Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 19.08.2011, 18:50
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Shimano Schaltung
Ich hab nun endlich mal wieder ein Rad , und dort ist eine 21Gang shimano schaltung dran - dort steht man solle diese einstellen bzw. einstellen lassen
Weiss einer welche schräubchen ich drehen muss / kann
Was stellt man genau dort ein ?
Es grüßt Flo
Alt 19.08.2011, 19:13
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
man stellt die Führung der Kette auf den Kettenrädern ein, sonst springt die
Kette auf den Rädern und es rattert.
Im Normalfall sind am Schaltungsarm zwei kleine Schräubchen mit denen man
den Arm bewegt. Ich mache das nach Gefühl und Gehör. Sobald die Kette
sauber läuft, ist alles ok.
Läuft Deine Kette denn unsauber?
Viele Grüsse
Danny
Alt 19.08.2011, 20:12
Boot: Bavaria 820
Viele Grüsse
Danny
Sie rattert am voderen Ritzel meist (das größste ritzel) hatte aber hinten auf 7 evtl. lag es daran, hinten ist alles in Ordnung
Es grüßt Flo
Alt 19.08.2011, 20:49
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Ich hab`s nie richtig hinbekommen, ist das Rad neu?
Fahre nun mit 7Gang Nabenschaltung, das ist was genaues!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 19.08.2011, 20:55
@Dirk
Auch habe mittlerweile auf eine Shimano Nexus 7 Gang Nabenschaltung
gewechselt. Wirklich top.
@Bartho
Auch am vorderen Schaltarm sind diese Schräubchen zu finden, allerdings
ist vorne gross und hinten auf 7 am schwierigsten einzustellen. Es wird immer
mit 21 Gängen geworben, aber alle nutzbar zu machen ist eine Kunst bzw.
kaum lösbar. Die Kette läuft da halt einfach sehr schräg.
Viele Grüsse
Danny
Alt 19.08.2011, 21:02
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Gib mal bei YouTube: " Kettenschaltung einstellen" ein.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.08.2011, 21:32
Boot: Bavaria 820
Ich bin erstmal dankbar über die antworten
Weiß einer so ca. Wieviel bar Druck auf die reifen gehören , hab nun ein MTB
- Sent from my IPhone using Tapatalk
Es grüßt Flo
Alt 19.08.2011, 21:36
Steht unten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradbereifung
Alt 19.08.2011, 21:41
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Weiß einer so ca. Wieviel bar Druck auf die reifen gehören , hab nun ein MTB ...
Ich fahre vorne etwa 3,2 bar, hinten 3,8 bar (2"-Bereifung, Hardtail).
Beim Rennrad Faustformel (23 mm Reifenbreite): 1 bar/10 kg, mehr als 8,5 bar aber nie.
Alt 19.08.2011, 22:26
Chili Chili ist offline
22.031 Danke in 7.097 Beiträgen
Ich fahre mit ca. 4 Bar (Hardtail). Ist nicht sehr komfortabel, rollt aber gut.
Alt 20.08.2011, 09:23
Boot: Bavaria 820
Was ist hardtail und woran erkenn ich ob mein rädle das auch hat ?
Es grüßt Flo
Alt 20.08.2011, 09:51
Hardtail ist ein Rad, was keine Federung hat bzw. nur eine Federgabel.
Die Räder, die auch hinten gefedert sind, nennt man Fully.
Alt 20.08.2011, 10:48
Boot: Bavaria 820
Ist auch mein erstes Rad was diesmal keine Feder in der Mitte hat
Hab nur vorne Dämpfer
Dort steht bei mir 50-75Psi (3,4 - 5,1 Bar)
Das ist aber so´n "stutzen" da bekommt man mit keiner handesüblichen Luftpumpe luft rein , muss wohl zur Tanke mit dem ding
Es grüßt Flo
Alt 20.08.2011, 13:39
Boot: Bavaria 820
So neue Erkenntnis das vordere ritzel geht nicht auf 1 und wenn dann kann ich nicht mehr hoch schalten
Ich werd das Teil zum Fahrrad laden bringen , da ich keine Ahnung davon hab
Es grüßt Flo
Alt 21.08.2011, 20:03
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.127 Danke in 2.657 Beiträgen
Gute Idee!
Man kann bei einer Kettenschaltung nie alle vorhandenen Gänge wirklich nutzen. Die Schrauben an den Schaltwerken dienen nur dazu die Endanschläge einzustellen. Die Schaltung selbst wird am Schaltgriff eingestellt, der zum Schaltwerk passen muß.
Gruß, Jörg!
Alt 21.08.2011, 20:06
Boot: Bavaria 820
Ist kein dreh schalter sondern so eine 1 klick schaltung
Im 7ten geht er nicht rein , und im 1sten (vorderen ritzel) will er auch nicht und wenn dann nur mit viel viel glück
Naja erst mal muss ich damit so morgen mit zur schule, wird schon gehen denk ich mal
@ Jörg weisst du ca. was das kostet ?
Es grüßt Flo
Alt 21.08.2011, 20:50
Benutzerbild von Stinobo
Stinobo Stinobo ist offline
153 Danke in 82 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Gute Idee!
Aha, vollkommen neue Erkenntnis, dass man nie alle Gänge nutzen kann. Man wird sie wahrscheinlich nicht alle nutzen, aber man könnte es, denn sonst stimmt wirklich etwas nicht.
Bei jüngeren Fahreren wird es gelegentlich so gemacht, dass Gänge gezielt "gesperrt" werden, um Überbelastungen von Gelenken zu vermeiden.
