Alt 11.08.2011, 21:35
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
Standard Mein 5,7 Mercruiser Ölt oder Rust
jetzt im Urlaub auf dem Gardasee habe ich festgestellt, daß mein 5,7 liter Mercruiser aus 95 wärend er läuft einen ganz feinen Öl oder Kraftstofffilm auf der Wasseroberfläche hinterläßt, weiterhin ist das GFK am Heckspigel oberhalb der Wasserlinie verdreckt,( Rus oder Öl Rückstände). Der Motor läuft sonst sehr sehr gut, macht keinerlei Probleme.
Kompressionen waren bei allen acht Zylinder um 11 bar.
Z-Antrieb ist der Bravo 3 Duo Prop.
Kann mir einer was dazu schreiben ?
Vielen Dank
Torsten.
moin moin
Alt 11.08.2011, 21:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Torsten,
würde mich erst einmal auf den Z konzentrieren, auch Bälge.
Was sagt der Ölbehälter am Ausgleich im Motorraum, hat doch einen, oder.
Sonst, ............... offene Auspuffanlage, aber am Gardasee
Glaube aber nicht, das da Öl kommt.
Kommt Sprit durch die Tankentlüftung, warum auch immer ?
Gruß Alex
Alt 11.08.2011, 21:55
Hallo Alex,
aus der Tankentlüftung kommt nichts raus, beim laufen der Maschine steigen
winzige Öl oder Kraftstofftropfen auf. Nach abschalten der Maschine kommt kein Öl mehr. Eine offene Auspuffanlage habe ich nicht. Der Antiebswellenbalg wurde im Frühjahr von einem Fachmann überprüft, sollte ok sein.
Einen Auspuffbalg hat der Bravo III nicht.
moin moin
Alt 11.08.2011, 22:07
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
ährlisch ?...
78458A 1 TUBE-EXHAUST
Gruss Konny
Alt 11.08.2011, 22:16
Hi Torsten,
kenne den Bravo III zwar nicht im Detail, aber das Prinzip wird wohl gleich sein, zum Alpha.
Also bei laufendem Motor dreht sich der Z bis unten zur Propellerwelle.
Dann blubbert da irgendwo Öl raus, meine Meinung. Motor aus, kein blubbern.
Vllt mal raus aus dem Wasser, alles sauber machen, dann Kopfhörer auf und schauen.
Was sagt der Ausgleichsbehälter ???
Gruß Alex
Alt 11.08.2011, 22:31
das mit dem Ausgleichbehälter ist so eine Sache, das Problem habe ich im letzten Herbst hier schon mal gebracht.
Fülle ich den Ausgleichbehälter bis zum Strich auf und fahren dann mit über 2000 umdrehungen, läuft der Ausgleichsbehälter über, der Druck baut sich so auf,das sogar der Deckel abgesprengt wird, stelle ich die Maschine wieder ab, reguliert sich der Ölstand im Behälter wieder bis zur Füllanzeige. Daher fahre ich immer so, das der Ölstand im Ausgleichbehälter im untersten Bereich ist, wärend der fahrt füllt sich der Aussgleichbehälter dann bis zur oberen Makierung. Ein bisschen fehlt aber immer wieder im Aussgleichbehälter,
vieleicht ist die Propwellendichtung undicht ?
moin moin
Alt 11.08.2011, 22:34
[QUOTE=Ölfinger;2337265]
ährlisch ?...
Was meinste damit ?
moin moin
Alt 11.08.2011, 23:00
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Alex,
Könnte auch der Oelkühler für die Servolenkung sein. Ist der durch haste Oel im Kühlwasser
Gruß Rolf
Alt 11.08.2011, 23:44
Boot: van Andern
Was meinste damit ?
...das der Bravo 3 doch einen Auspuffbalg hat/haben sollte!
und zwar Teilenummer
Gruss Konny
Alt 11.08.2011, 23:54
Gruß Rolf
Ok, das müßte ich überprüfen, könnte eine Ursache sein, Danke.
Wo sitzt der Oelkühler ?
moin moin
Geändert von Feuerdancer (12.08.2011 um 00:17 Uhr)
Alt 11.08.2011, 23:58
Bei meinem Antrieb ist nur ein ovales Kunststoffrohr.
Siehe Foto, soll so Org. sein.
Hits:	206
Größe:	50,4 KB
moin moin
Alt 12.08.2011, 00:05
Alles klar,
unter der Teile Nr. gibt es das Ovale Kunststoffrohr welches bei meinem Bravo III Antrieb verbaut ist, es ist aber kein geschlossener Ausspuffalg wie beim Alpha.
Danke und Gruß
Torsten
Angehängte Grafiken
moin moin
Alt 12.08.2011, 08:05
Backbord untem Abgasknie. Die Schläuche verfolgen die vom Lenkzylinder zur Pumpe führen.
Gruß Rolf
Alt 12.08.2011, 08:52
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
es ölt ja immer nur wenn der Motor läuft oder gelaufen hat.
vielleicht ist es ja auch nur ein verdrecktes und dadurch verstelltes Schwimmernadelventil und der Vergaser läuft über.
Könnten es vielleicht auch die Schaftdichtungen der Ventile sein?
Hierzu würde ich mal die Krümmer abflanschen und die Ventilschäfte prüfen. Das alles kostet nicht viel Zeit.
Alt 12.08.2011, 19:27
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
also wenn du unterm Heckspiegel Ruß hast, dann tippe ich mal darauf das dein Motor nicht optimal eingestellt ist.
Ein Bekannter von mir hat den 5,7 MPI; 350 Mac. Da hatten wir das gleiche Problem, verruster Heckspiegel(unter der Badeplattform). Haben dann mal neue Zündkerzen verbaut und siehe da, Problem behoben. Die Öl oder Benzintröpfchen die du im Wasser schwimmen siehst, das könnte unverbrannter Sprit sein. Falls dein Bravo 3 undicht wäre, müsstest du des öfteren Öl nachfüllen. Falls du das musst und ich habe das überlesen, dann sorry.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 12.08.2011, 21:00
genau, unter der Badeplattform verruster Heckspiegel, ich tippe auch auf unverbrannten Kraftstoff. Zündkerzen sind allerdings neu.
Stört mich ja eigentlich nicht besonders, aber ich will ja auch nicht mit so einer Dreckschleuder die Gewässer verunreinigen
Torsten
moin moin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
