Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 4.117
Alt 10.08.2011, 21:30
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
Klasse Arbeit ihr beiden, mit was poliert ihr den?
Viel Erfolg bis zur Fertigstellung
Yachticon Refinish von Voss Chemie
  #627
Alt 11.08.2011, 21:15
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Das Ergebnis ist super, hast du schon mal 3M verwendet, mir geht's nur um nen Vergleich, von yachticon hab ich bis jetzt nur das Unterwasserwachs und das Hartwachs verwendet. Bin da immer wieder am testen der Produkte.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
  #628
Alt 11.08.2011, 22:25
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Mir tun die Arme vom Polieren weh.
Obwohl, das waren doch erst die ersten drei meter ....
Anhang 303300
......und das mit kräftiger Hilfe
Anhang 303301
Hallo !
Bei den großen Flächen würde ich den Griff wieder an die Maschiene machen dann tuhen Dir auch nicht die Arme weh !
Dann kann ich Dir noch dünnere Polierscheiben empfehlen, dann ist der Kipphebel von der Maschiene nicht so lang, spart Kraft.
Die besten Erfahrungen und Ergebnisse habe ich mit genobbten Scheiben von 3M gemacht.Die halten die Politur durch die Noppen länger auf der Scheibe.
MfG Michael
  #629
Alt 12.08.2011, 06:48
2. Griff ist eine Überlegung wert,
eine dünne (glatte) Polierscheibe hab ich auch noch im Regal liegen
und die Waffelteile werd ich mir die Tage besorgen.
  #630
Alt 12.08.2011, 06:50
Danke
hast du schon mal 3M verwendet, ......
Mit Produkten von 3M hab ich keine Erfahrungen
  #631
Alt 12.08.2011, 09:17
ich aber
ich poliere in drei schritten...
- feinschleifpaste
- politur
- versiegelung
Gruß Ralf
  #632
Alt 14.08.2011, 20:09
9 Stunden, nur kurz von 2 Planken am Dampfbootprojekt unterbrochen, und doch so wenig geschafft
Die Anbauten am Spiegel sind fast komplett.
Es fehlen nur noch die vier Bennett Zylinder.
Hits:	170
Größe:	69,3 KB
Die Stb. Seite mit Außenlenkung, Bow Eye, Ablassstopfen, Unterwasserbeleuchtung und Trim Tab
Hits:	176
Größe:	45,5 KB
Die BB Seite, abgesehen von der Außenlenkung, das gleiche Programm
Hits:	163
Größe:	38,7 KB
Die Anlenkung für die Mechanische Trimanzeige habe ich nachbearbeitet damit der volle Lenkeinschlag gegeben ist und anschließend poliert
Hits:	164
Größe:	53,5 KB
Teil 2 der gleichen Baugruppe ist auch angepasst und poliert.
Ich denke das ich auch noch die Mattschwarze Scheibe am Gimbal Ring polieren werde
Hits:	166
Größe:	69,0 KB
Die zweite Batterieschublade inkl. Rahmen ist an ihrem Platz.
Nun kann ich die Schubläden zum Folieren weggeben.
Dabei sind auch die Massekabel vom Motorraum angeschlossen worden.
Das Elektrothema ist bald abgeschlossen
Hits:	158
Größe:	40,6 KB
Und das Cockpit hab ich endlich mal sauber gemacht
Hits:	186
Größe:	53,2 KB
Alt 14.08.2011, 20:59
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Uiii, das glänzt ja wie ne Speckschwarte
Also ich seh auf den Bildern nix mehr, der Gelcoat scheit ja super zu passen
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 15.08.2011, 09:55
Zitat von El Diablo Beitrag anzeigen
........ der Gelcoat scheit ja super zu passen
Daniel
Nicht wirklich, ab 3 meter Abstand ist der Ergebniss in Ordnung nur dicht rangehen darfst du nicht
Alt 15.08.2011, 10:16
Benutzerbild von Flybridge
Probier mal die Mittel von 3M.
Micha
Alt 15.08.2011, 10:37
Ich glaube nicht das 3M farbigen Gelcoat Spachtel liefert
Darum ging es
  #637
Alt 15.08.2011, 13:29
die feile soll ja auch in sein element (wasser) und nicht im wohnzimmer stehen
Gruß Ralf
  #638
Alt 15.08.2011, 13:48
Im Wohnzimmer wird es aber nicht schmutzig
  #639
Alt 15.08.2011, 15:53
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Also Ralf bei Henning ist das anders.......
der bekommt regelmäßig Tränen in den Augen, wenn er mein Boot im Schlick liegen sieht....
