Alt 15.08.2011, 08:24
Wohnbusfahrer
Standard Wassertank reinigen
Sagt mal, was nehmt ihr eigentlich zum Reinigen des Wassertanks?
Mein Tank war die ganze Zeit, in der das Boot unbenutzt herumstand, prall gefüllt, das Wasser ist also mindestens zweieinhalb Jahre alt.
Die Leitungen waren offen, also trocken. Das Wasser sieht aus und riecht wie ganz normales, frisches Wasser. Zur Zeit nehme ich es zum Händewaschen und - abgekocht - zum Abwaschen, ich würde es aber auch gerne zum Zähneputzen usw. verwenden.
Im Netz habe ich Biostream-Travel gefunden, was haltet ihr davon, was nehmt ihr selber?
Alt 15.08.2011, 09:11
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
Moin, Moin,
ich habe nach dem Bootskauf den Wassertank mehrfach mit normalem Wasser durchgespühlt, danach mit Alkohol nachgespühlt.
Zum "Haltbarmachen" des Wassers nehme ich Mikropur aus der Apotheke in Tropfenform.
FRANKenstein
Alt 15.08.2011, 16:59
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Ich reinige jedes Jahr meinen Wassertank 300 L aus V²A mit Gebißreiniger von Aldi.
8 Röhrchen einfüllen, Wasser drauf, Leitungen füllen. nach 24 Std. mit 600 L spülen. Neue Füllung dann mit Micropur.
Wir verwenden das Wasser auch zum Kaffeekochen.
Jürgen
Alt 15.08.2011, 21:50
Wohnbusfahrer
Und wie enfernst du die festen Bestandteile der Gebissreinger?
Alt 15.08.2011, 21:53
Benutzerbild von nasowas66
Welche festen Bestandteile...? Der Gebissreiniger löst sich doch völlig auf...
Wir haben es auch so gemacht,wie eigentlich alle in unserem Verein
Gruß Andrea
Alt 15.08.2011, 21:59
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Was für feste Bestandteile?
Hab div. Gebissreiniger in Gebrauch!
Bin Altenpfleger und eigentlich lösen die sich rückstandlos auf.
Ausser man nimmt vllt. nur ´nen Schluck Wasser und die Lösung ist schon gesättigt genug???
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 15.08.2011, 22:28
Wohnbusfahrer
Du bist Altenpfleger? Gut, und? Wenn du ein Gebiss reinigst, nimmst du es anschließend aus dem Wasser, spülst es ab und leerst das Gefäß, in dem du die Zähne gebadet hast, schwungvoll aus.
Ich habe meine Zähne auch gerade gebadet, habe allerdings den Becher nicht schwungvoll, sondern langsam ausgeleert. Mach' das mal, du wirst staunen ...
Alt 15.08.2011, 22:34
OK!
In knapp 6 Stunden ruft der Frühdienst.
Da hab ich den einen oder anderen Becher zu leeren.
Dann werd ich mal sehen und berichten.
Tschüss Ahoi
Daniel
Alt 16.08.2011, 14:41
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Wohnbusfahrer,
Schau dir mal diesen Thread an:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=4835
Viel Spaß
Robin
Alt 16.08.2011, 16:17
Wohnbusfahrer
Danke, aber da ist ja überall von stinkendem Wasser die Rede, meins riecht und sieht aus wie frisches ...
Kennt jemand zufällig eine preiswerte Möglichkeit, eine Wasserprobe untersuchen zu lassen?
Alt 16.08.2011, 16:21
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Ich nehm 2 x im Jahr Clean-A-Tank von Yachticon. Funktioniert prima und ist relativ preiswert.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 16.08.2011, 17:00
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ich werf Corega-Tabs rein und spühl anschliessend durch.
Alt 16.08.2011, 18:34
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich füll nur auf, wenn der Tank leer ist. Ansonsten: Was geschluckt wird, kommt vom Aldi.
Gruß Wilfried
Alt 18.07.2012, 08:50
Benutzerbild von Lauda
Lauda Lauda ist offline
Boot: Four winns 238 Vista, Deltania 27 DS
453 Danke in 145 Beiträgen
Auffüllen, wenn leer, mach ich auch. Aber es bleibt immer ein kleiner Rest drinnen. Denkt man sich nichts debei. Aber - Ich putze regelmäßig nach dem Urlaub unseren Wohnwagentank aus (der hat eine Öffnung oben, durch die man putzen kann). Man glaubt nicht, was da alles, nach nur 2 Wochen Urlaub, raus kommt (Dreck, Kalk, Algen?,...) Das Wasser aus den Leitungen ist nicht immer so klar, wie es aussieht. Vorallem denke ich im Ausland. Die Leitungen puste ich mit Druckluft durch, auch da kann es Ablagerungen geben.
