Alt 16.08.2011, 18:02
muh111 muh111 ist offline
Boot: Marion440 / Galaxie 1800
Standard Impeller wechseln bei einem SELVA Dorado 50 PS EFI
Hallo, habe einen SELVA Dorado 50 PS EFI un möchte wissen , wie man den Impeller wechselt? Wie löst man das Schaltgestänge? bitte Info.
Vielen Dank,
muh111
Alt 16.08.2011, 18:20
habe einen SELVA Dorado 50 EFI und brauche Infos, wie man den Impeller wechselt - speziell, wie man das Schaltgestänge löst. Danke und Gruß muh111
Alt 16.08.2011, 18:30
TomHH
Moin und willkommen im Forum, aber wie oft möchtest Du Dein Posting noch einstellen?
Steht doch schon einmal unter Motorentechnik.
Alt 16.08.2011, 18:36
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Unterwasserteil demontieren (Schraube unter der Trim-Zunge nicht vergessen, Schaltgestänge ist nur verdrehsicher gesteckt), evtl den Staudruck-Schlauch trennen (falls noch vorhanden). Der Impeller selbst ist dann nach dem Lösen der 4 Pumpengehäuseschrauben erreichbar. Keil nicht verlieren. Alles gut fetten (auch die Schrauben). Alles in umgedrehter Reihenfolge zusammenbauen. Schaltung prüfen.
Dr. Burscheid
Alt 16.08.2011, 22:25
Standard Impeller
Hallo Dottore,
die Antwort klingt richtig gut und logisch,(da das Schaltgestänge sich nur dreht); werde das in den nächsten Tagen probieren. Vielen Dank.
Dr. muh111
Alt 20.08.2011, 13:08
Bernd1 Bernd1 ist offline
Boot: Eigenbaut GF16
58 Danke in 36 Beiträgen
.....hilft vielleicht
http://www.youtube.com/watch?v=n68sb7w-3Hw
Viel Glück
Alt 22.08.2011, 21:23
Hallo Bernd 1
der Film hat sehr geholfen, war beim SELVA 50 genau so
bis auf das Schaltgestänge, das war nur gesteckt (Vielnutprofil).
Vielen Dank, Gruß muh111
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
