Alt 14.08.2011, 16:25
Baja 22 Baja 22 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Baja 220 sport
Biete Baja 220 Sport, Bj. 1986, 5.7 l Alpha one, Auspuff umschaltbar, Mövenschutz, Sonnensegel, Radio, Fishfinder, ohne Trailer, Probefahrt am 28.8 bis 3.9 am Gardasee möglich
€ VB 6400.-
Hits:	459
Größe:	129,1 KB
ID:	304138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	105,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 14.08.2011, 16:31
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
bei der beschreibung und den Daten vom Boot, sowie auch mit den Bildern, darf man hier auch ins detail gehen.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 14.08.2011, 16:47
Bei Fragen kommt schnellstens eine Antwort
Alt 14.08.2011, 20:10
Dr.Haemsen Dr.Haemsen ist offline
Boot: Ockelbo T 17 DL
111 Danke in 46 Beiträgen
Hallo habe einige Fragen zur Baja : Welcher Antrieb ist verbaut, wieviel Betriebsstunden hat das Boot, gibt es Reparaturstau und gibt es noch mehr Bilder von nahen/ innen. Ist schon wichtig bevor man sich auf den Weg macht zum Gardasee. Muss das Boot am Gardasee übernommen werden?
Gruß Olaf
Alt 14.08.2011, 20:59
Benutzerbild von cylber
cylber cylber ist offline
189 Danke in 78 Beiträgen
Um Gottes Willen, ich seh schon die Heerscharen von "Oberlehrern" über den Baja22 herfallen...........
Bilder hier und davon, was ist da und da und und und und, hauptsächlich wohl mal wieder von welchen, wo das Boot sowieso nicht kaufen wollen und/oder werden...........
Der Antrieb steht im ersten Text, es ist ein Alpha-One verbaut........
Cylber
Formula 382 Fastech
Alt 14.08.2011, 22:27
Also das Boot ist in Süddeutschland und kann auch besichtigt werden und wird im Urlaub an dem Zeitpunkt an den Gardasee mitgenommen, danach kommt es wieder nach Deutschland. Erst nach dem langersehntem Urlaub wird das Boot abgegeben. Der Trailer ist nicht dabei, ich hätte aber noch einen 2.25 tonnen Amitrailer der angepaßt werden muß für € 700.-. Betriebsstunden kann ich nicht sagen, wir haben das Boot seit 11 Jahren und 2 mal im Jahr je eine Woche am Gardasee.
Hier noch ein paar Daten: Länge mit Badeplattform 7.3 m
Breite 250 cm
Schlupfkabine, auffällig schnittiges Boot mit dem entsprechendem Sound. Gewicht mit Trailer der 550 kg wiegt mit dreiviertel vollem Tank 1950 kg, wir haben es ohne Probleme mit Mercedes E Klasse gezogen. Logisch hat ein 25 Jahre altes Boot Gebrauchsspuren, der Lack ist auch nicht der Beste und die bekannten Mängel sind. Beleuchtung funktioniert nicht, Finne ist ab, Gashebel wackelt, Lenkung und Spiel und Lenkrad hat Spiel. Alles Kleinigkeiten die schon lange vorhanden sind und keinerlei Beeinträchtigung hat, am besten Probefahrt machen und sich davon überzeugen. Verkauf nur weil ich durch unerwartet ein neues Boot hab bei dem aber noch Motor und Zubehör eingebaut werden muß und es noch nicht fertig ist. Bilder folgen noch in den nächsten Tagen.
Alt 15.08.2011, 22:00
mal ein Bild vom Innenraum. Lenkrad wird allerdings im neuem Boot benötigt und ist nicht dabei. Aber selbstverständlich kommt ein anderes rein.
Name:	baja 220 004.jpg
Hits:	312
Größe:	66,6 KB
Alt 16.08.2011, 23:14
Nächstes Bild
Name:	baja 220 006.jpg
Hits:	187
Größe:	81,3 KB
Alt 17.08.2011, 07:58
Boot: Mal dies mal das
Ist das eine spanische Baja von Swift Craft?
Hat die Umschaltung nur einen Stellmotor?
Ist es Original Gelcoat oder nachlackiert?
Was ist mit dem Motor bzw. was wurde in den letzten Jahr getauscht?
Wo ist im Süden von Deutschland?
Gruß Carsten
Alt 17.08.2011, 09:20
Hallo, müßte aus Spanien sein, Umschaltung hat einen Stellmotor wie Imco, Reparaturen hatte der Motor keine er läuft ja gut. Boot wurde lackiert.
Alt 17.08.2011, 10:37
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Ich will Dein Boot nicht kaufen, aber was bitte ist ein Mövenschutz .
Den würde ich auch gerne haben, da die Biester in HR des öfteren die Persenning vollscheixxen
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 17.08.2011, 18:10
Also ich hab 4 Angelrutenhalter eingebaut in die man dann Teleskopstangen stecken kann. zum einem kann man ein ca. 4 m langes Sonnensegel einhängen, zum anderem kann man an die hinteren 2 Teleskopstangen noch Seile mit Bändel einhängen die dann zur Spitze hin führen. Am Anfang waren nur die Möwen die ganze Zeit auf meinem Boot da es ja sehr flach ist war es die ideale Landebahn.
Seit der Schutz drauf ist hab ich vollkommene Ruhe. Werde das gleiche auf dem neuem Boot ebenfalls montieren.
Alt 17.08.2011, 22:01
hallo, habe heute noch einen neuen Schalter für die elektrische Motorraumöffnung eingebaut, funktioniert jetzt tadellos.
Name:	baja 220 001.jpg
Hits:	193
Größe:	74,9 KB
Alt 18.08.2011, 21:47
Amihänger
Name:	baja 220 002.jpg
Hits:	107
Größe:	102,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
