Alt 15.08.2011, 20:14
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter
nachdem nun nach mehreren Wochen schrauben endlich mein Hammond läuft (hatte enorme Probleme mit UW-Teil des Alpha One Gen 1, die hier "geholfen wurden") stelle ich fest, dass der Antrieb sich zwar gut hochtrimmen lässt aber von selbst immer wieder langsam absackt.
Das geht sogar dann schneller, wenn der Antrieb unter äußerem Druck steht, z.B. während der Fahrt, wenn die Schraube ihn also runterdrückt.
Verrückterweise lässt er sich aber auch - zB auf dem Trailer - ohne äußeren Druck nicht von selbst komplett nach unten trimmen.
Die Pumpe hat jedenfalls enorme Kraft und packt den Antrieb sogar hochzufahren, wenn ich drauf stehe (das heisst schon was .
Wo kann denn das Problem hierbei liegen und wie sucht man am sinnvollsten danach? Google und dieses Forum konnten mit meinen Suchbegriffen jedenfalls nix sinnvolles anfangen :-(
Kann es ggf etwas mit dem Ventil an der Schaltwippe zu tun haben, dass m. E. beim Rückwärtsfahren das Hochklappen den Antriebs verhindern soll (Dazu wäre mal eine Einstellanleitung super, ich finde aber keine)?
Wäre nett, wenn ich hier einen Tip kriegen könnte, ich will nicht auf Verdacht alle Teile tauschen und dann als Bettler verhungern
Tom
Alt 15.08.2011, 21:51
Hallo hammond-tom,
wenn der Antrieb von selbst runtergeht, hast du ein Problem in der Hydraulik, entweder halten die Zylinder den Druck nicht, oder in der Pumpe ist ein Ventil undicht
Alt 15.08.2011, 22:26
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Tom
Ich vermute deine Trim Zyl. haben das Problem das hatte ich auch (Alpha 1,Gen 2. habe damals selbst die Zyl. zerlegt und zusamengebaut).Jemand hat mir gesagt die Hydr.Pumpe drückt nur nach oben,nach unten sorgt das eigene Gewicht des Antriebs(oder der Druck ist kleiner).
Das heist die Zyl. sind schwergängig und hängen an die Dichtringe/simmerringe fest da ist Schmutz drin,darum geht der Antrieb nicht nach unten.....
Dafür gibt es einen Rep.satz... die Zyl. kann man ausernander nehmen.
Hofe Dir ein bischen geholfen zu haben.
Gruss aus Hakidiki Kostas
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 16.08.2011, 07:21
danke erstmal für die Antworten, mit der Hydraulik hatte ich auch schon gerechnet.
Gibt es da eine Möglichkeit, zu testen?
Eine einstellanleitung für das Ventil am Schalthebel wäre auch supi, kennt da jemand eine quelle?
@lutsos:
Ist das der Rep-Satz, bei dem das Rohrstück dabei ist?
hab das hier (PaidLink) gesehen...
Tom
Alt 16.08.2011, 07:51
@lutsos:
Tom
Tom
Es gibt den Rep.satz in vereifache Form nur die Dichtringe glaube ich,ist auch billiger.. Wie gesagt ich habe damals die Zyl.zerlegt und sauber/gangbar gemacht irgend welche Sicherungs Ringe (mangels E-Teile) nicht wieder eingebaut aber es hat dann funktioniert.
Um die zu prüfen hab ich die ausgehängt und aus/einfahren lassen,aus ging es leicht aber einfahren sehr schwer bis garnicht...nur teilwesse mit zussamendrücken. Wegen den Rep.Satz frag auch bei Fa.Kegel (Cyrus).
LG Kostas
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 16.08.2011, 13:03
Hi
braucht man für die Überholung Spezialwerkzeug?
Tom
Alt 16.08.2011, 13:49
……….eigentlich nur den Spezialschlüssel für die Endkappen, und nen Hydraulikleitungsschlüssel , zoll; für die Überwurfmuttern der Hydraulikleitungen..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29399
Grüße von Herbert
Alt 16.08.2011, 20:53
Hi
Tom
Tom
Ich war damals brutal und hab den Schraubstock hergenohmen
Ist aber nicht empfelenswert.
LG Kostas aus Sithonia/Gr
Gruß KostasN.Ägäis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
