Alt 14.08.2011, 08:27
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard Konntrolstrahl sehr warm-Normal?
der kontrollstrahl am AB ist etwa 35-40 grad warm, ist das normal? Habe gelesen das er kalt sein muss, oder nicht?
Habe ihn gebraucht gekauft und habe noch keine ahnung von ABs.
Es ist ein Yamaha 4 Ps ( 4AC- 6E0) AB.
Wo sitz der impeller und was muss ich abbauen um ihn zu wechseln?
Für alle infos zu diesen motor wäre ich dankbar
Alt 14.08.2011, 08:31
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Christian,
der Kontrollstrahl kommt ja aus dem Motor, in dem er Kühlen musste.
Logischerweise muss er dabei von der Temperatur des laufenden Motors etwas mitgenommen haben, das ist ja sein Job!
So lange der Kühlwasserstrahl nicht dampfend/kochend heiß ist, passt alles!
Grüße Thomas
Alt 14.08.2011, 08:34
bin in norwegen ein 5 ps mercury gefahren und da war der strahl kalt, deshalb frage ich. Warum mag der kalt gewesen sein?
Alt 14.08.2011, 08:43
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hallo Christian
Ich hatte bis letztes Jahr den gleichen Motor. Bei dem lag die Temperatur des Kühlwasserkontrollstrahls auch immer um 40 - 50 Grad. Das Scheint wohl normal zu sein. Der Motor läuft bei meinem Nachbarn immer noch ohne Probleme.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Alt 14.08.2011, 08:44
Wenn der Motor (noch) nicht heiß wurde, die Kühlwassermenge relativ groß ist, dann wird der Kontrollstrahl nicht richtig warm!
Solange ein (richtiger) Kontrollstrahl da ist, wird auch Kühlwasser in den Motor befördert, d.h., der Impeller scheint i.O. zu sein!
Grüße Thomas
Alt 14.08.2011, 10:29
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Nun ja, eventl. war ja die Wassertemperatur sehr niedrig, sodass sich der Kontrollstrahl in der Kürze der Durchflusszeit nicht richtig erwärmen konnte. Wäre das Wasser in dem Du fuhrest theoretisch 50 Grad warm, wäre der Kontrollstrahl auch erheblich wärmer.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
