Alt 14.08.2011, 15:04
Benutzerbild von Hynek Janda
Hynek Janda Hynek Janda ist offline
Boot: SeaRay 185 Sport
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,0 ltr. V8 springt nur mit viel Gas an
mein V8 springt wenn er warm ist nur mit sehr viel Gas an. Und dann auch nur nach sehr langem orgeln. Die Kerzen sind neu. Wenn er kalt ist, reicht viel weniger Gas und es geht auch viel schneller. Was kann das sein? Gibt es hier evtl. ein Rückschlagventil in der Benzinleitung? Ausser der mech. Benzinpumpe ist noch eine elektrische Pumpe vorne am Tank verbaut. Ausserdem ist noch ein weisser Quicksilver Benzinfilter verbaut.
Hynek
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter!
Alt 14.08.2011, 15:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Hynek,
das hatte ich auch, es war die Verteilerkappe da hatte sich Grünspan gebildet.
Gruß Torsten
Alt 14.08.2011, 15:14
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Hynek,
Hallo Thorsten,
danke für den Tipp. Ich habe leider nicht alles geschrieben, was ich schon nachgeprüft habe. Das Teil sieht aus wie neu...
Hynek
Alt 14.08.2011, 15:19
Hallo Hynek,
lese hier mal, ich habe da einige Tips bekommen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130249
Gruß Torsten
Alt 14.08.2011, 15:34
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wir hatten auch so ein Problem vor 2 Jahren.
Bei uns war es der Kaltstart (das Bimetall am Vergaser war verrostet und ausgeschlagen).
Guido
Geändert von diver_guido (14.08.2011 um 17:35 Uhr)
Alt 14.08.2011, 21:18
Hallo Hynek Janda,
hast du mal versucht vor dem Startversuch 5-6 mal mit dem Gashebel zu pumpen ??
dann sollte es eigendlich besser gehen
Alt 14.08.2011, 22:37
Hallo Hynek Janda,
Hallo Ralf,
na klar, das mache ich sowieso. Komisch ist dabei, dass man keinen Spritt sieht, der in den Vergaser eingespritzt wird (ich glaube von der Beschleunigerpumpe). Bei meinem alten Merc. 165 war das immer so...
Hynek
Alt 14.08.2011, 23:12
Hallo Hynek Janda,
dann ist da was faul, den Sprit müß man sehen können beim Pumpen
Alt 15.08.2011, 11:04
Boot: Sea ray
Wenn er kalt ist springt er besser an sagst du?
Dann scheidet das Rückschlagventil mehr oder weniger aus.
Würde somit auf die Benzinpumpe oder die Beschleunigerpumpe tippen.
Wie verhält er sich beim schnellen gas geben während der Fahrt?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.08.2011, 12:32
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Setz bei der Beschleunigerpumpe an.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 15.08.2011, 18:54
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Ich tippe auch auf Beschleunigerpumpe oder Choke...
Ist die Chokeklappe beim Warmstart offen oder geschlossen? Sollte offen sein!
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 15.08.2011, 19:39
also ich habe vorher auch einen neuen Vergaserrep. Satz eingebaut und den Vergaser komplett gereinigt. Vorher ging nämlich gar nix. Während der Fahrt ist davon nichts zu merken. Der Motor zieht gut durch und beschleunigt mein kleines Boot sensationell.
Hynek
Alt 15.08.2011, 19:53
Torsten
das mit dem Choke und dem Bimetall ist mir sowieso nicht ganz klar.
Hat jemand eine gute Beschreibung oder ein Schema? Ich habe nur gesehen, dass sich beim Gasgeben das Gestänge des Bimetalls bewegt. Es ist übrigens ein Rochester mit 2 großen und 2 kleinen Klappen (4BBL ?).
Hynek
Alt 15.08.2011, 20:05
Hynek
Wenn der Motor kalt ist, sind die klappen ,welche vom Bimetall geöffnet werden, geschlossen.
Dann bekommt der Motor beim Starten mehr Benzin und weniger Luft.
Wenn der Motor warm ist, sind die Klappen vom Bimetall geöffnet.
Dann bekommt der Motor beim Starten mehr Luft und weniger Benzin.
Ich hoffe, ich habe es richtig erkärt??
Guido
Alt 16.08.2011, 22:20
Guido
Hallo Guido,
ja, das klingt logisch und ist bei mir auch so. Ich habe heute auch gesehen, dass beim Pumpen mit dem Gashebel auch eingespritzt wird. Es geschieht vorne bei den beiden kleinen Klappen und nicht hinten
Danke und Gruß
Hynek
Alt 17.08.2011, 05:51
Hallo Guido,
Danke und Gruß
Hynek
wir hatten das auch nicht viel besser hinbekommen.
Es wurde besser, aber wir hatten auch den Fehler, das der Motor gerne aus ging beim ein- und ausschalten.
Das Starten gin viel besser, aber pumpen müssen wir immer noch, wenn er 1 Wo. nicht läuft.
Wir hatten kurzer Hand für ca. 400 einen neuen Vergaser gekauft.
Jetzt ist es erledigt. War billiger als einen Mechaniker immer wieder zu holen.
Das Schaltkabel haben wir auch erneuern lassen. Nun ist alles perfekt
Guido
Geändert von diver_guido (17.08.2011 um 07:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
