Alt 16.08.2011, 22:10
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Standard Welchen Schlauchdurchmesser für Außenborder über 200PS
Hallo @ all,
welchen Schlauchdurchmesser sollte man für den Kraftstoffschlauch bei einem 200 oder 225PS Außenborder nutzen?
8 oder 10mm?
MfG
Geändert von SRV190 (16.08.2011 um 22:29 Uhr)
Alt 16.08.2011, 22:25
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
50cm...
Wenn du ein Schlauchboot meinst...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 16.08.2011, 22:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Benzinschlauchdurchmesser.
Minimum 8mm besser 9,5mm
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.08.2011, 22:32
Ich meine den Durchmesser für den Kraftstoffschlach.
8-10mm für den Schlauch eines Schauchbootrumpfes wäre wohl etwas wenig...selbst ganz ohne Motor.
MfG
Alt 16.08.2011, 22:34
Hey Cyrus, das doch endlich mal wieder eine Aussage von einem der weiß wovon er redet.
Dann werde ich jetzt komplett auf 10mm umbauen.
MfG
Alt 17.08.2011, 19:11
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: 6 Meter Zuleitug vom Tank und 8mm Querschnitt ist zu wenig.
Bis hinten habe ich jetzt 12mm liegen, nur in Motor (Yamaha) rein, ist kleiner.
Alt 17.08.2011, 19:14
Ich habe jetzt einen neuen Filter (mit wasserabscheider), einen Pumpball und 5m Schlauch bestellt, alles für Durchmesser 10mm.
Ich hoffe das reicht!?
MfG
Alt 17.08.2011, 19:32
Fletcher Papst
hallo!
habe 225 PS, vom Tank kommen ca. 5m 12mm, geht dann zum Pumpball ( 8mm ) und ca. 2 meter zum Motor in 8mm.
Keine Probleme.
Der Wasserabscheider, der noch eingebaut ist, hat Nippel, die keine 8mm INNEN durchmesser haben, sondern 8mm aussendurchmesser.
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
