicht mehr. In den hohen Steigungen gibt's nur noch die Long-Hub-Propeller.
Urs
Alt 25.01.2012, 21:29
... nach 5 Monaten aufgeklärt der Fall, tolle Wurst
Urs, was meinst Du - taugt der noch zur Verwendung oder bleibt der als Deko
Hits:	178
Größe:	158,8 KB
Gruß Frank
Alt 26.01.2012, 07:41
Urs Urs ist offline
Dass die Rutschkupplung fehlt hast Du ja selbst bemerkt?
Jetzt musst Du mit der Schiebelehre die beiden Zentrierlöcher nachmessen, also oben und unten jeweils am Ende vom Sitz der Rutschkupplung. Dann kann ich bei mir die Kupplungen nachmessen, die zu diesem Propeller gehören. Wenn da Spiel von mehr als 3/10 mm ist, würde ich ihn wegwerfen. Wenn nicht, kannst man eine neue Kupplung einpressen und den Propeller nachrichten und auswuchten.
Urs
Alt 26.01.2012, 09:14
Danke für Deinen Beitrag Urs, dann werde ich zum Abend mal messen und die Maße hier posten.
Gruß Frank
Alt 26.01.2012, 22:35
... das ist mir jetzt etwas peinlich ...
Ich habe nichts vor Ort um an diesen Stellen auf 1/10 zu messen.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
