Alt 16.08.2011, 08:41
Benutzerbild von tadena
tadena tadena ist offline
Boot: Almarine 485
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vollast Problem
Hallo bin neu hier
Mercury 125 PS Baujahr 2005 Nr. OP 325 850
Engine-Model 1-1125412DB
Motor geht bei hoher Drehzahl aus oder nimmt kein Gas mehr an.
Wenn ich den Chok drücke läuft er besser.
Der Pumpball zieht immer ein Vakum
Was ich gemacht habe .
Vergaser gereinigt sahen aber wie neu aus.
Pumball und Benzinschlauch gewechselt.
Benzinpumpe Neu.
Stator Neu
Werde noch machen alle Schläuche am Motor auswechseln aber dann bin ich am ENDE.(Unterdruck und Benzin)
Danke im Voraus füe Eure Hilfe
Gruß Jürgen
Alt 16.08.2011, 09:10
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Hört sich nach einem Spritproblem an. Benzinfilter gewechselt? Hast Du auch einen im Tank? Tank verschmutzt?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.08.2011, 09:11
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!,
wenn der Pumball ein Vakuum zieht ist das Problem vor dem Pumpball.
Ich vermute, dass an dem oberen Ende von dem Saugrohr ( Tank ) ein kleiner Filter eingebaut ist und dieser verschmutzt ist. Das Problem hatte ich auch schon mal.
Die Symptome zeigten sich wie folgt. Der Motor sprang gut an. Bei langsamer Fahrt keine Probleme und bei Volllast ging der Motor nach kurzer Zeit aus.
Jochen
Alt 18.08.2011, 14:34
Boot: Almarine 485
Alles ist Neu Tank, Schlauch, Pumpball ,Benzinpumpe und sogar Stator Neu.
Kann das sein das die Schwimmer Nadeln klemmen ??
Alt 18.08.2011, 15:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Tankentlüftung offen ??
gruss dieter
Alt 18.08.2011, 16:24
Boot: Almarine 485
Ja ist offen
Alt 18.08.2011, 17:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Pumpball mit Vakuum ???
Würde einen provisorischen Tank einbauen, dann mal schauen.
Durchmesser Benzinleitung zu dünn, nur ne Idee.
Gruß Alex
Alt 05.09.2011, 05:33
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von tadena Beitrag anzeigen
Hallo bin neu hier
Benzinpumpe Neu.
Stator Neu
Gruß Jürgen
Hallo!
Hast du das Problem gelöst? Mir ging es gestern genauso. Ich habe auch alles gewechselt, aber keine Besserung. Der Motor läuft nur mit Choke. Habe einen 135 PS Mercury.
Gruß Micha
Alt 17.11.2015, 19:04
Boot: Almarine 485
Wo kann man für meinen Motor oben beschrieben Ersatzteile kaufen außer in der Apotheke [emoji3][emoji3]
Grüße von der Ostsee
Alt 17.11.2015, 19:06
Boot: Almarine 485
Vertraue nie einem Nagelneuen Pumpball[emoji35][emoji35]
Alt 17.11.2015, 19:29
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Und richtig rum einbauen.
Gruß Bernd
Alt 18.11.2015, 06:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Tankbelüftung, Spritfilter, Leitungen, Pumpball sind die üblichen Verdächtigen. Die Pumpe zieht den Ball leer, also funktioniert die Spritpumpe. Auch möglich, dass diese nicht genügend pumpt, daber die anderen Bauelemente sind vorrangig zu prüfen.
BoN
Alt 18.11.2015, 08:35
Billig wirst du es nirgends kriegen,nur günstiger.
Je nach dem was du brauchst,musst du mit den Händlern vergleichen.
Bei dem einen ist die Benzinpumpe günstig,bei dem anderen der Anlasser usw.
Es ist etwas mühsam,aber es lohnt sich.
Gruß Bernd
Ps. Kommt auf das Rezept an,Privat oder Verschrieben.
Alt 18.11.2015, 11:34
Boot: Almarine 485
Danke für Eure Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
