Alt 14.08.2011, 10:46
abenstein abenstein ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
21 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wasserski Öse "undicht"
gestern nach der ersten Fahrt habe ich festgestellt, dass über eine der Wasserskiösen Wasser in die Bilge eindringt. Wie gehe ich da am besten vor und bekomme das GFK an der Stelle wieder dicht? Nützt es, unter die Öse eine Gummidichtung zu legen?
Alt 14.08.2011, 10:51
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.927 Danke in 6.540 Beiträgen
zuerst solltest Du die Öse ausbauen, dann erstmal prüfen, ob das Material (Holz? GFK?) an der Stelle schon weich geworden ist. Falls noch nicht, die Bohrung mit SIKA-PU-Dichtmittel "füllen", dann die Öse mit Dichtscheibe und großen U-Scheiben (VA!) einbringen und festziehen. Wenn dann noch Wasser eintritt, dann kommt es nicht von dort!
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2011, 11:04
...danke, dazu zwei kurze Fragen:
1. Die Öse wieder anbringen direkt wenn ich das Dichtmittel eingebracht habe oder erst trocknen lassen und dann neu durchbohren?
2. Wie gehe ich vor wenn das GFK um die Stelle schon weich ist?
Alt 14.08.2011, 11:23
zu 1.): gleich einsetzen, das Dichtmittel entwickelt durch den direkten Kontakt mit dem Ösenbolzen dann seine beste Wirkung
zu 2.): dann muß geprüft werden, ob der Heckspiegel in weiteren Bereichen Osmosebefall hat, was eine umfangreichere GFK-Reparatur unumgänglich macht. Ich würde nach ausbau der Öse erstmal alles austrocknen lassen.
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2011, 13:30
...danke, dann werde ich mich mal an den Ausbau begeben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