Gruß Birgit
  #640
Alt 15.08.2011, 18:56
Schade, dann muß ich doch selbst mischen .
Aber glänzen tuts trotzdem
Daniel
Alt 15.08.2011, 19:52
Bei mir ist einiges anders .......
Und das zu recht
  #642
Alt 15.08.2011, 20:22
Der Motorhalter ist mit 2 x 11 Stück M 12 Schrauben im Boot verschraubt.
Ich denke der wird xxx + PS vertragen
Hat zufällig einer von euch je 2 St. VA Stop und Hut Muttern M20 im Regal liegen?
Hits:	139
Größe:	83,8 KB
Eine der Schrauben wird als Massekontakt missbraucht.
Das Kabel kommt an eine der Schrauben die den Motorfuß am Block halten.
Hits:	154
Größe:	62,9 KB
Der Sea Strainer ist angeschlossen.
Auf diese Art gibt es später nur einen kurzen, leider sichtbaren, Schlauch zur Wasserpumpe.
Bitte verzeiht mir das ich ein Rotes Kabel als Masseleitung verwendet habe.
Aber das ist Recycling, das ist eines der wenigen Donzi Originalteile und passte 100%ig
Abgesehen davon sind die Kabel später eh "unterputz" und nicht sichtbar
Hits:	141
Größe:	87,3 KB
Die schwarze Grundplatte ders Trimgebers war dann doch nicht mein Geschmack
Hits:	137
Größe:	48,6 KB
Den hab heute noch poliert und auch die Kreuz gegen Imbus Schrauben getauscht.
Bling-bling, so gefällt mir das
Hits:	156
Größe:	54,4 KB
Alt 15.08.2011, 21:21
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Ich kann morgen mal auf der Arbeit nachschauen.
Aber wenn dann wahrscheinlich nur selbstsichernde Muttern.
Hutmuttern wären ein super großer Zufall.
Brauchst Du sonst noch Schrauben in VA?
Hättest mal früher was sagen sollen.
Ich war heute in Bhv und hätte dann bei Dir abbiegen können.
Grüße von der Weser
  #644
Alt 15.08.2011, 21:28
kann ich verstehen, wir haben manni´s 2t boot auch aus schlicktown geholt
Gruß Ralf
  #645
Alt 15.08.2011, 23:36
Das wäre schon mal klasse.
Die Teile werden eh erst gebraucht wenn der Motor eingebaut wird, eilt also überhaupt nicht.
In der grössten Not bestell ich mir eben einen 50er Karton und höker mit den restlichen 48 St. die Jahre bis zur Rente rum
Alt 16.08.2011, 05:23
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Moin Henning,
ich verfolge den Thread schon seit einiger Zeit.
Alles was du machst ist 100% auf meinem Level.
So muß es sein und nicht anders, weiter so
Aaaaaaber einen kleinen Kritikpunkt möcht ich doch noch anbringen.
Die Schweißnähte vom Motorhalter könnten doch noch etwas besser sein
Einen schönen Tag wünscht Frank
Freundliche Grüße
  #647
Alt 16.08.2011, 06:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Wenn du nur 2 Stück brauchst: http://cgi.ebay.de/2-Sechskant-Hutmu...item4840c7078a (PaidLink)
Ist zwar ein Apothekerpreis, aber immer noch besser als 50 Stück. Es sei denn die bekommst du wesentlich günstiger.
Marco,
  #648
Alt 21.08.2011, 08:08
Da der Bootssonntag grad ins Wasser gefallen ist
dachte ich mir das ich mal am Armaturenbrett weiter mach.
Die Kunstoff Scheibchen sind jetzt "angeheftet" (UHU Endfest).
Wenn der Kleber trocken ist wird gedreht und richtig, mit klarem Harz, verklebt.
Hits:	181
Größe:	92,6 KB
  #649
Alt 21.08.2011, 09:57
Beim bestellen meiner Livorsi Instrumente hatte ich den Oiltemp Geber vergessen.
Nun hab ich mir einen von John Deere (US-Landmaschinen) für einen schmalen Euro besorgt.
Hier der Backofen Test:
Ca.: 235 Grad fahrenheit auf dem Instrument
Hits:	126
Größe:	88,8 KB
255 Grad fahrenheit auf einem geeichten Digital Thermometer.
Tschuldigung fürs bescheidene Bild
Hits:	133
Größe:	39,3 KB
Das macht 11 Grad celsius Unterschied
Das verbuch ich mal als Messtoleranz
  #650
Alt 24.08.2011, 20:10
Bling-bling
Hits:	242
Größe:	117,0 KB
ID:	306133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	107,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
