Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 13.08.2011, 09:38
Benutzerbild von J. Schlage
J. Schlage J. Schlage ist offline
Boot: Sea Ray 194 V und Beneteau 25 Platu
7 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von DaMan Beitrag anzeigen
Ich habe einen 2ooo kg Kipptrailer von Techau. Im Prinzip hat sich da wenig verändert seit den siebzigern. Man hakt die Kippeinrichtung aus, dann fahre ich den Trailer ins Wasser bis der erste Reifen Wasserkontakt hat (Gummi im Wasser) und kurbele die Slipräder hinten hoch, so das die Langauflagen frei sind, dann löse ich die Bremse der Winde und lasse das Boot reingleiten. Raus geht es genauso, allerdings mit Muskelkraft halt hochziehen, ist bei einer Sea Ray SRV 200 schon anstrengend.
Oder einen Fahrtrailer mit integriertem Sliptrailer, quasi 2 Trailer in einem, das wäre immer noch mein Traum...
Ab wo Kippt der Trailer, wo ist das Gelenk? Äh sorry habs gerade gesehen. Steht dann eine Achse in der Luft?
Alt 13.08.2011, 21:37
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Richtig, er kippt über die letzte Achse und eine Achse steht in der Luft.
Oder auch so:
Hits:	142
Größe:	99,5 KB
ID:	304012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	107,4 KB
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 14.08.2011, 10:36
Oder auch so:
Ich danke dir, jetzt kann ich mir das richtig vorstellen. Das weisse Boot könnte meins sein... Es braucht aber schon viel Kraft um das nach oben zu ziehen? Wäre eine elektrische Winsch angebracht oder geht´s noch mit den Armen?
Jens
Alt 14.08.2011, 21:13
Das sind die gleichen Boote, einmal vor und nach der Renovierung...
Ich habe eine Winde mit einem schnellen und langsamen Gang, das kann man schon sehr gut von Hand bewältigen. Eine elektrische Winde hatte ich auch mal probiert, aber wenn du eine haben willst, die das Boot in akzeptabler Zeit rauf schafft, dann gehen die ab 600€ los und da kurbele ich lieber von Hand.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 14.08.2011, 21:21
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Das ist doch mal eine gute Arbeit
Das sind ja zwei verschiedene Boote!
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 14.08.2011, 22:41
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Bei einer Handkurbel kann man auch besser schlafen, da die eher selten geklaut wird!
Gruß Marco!
Alt 15.08.2011, 09:36
Benutzerbild von Warmduscher
Harbeck bietet jeweils gegen Aufpreis diese Extras an:
- "absolut" wasserdichte Radnaben
- Niro Bremszüge
- Bremsspülanlage
Habe mir aber die Sachen nicht angeschaut, d. h. ich weiß nicht wie wirksam das Zeug ist.
W.
Alt 15.08.2011, 16:08
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
-"absolut" wasserdichte Radnaben
Gibt es nicht!
Es handelt sich um ein bewegliches Bauteil das bei engeren Kurvenfahrten oder rangieren im Hafen extremen Belastungen standhalten muss.
Dabei werden die Dichtflächen beschädigt und Wasser tritt ein.
Ich denke nicht das dir jemand mehrere Jahre Garantie auf die Lager geben wird.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Alt 15.08.2011, 17:51
Ich denke Du hast mich überzeugt. Ist das mit dem LPG Inside erfolgreich?
MfG
Jens
Alt 15.08.2011, 18:49
Zitat von Roland MV Beitrag anzeigen
Gibt es nicht!
Es gibt nichts was es nicht gibt...
Von welchem beweglichem Bauteil ist genau die Rede ?
Welche Dichtflächen werden beschädigt, wie und warum ?
Harbeck macht es trotzdem.
W.
Alt 16.08.2011, 20:44
MfG
Jens
Oh ja, ich fahre jetzt schon die dritte Saison auf LPG und habe jetzt umgebaut auf monovalent, heißt, ich habe alles was Benzin ist raus geworfen und bin nur noch auf LPG unterwegs. Aktuelles Umbauprojekt ist 4-Fach-"Vergaser" mit LPG.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 16.08.2011, 21:30
Auch ein interessantes Thema, hast Du das hier irgentwo beschrieben?
Alt 17.08.2011, 08:53
Doch irgendwo habe ich mal ein Paar Bilder eingestellt vom Umbau... Aber wo weiß ich nicht mehr
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 17.08.2011, 09:01
Doch gefunden...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=204
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 18.08.2011, 21:34
Zunächst einmal Danke an alle die Mich hier unterstützt haben. Ich hab mir so einige Trailer in natura angesehen und bin zu dem Schluss gekommen meinen "Alten" noch etwas weiter zu verwenden. Es stehen zwar einige Reparaturen an und Gefatter Rost ist auch dabei, jedoch einen gleichwertigen Trailer zu bekommen währe jetzt deutlich teurer gewesen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben ... Nochmals Danke
Jens
Alt 19.08.2011, 06:34
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
Es gibt Ein-Achser bis 3 t Achse! (Knott)
Ab ca. 2 t ist rein wirtschaftlich eine Tandemachse billiger.
Bei den Anforderungen Salz und Boot tief sitzen würde ich ein ami Alutrailer wählen!
Alt 08.08.2012, 09:03
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Guckt mal hier. Das finde ich echt genial. Slipanlagen sind dann nicht immer nötig.
http://www.youtube.com/watch?v=UetbGC56aQs
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Alt 08.08.2012, 10:34
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Solche Kipprahmen haben auch PKW-Transport-Anhänger...
Wäre mal interessant zu sehen, wie es in der anderen Richtung geht - aufslippen. Das muss doch eine riesige Belastung für Winde und Boot sein ...
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
