Alt 11.08.2011, 08:02
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Yamaha Außenborder gibt keinen Mucks von sich
Hallo, baue das erstemal alleine meinen 80 PS 4 Takt Yamaha AB an. Motor hängt , Schaltung ist montiert, alle Kabel sind verlegt Schlüssel rein und nix kein zipp noch zapp Also die Schaltbox wurde nur abgebaut und so auch wieder angebaut, also nix dran verändert.
Jetzt meine Frage müssen die Trimmanzeige u. der Drehzahlmesser auch erst angeschlossen sein damit der Motor Strom bekommt und wie und wo schließe ich die ganzen Kabel von den beiden Teilen an ? Denn aus der Schaltung kommt nur das Kabel mit den 3 Seelen schwar/gelb (mit Sicherung)/grün - siehe Bilder
Ich brauche erstmal Strom damit ich den Motor trimmen kann.
Danke für eure Hilfe
Hits:	312
Größe:	88,8 KB
ID:	303397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	90,9 KB
ID:	303398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	35,4 KB
Alt 11.08.2011, 10:11
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
der Motor muß zunächst einmal mit Strom von der Batterie versorgt werden. Dazu solle am Motor ein sehr dickes, 2-adriges Kabel herauskommen. Sobald dieses kabel an der batterie angeschlossen ist kannst Du den Motor trimmen (mit dem Trimschalter am Motor) und ihn auch Theoretisch anlassen (mit einem Not-Startseil über das Schwungrad
Wenn Du die Schaltbox angeschlossen hast (dickes Kabel von der Box in den Motor, runder, mehrpoliger Stecker) dann kannst Du den Motor auch von der Schaltbox aus starten und trimmen. Die Instrumente sind für den Betrieb des Motor nicht zwingend notwendig.
Dr. Burscheid
Alt 11.08.2011, 11:30
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
........... noch zur Ergänzung, der Versuch den Motor über die Schaltbox zu starten setzt zwingend das Aufstecken des Not-Stopp-Clips voraus.
Das wird schon manchmal vergessen und ohne iss auch nixxx mit starten
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 11.08.2011, 12:57
...der Anlasser dreht auch ohne den Not-Stopp-Clip.
Dr. Burscheid
Alt 11.08.2011, 13:12
Boot: SBM 550
................... warum habe ich wohl gewusst das so was kommt ?
Ich habe förmlich drauf gewartet.
Der Anlasser dreht, aber startet er auch
Alt 11.08.2011, 13:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Peter. Beitrag anzeigen
..Der Anlasser dreht, aber startet er auch
Bei kein zipp und zapp dreht sich wohl nichts.
Wenn wirklich alles richtig installiert ist, ggf. mal nach der Hauptsicherung sehen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.08.2011, 18:31
" [...] Schlüssel rein und nix kein zipp noch zapp "
Da dreht kein Anlasser
Sicherung kontrollieren, Batterie prüfen.
Dr. Burscheid
PS: es ist NICHT die Sicherung, die im Bild zu sehen ist. Du musst die Sicherung im Motor prüfen.
Alt 12.08.2011, 13:43
Fishing-Toby Fishing-Toby ist offline
Boot: Texas 540 mit Yamaha F80 CETL EFI
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sicherungen
Hallo Burscheid,
die Sicherungen sitzen direkt am Motorblock hinter einer schwarzen Kunststoffabdeckung, oberhalb der Kabel und Benzinleitungen, die in den Motor eingeführt werden. Welches Baujahr ist Dein Motor? Bei meinem 2007 er ist das wie oben beschrieben.
Gruß Toby
Alt 15.08.2011, 10:31
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Für Trimmanzeige und Ölanzeige benötigst du unter anderem noch so ein Kabel:
Hits:	177
Größe:	90,6 KB
Hits:	194
Größe:	27,5 KB
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=123185
Gruß Toni
Alt 15.08.2011, 10:36
Checkmate fanatic
Dr. Burscheid
Liest Du auch Antworten anderer User?
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
