Hallo !
Ich bin auf der Suche nach Angaben über die Zuordnung von den Anschlüssen der Ladespule des obengenannten Motors ! Schön wäre ein Schaltplan oder ähnliches ! Bei mir sind drei Kabel mit den Farben : Rot ; Rot-Gelb ; Gelb vorhanden ! Ich möchte nun einen vorhandenen Gleichrichter / Reglerbaustein (im Boot schon verbaut) weiter nutzen ! Welche Anschlußmöglichkeit habe ich ? Beim verbauten G/R-Baustein handelt es sich um einen von Honda ! Er wird zur Zeit bei drei vorhandenen Eingängen auf zwein betrieben und funktioniert so bei einer Lichtspule mit zwei Ausgängen einwandfrei ! Nun habe ich aber keine Ahnung über die Zuordnung bei diesen verschiedenfarbigen Kabeln des SUZUKIs ! Kann jemand helfen ? Für Eure Mühe schon mal Danke ! lg Frank |
gibt es zwei Ausführungen von Ladespulen, zum einen eine mit zwei Anschlüssen (rot und gelb) und zum anderen eine mit drei Anschlüssen (rot, gelb und rot-gelb). Du hast dann wohl die mit 3 Anschlüssen, da gehen die gelbe Leitung und die rot-gelbe Leitung zum Gleichrichter (Wechselstromeingänge) und die rote bleibt frei. Vom Gleichrichter geht die - Seite direkt an Masse und die + Seite über eine 20 A Sicherung. Laut Schaltplan ist eine 12 V 35 AH Batterie vorgesehen. Optional ist im Schaltplan ein Regler eingezeichnet, der bei der Spule mit 3 Anschlüssen zwischen dem rot-gelben Kabel und Masse sitzt (der Gleichrichter sitzt weiterhin an rot-gelb und gelb). Der Gleichrichter hat übrigens nennenswerte Kühlrippen, obwohl die Leistung der Ladespule nur mit 80 W angegeben ist.
Kannst Du mir nicht mit einer Kopie Deines Manuals helfen ? lg Frank Geändert von rottweiler (23.08.2011 um 08:53 Uhr) |
von dem Service Manual (in Englisch) ist 99500-92D03-01E. Unter der Nummer kann Dein Suzuki Händler das Teil bestellen. Zumindest meiner hat das netterweise gemacht, nachdem ich Ihm die Nummer besorgt hatte, in seinen (deutschen) Unterlagen ist das Teil nicht verzeichnet gewesen.
Na gut !
Zur Erklärung: Bei mir gibt es leider weit und breit keinen Suzukihändler aber Gebirge ! Aus diesen Grund bin ich gezwungen mir bei allen selbst zu helfen und eine Kopie von Dir hätte mich natürlich sehr unterstützt ! Aber sicherlich wirds auch so weitergehen ! lg Frank |
https://store.brownspoint.com/dt15.asp Mit Vorbehalt, weil irgendwo steht, dass die "Nordamerikaausführung" sind. Da kann vielleicht tatsächlich mal irgendetwas anders sein. Müßte trotzdem helfen.
99500-93903-01E, siehe https://store.brownspoint.com/suzuki_page_04.asp. Das ist definitiv ein anderes Manual als meins. Wie sich die Motoren unterscheiden - weiß ich nicht.
http://marine.suzuki.de/dealers/ Einige der Händler machen sicherlich Versand.
Hallo ich danke Dir für Deine Mühe !
Wird schon werden ! Ich schreibe mal einen Händler an . Die Ex-Darstellungen kenne ich und habe auch die Passende. Ist aber kein Service Manual ! lg Frank |
| Themen-Optionen | |