Es gibt im Campingbedarf einige Mittelchen, die die Leitungen und den Tank reinigen. Ist mir aber unangenehm (stinkt, man muss erst jede Menge Wasser durchlassen, bis man es wieder trinken kann) Aber vielleicht beim Boot das einzig Sinnvolle. Eine sorgfältige Pflege ist absolut wichtig.
Kochen, Kaffee kochen ist denke ich ok aber pur trinken möchte ich das Wasser beim saubersten Tank nicht. Dann lieber Aldi & Co.-Wasser (leider ein Haufen Müll!)
Liebe Grüße Claudia
Alt 18.07.2012, 09:49
Hi Claudia, so schlimm ist das mit dem Müll nicht: Ein Sechserpack fürs Jahr reicht. Wenn im Frühjahr erstmal genug durch die Leitung gelaufen ist, fülle ich die leeren Flaschen am Steg auf - für den Tagesausflug nur eine. Um den Schiet im Tank kümmere ich mich erst, wenn die Pumpen diesen ansaugen. Ich wundere mich selbst, dass der bei dem Geschaukele so friedlich unten bleibt.
Gruß Wilfried
Alt 18.07.2012, 12:54
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,meine Frisch-/Warmwasseranlage entkalke ich mit Essigessenz(tut dem Heizstab im Boiler gut).Den Tank desinfiziere ich,seit Jahren, mit Klorix. Alles "Pfennigartikel" aber wirksam.
Freundliche Grüße von Arno
Alt 18.07.2012, 13:07
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Aber nachdem du Klorix drin hattest wird sicher guuuuuut nachgespült...
Gruss Peter
Alt 18.07.2012, 13:15
Ja,natürlich!
Alt 18.07.2012, 13:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.612 Danke in 9.954 Beiträgen
Gebissreiniger 1 Tab auf ein Gebiss, Gebissbecher hat ca. 0,1 L Inhalt.
Das bedeutet, 100 Tabs reichen für, na? Genau, 10 Liter Wasser, bei einem 50 Liter Tank simma bei 500 Tabs.
Aber,....kommt die Tab-Suppe auch überall hin? Steht sie unter der Tankdecke, in den Leitungen, im Wasserkran?
Und, wie schon jemand bemerkte, der Dreck muss ja auch raus, der ist ja nicht einfach weg.
Bei allen 4 Booten auf denen wir unsere Rundreisen gemacht haben, waren die Tanks und die Leitungen von innen "Bäh", darum habe ich sie gereinigt bis zum abwinken aber, da ich manchmal doch etwas empfindlich bin, waren die Tanks fortan nur für abgekochtes Spülwasser und fertig.
Wer kann, schaue sich mal die Leitungen von innen an, mus nicht überall so sein, meine haben mir aber gereicht.
Kaffee und Suppenwasser führe ich in einem 10 Liter Kanister mit, der jeden Tag gespült und neu befüllt wird, mit.
Willy
Alt 18.07.2012, 17:26
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
wir hatten 2 x 500l Edelstahl Frischwassertanks. Behandlung von Anfang an mit Aquaclean( http://www.svb.de/index.php?sid=1e66...12457&anid=549 ) Nie irgendwelche Probleme in den knapp 10 Jahren, die wir LENA hatten, trotz Karibik Temperaturen und gelegentlich nicht so ganz sicherer Wasser-Qualität. Und wir haben ein paar Jahre am Stück auf dem Boot gewohnt. Ab Trinidad haben wir, um den Mief der heftigen Chlorung wegzubekommen, immer über ein A-Kohle Filter (zwei mal/a wechseln) getankt. Aquaclean ist sicher nicht für versiffte Tanks geeignet, aber wenn das Wasser soweit noch klar und ohne Geschmack und Beimengungen ist, klappt es hervorragend. Also zur Not erstmal richtig desinfizieren und ausspülen, danach regelmässig Aquaclean und man hat keinen Ärger. Wir haben zwar auch wenig Wasser direkt getrunken, aber zB. zum Saft aus Pulver herstellen, war unser Tankwasser völlig ok.
gruesse
Hanse
Alt 19.07.2012, 16:16
Wohnbusfahrer
Hey, mein Thread lebt Ich habe vergessen, was für eine chemie ich reingekippt habe, auf jeden Fall war alles lecker danach. Dann blieb das Wasser den Winter über im Tank und im Frühjahr schmeckte der Tee nicht mehr so richtig. Kaffee ging ...
Also erstmal aus Kanister gekocht, Tank entleert, frisches wasser eingefüllt, aber nicht gereinigt oder so. Jetzt schmeckt der Tee wieder, mal sehen, wie lange.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