Das Einstellen einer Kettenschaltung kostet bei Fahrradladen des Vertrauens sicherlich keine Kuh. Wie schon erwähnt wurde, hilft YouTube auch.
Viel Spass beim Radfahren!
Andre
"Man muß nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein Schnitzel braten zu können ..."
Alt 22.08.2011, 06:59
Boot: Prion T-Canyon
Vorne Links - hinten Rechts ist Unsinn -- ungekehrt auch.
Es macht überhaupt keinen Sinn diese extremen Gänge zu fahren. Zuviel Reibungsverluste.
Die Kette soll immer möglichst gerade laufen.
Und wenn die Endanschläge richtig eingestellt sind, dann löppt datt auch.
Viel Spaß beim Radfahren!
Alt 22.08.2011, 09:53
Boot: SY Hanse 370e
Bei jüngeren Fahreren wird es gelegentlich so gemacht, dass Gänge gezielt "gesperrt" werden, um Überbelastungen von Gelenken zu vermeiden....
Selbstverständlich benutzt man alle Gänge, es gibt lediglich eine Überlappung bei den Übersetzungen, die aber sinnvoll ist:
• Bei einer Kettenschaltung ist der Gangwechsel auf dem Ritzelpaket (hinten) einfacher, als auf den Kettenblättern (vorne).
• Auch sind die Abstände zwischen den Gängen hinten (z. B. Abstufung 12/13/14/15/17/19/23/25) kleiner, als wenn man vorne schaltet (z. B. 53/39).
• Man kann feine Kraftunterschiede ausgleichen und ohne Zugkraftunterbrechung schalten.
• Ist man in flachem Terrain unterwegs, fährt man vorne das große Blatt und variiert hinten.
• Kommen Anstiege (nicht die kleinen, die man mit dem dicken Blatt "wegdrücken" kann), wechselt man frühzeitig auf das kleine Kettenblatt und variiert wieder hinten.
• Gerade ein Gangwechsel vorne unter Vollast von Groß auf Klein birgt Tücken: man tritt ins "Leere", da der Kraft-Unterschied zu groß ist; die Kette kann abspringen; Kettenklemmer wegen zu schneller Entlastung der Kette, usw..
Bei offiziellen Radrennen des BDR (Bund deutsch. Radfahrer) im Jugend und im Juniorenbereich ist das keinste Ritzel auf 14 (?) Zähne beschränkt.
Wie würde ein Jugendlicher aussehen, der im Rennen 53/12 drücken kann? Bei 100 U/min wären das 53 km/h!
Berg runter mit 150 U/min wären das dann 80 km/h; da gäbe es dann schnell Tote Kinder!
Ich schaffe auf meinem Rennrad durch Mittreten knapp 80 (Berg runter), danach muß die Schwerkraft wirken!
Alt 22.08.2011, 10:33
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Nein, das tut man nicht!
Die Kette sollte immer möglichst gerade laufen.
Diagonal fahren geht gar nicht:
  • höhere Reibung -> größerer Krauftaufwand notwendig
  • höherer Verschleiß
Der benötigte Reifendruck hängt ab von
  • Reifen selbst
  • Gewicht (Fahrer + Bike)
  • Fahrstrecke
Ich fahre z.B. auf meinen Mountainbikes ca. 2.3 bar (Hardtail & Fully, Reifen Schwalbe NobbyNic 2.25") und ca. 5 bar auf meinem Tekkingrad.
Hajo
Alt 22.08.2011, 10:50
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Naja.
Die Kombinationen 53 und 23/25 bzw. 39 und 12/13 sind nicht sinvoll
Zum einen läuft die Kette mit viel Reibung "ums Eck", zum anderen sind die Abstufungen durch 39/17 bzw. 53/17 ebenso abgedeckt.
Mechanisch noch extremer wirds bei einer 9er oder 10er Kassette hinten und 3 Blättern vorne.
Alt 22.08.2011, 11:13
Boot: Bavaria 820
So da ich heute nur ein halben tag hatte (ja glaubt es !)
Hab ich eben beim Radladen um die ecke angerufen und bin mal vorbei gefahren
die Checken nun das komplette rad durch , samt Bremse und Schaltung und was weiss ich was da noch alles zugehört
Abholbar heute Abend, da ich´s morgen früh wieder brauche
Wie war das jetzt mit dem Sattel , darf oder sollte man das Bein komplett austrecken können/dürfen ?
Es grüßt Flo
Alt 22.08.2011, 12:33
Boot: SY Hanse 370e
Das wird hier ja so langsam eine Philosophiefrage.
Wir können ja mal nach dem -Jollen-Wochenende gleich ein -Rennrrad- und MTB-Wochenende ansetzen!
Alt 22.08.2011, 13:03
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Sattel ist wieder ein Kapitel für sich. Mit Bauart und Neigung kann man viel spielen, wenn dir der Hintern nach dem Fahren wehtut - auch nach etwas Eingewöhnungszeit - dann mußt du da suchen. Dagegen ist die Höhe einfach einzustellen: Wenn du ordentlich fahren willst, muß der Sattel so hoch sein, daß du bei unten stehendem Pedal das Bein durchstrecken kannst - mit der Hacke auf dem Pedal.
Jan
Alt 22.08.2011, 18:45
Boot: Bavaria 820
War vorhin beim Radladen hab mein Drahtesel abgeholt
Perfekt !
Schaltet sich nun sehr gut , Bremsen sind auch eingestellt und der Sattel auch
Ich glaub ich selbst hätte das selbst mit videos nicht hinbekommen
hab mir 1-2 angeschaut auf Youtube und nur Bahnhof verstanden
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
