Alt 15.08.2011, 16:15
viskose viskose ist offline
Boot: Ranieri Pathfinder 19.5
2.342 Danke in 310 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX wird heiß
ein Bekannter hat gerade in Kroatien ein Problem mit einen Mercruiser 3.0LX bj.1995.
Ab einer Drehzahl von 3000U/min wird der Motor heiß und hat keine Leistung.
Läuft der Motor im Standgas geht die Temperatur sofort wieder zurück, desweiteren kommt Öl aus der Abgasrückführung.
Hat vielleicht jemand einen Tipp zur Lösung des Problems?
Vielen Dank
Rainer
Alt 15.08.2011, 16:19
Boot: Sea ray
Vielen Dank
Rainer
Abgasrückführung?
Dü meinst bestimmt Kurbelgehäuseentlüfftung oder?
Evtll. is die Kopfdichtung durch,schlimmstenfalls ist der Kopf oder Block gerissen wenn Wasser im Öl sein sollte.
Wenn kein Wasser im Öl ist nehmt mal das Thermostat raus und fahrt mal ohne,berichtet dann was die Temp. macht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.08.2011, 16:30
Abgasrückführung?
Danke für die schnelle Antwort,ich habe gerade nochmal mit meinen Bekannten gesprochen, der Motor wird nur in Gleitfahrt heiß. Sobald er wieder in Verdrängerfahrt ist, geht die Temperatur sofort wieder runter.
Gruß Rainer
Alt 15.08.2011, 16:45
Boot: Sea ray
Gruß Rainer
Nehmt mal das Thermostat raus und fahrt mal ohne.
Alt 15.08.2011, 17:19
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo auch,
schaut mal nach, ob der Kühlmittelschlauch zwischen Bellhousing und Transom geknickt ist. Dieses Problem hatte ich auch gerade . Der Motor wurde bis 1800 U/min nicht heiss, aber danach schon.
Guido
Alt 15.08.2011, 18:28
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
Hallo auch,
Guido
Hallo Guido,
ich habe gerade die Nachricht erhalten, daß er "mittige" Schlauch zw. Antrieb und Boot einen Riss hat (es ist ein geriffelter ca. 60mm starker Schlauch).
Weiss jemand wie man den Austauscht?
Gruß Rainer
Alt 15.08.2011, 18:37
Boot: Sea ray
Hallo Guido,
Gruß Rainer
Antrieb ab,Helm ab und tauschen.
Man schafft es auch mit Antrieb dranne,gibt aber blutige Finger.
Alt 15.08.2011, 19:22
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ok, dann hat er einen neuen Abgasbalg aber die Temperaturprobleme werden weiter vorhanden sein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.08.2011, 20:09
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Vielleicht ist auch das Knie zu. War bei mir so. Rost. 95 kann gut sein. Oder der Impeller.
VG
Alt 15.08.2011, 21:30
Es wurden 2009 alle Bälge, sowie der der Kühlwasserschlauch und der Impeller durch eine Fachwerkstatt ausgetauscht.
Gruß Rainer
Alt 15.08.2011, 21:35
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Wer lesen kann is klar im Vorteil
Ich hab nur Schlau kaput gelesen und dachte somit er meint den Kühlwasserschlauch.
Meine Antwort bezog sich auch auf selbigen.
Alt 17.08.2011, 17:33
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
ich bin auch gerade vor Ort!
Morgen wird mal der Impeller vom Fachmann getauscht!
(200,- mit Kranen)
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 17.08.2011, 17:47
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....schaut auch mal auf den Steg der das Wasser von den Abgasen im Unterwasserteil trennt.
Wenn hier z.B durch galvanische Korrosion der Steg, der beide Teile trennt, leicht weggegammelt ist, dann zieht sich der Motor, und zwar immer nur bei hohen Drehzahlen, statt Wasser die Abgase nach oben.
Ergebnis der Motor wird schlagartig zu heiß.
Logisch, wenn statt Wasser die Abgase nach oben befördert werden.
Gruß von der Ostsee...
Alt 22.08.2011, 22:15
Hat sich erledigt!
Es war der Impeller!
Gruß Shira
Alt 22.08.2011, 22:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Shira Beitrag anzeigen
Hat sich erledigt!
...steht beim "troubleshooting" aber eigentlich fast an erster Stelle...
Gruss Konny
Alt 04.08.2018, 17:27
MWM MWM ist offline
Boot: Glastron ssv173
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi habe auch das Problem das er bei zu hoher Drehzahl schlagartig heiß wir. Wasser kommt genug an, bin schon ohne termostat gefahren, selbes Problem. Was meinst du welchen Steg? Hast du Bilder? Habe auch den abgasssammler und den Knie angehabt.. da sieht alles recht normal aus,also nichts verstopft...
Alt 19.08.2018, 08:36
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
War bei mir ein ähnliches Problem. Lösung nicht gefunden. Wahrscheinlich Kanäle im Antrieb zu. Wir haben dann eine direkte Wasserzufuhr in den Rumpf gelegt.
Alt 20.08.2018, 06:17
Wir haben ein Ventil in der Bilge eingebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
