Alt 31.07.2011, 10:24
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Standard Motorisierung für 5,5m GFK
habe mir Herbst letztes Jahr mein erstes "richtiges" Boot gekauft, einen Kilcruiser 535,ca. 550cm lang und 220cm breit.
Der Yamaha AB der dabei war, war ja nicht ans Laufen zu bringen, nun hängt nach einigem Rumwerkeln ein älterer Johnson Seahorse 55 PS dran. Das Boot wiegt mit Motor rund eine Tonne (hat u.a.ein Hardtop und wurde mit allem Inventar gewogen, also nicht leer, denke das passt ) . Ich wollte zwar einen stärkeren Motor dranhängen, hab aber günstigst (keine 200 Euro) diesen bekommen und als Zwischenlösung für diese und vielleicht die nächste Saison montiert.
Bin gestern quasi das erste Mal wirklich (d.h. ohne Motorprobleme) mit dem Boot gefahren, ca 20km auf dem Neckar mit 2 Erwachsenen. Die maximale Geschwindigkeit, die ich da erreiche, ist ca. 15kmh aufwärts und 23kmh (ja ich weiss...ist verboten) abwärts laut meinem Autonavi/GPS.
Entspricht das dem was mit der Motorisierung möglich sein sollte ? Welche Motorisierung würdet ihr für das Boot empfehlen ? Ich fahre bislang nur in Kroatien und Deutschland/Binnen. Die Geschwindigkeit an sich reicht mir eigentlich völlig, nur ist halt der Motor nun bei ca. 20kmh nahezu in Volllast. Und auf dem Meer kurz auch mal schneller fahren zu können,wär auch net schlecht...
Ralf
Alt 31.07.2011, 14:27
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Standard Motor
Etwas richtiges wäre ein IB mit 130PS , da ein Umbau aber den Bootspreis vermutlich übersteigt und (bei diesem Typ) auch nicht vorgesehen ist, bleibt nur - anderes Boot oder anderen AB möglichst 4-Takt mit 70-90PS.
Da jedoch gute 70-90PS AB den Bootspreis auch übersteigen, hätte ich schon beim Kauf der Antriebseinheit größte Aufmerksamkeit geschenkt.
So bleibt Dir nur mit günstigen 2-Taktern herumzubasteln, bis mal was richtiges kommt. Vielleicht hat jemand aus dem BF einen guten 2-Takter im Schuppen....
Gruß von der Spree
Tilo
Alt 05.08.2011, 12:06
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Also ich bin der meinung, da stimmt was nicht, mit 55PS müsstest Du deutlich flotter sein. Entweder läuft der nicht richtig, Du hast den falschen Propeller oder Dein Kahn hängt voller Muscheln
Alt 05.08.2011, 12:58
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ist diese "Kilcruiser" ein Gleiter oder ein Verdränger?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 05.08.2011, 14:33
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Bin auch der Meinung dass die 15-23 kmh bei 55 PS nicht wirklich passen. Aus dem Namen Kilcuriser wuerde ich auf einen Gleiter tippen.
Ohne dein Boot gesehen zu haben, wurde ich so auf 30-40 Kmh tippen.
Ein richtiger Motor waere wohl so in der 90er Klasse.
Die Frage ist halt, was willst Du machen.
Roland
Alt 05.08.2011, 14:51
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
ich hatte so in etwa die selbe Bootsklasse mit 40 PS und ging ca.40 KMH da stimmt was nicht,verlagere mal den Schwerpunkt weiter nach vorn schau dir den Rumpf an ob der unter Wasser sauber ist und stell dein Trimm optimal ein und mal ausräumen zum schauen was es wirklich geht.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 05.08.2011, 15:03
Mach doch mal ein Video wenn du fährst. Den Motor kannst du ja dann auch filmen wenn du beschleunigst (oder halt eine zweite Person an Board , dann sieht man vielleicht gleich ob was nicht stimmt.
Gruß, Alex
Alt 05.08.2011, 18:42
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Welchen Propeller hast Du drauf ? (Steigung)
Das Boot müsste eigentlich bei dem Motor mindestens 35 Kmh
laufen bei dem Gewicht .
Mein KK. läuft mit 55 PS und 1 Person um die 45 Kmh.
Mit einem 50 PS Force lief er 38 Kmh.
Das ist ein Rauwassergleiter mit guten Fahreigenschaften.
Werf erstmal alles an unnötigem Gerümpel raus.
Versuch einen Propeller mit 10 Zoll Steigung.
Und mach die Muscheln ab.--------
Wird schon.
Ps. mach mal Bilder vom Boot .
Wieviel Ps hat der Yamaha der angebaut war ?
Der Kilkruiser wurde von der Werft K&S Polyboats in Ossendrechr Niederlande gebaut und wahlweise mit einem 50 Ps Volvo Penta Aussenborder ausgeliefert.
Vorne in Fahrtrichtung gesehen links im Bettkasten ist ein unscheinbares Röhrchen einlaminiert ,das dient dazu evtl vorhandenes Wasser aus der Innenschale/Bilge zu pumpen.
Das läuft gerne von der Plicht bis nach vorne.
Kontrollier das mal mit einer Kordel die Du da rein schiebst ob Wasser drin ist.
Hits:	281
Größe:	69,3 KB
ID:	302247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	51,5 KB
ID:	302248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	62,9 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (05.08.2011 um 19:12 Uhr)
Alt 05.08.2011, 20:12
Gute Frage. Jedenfalls hatte der Bootsbesitzer den Motor an einem deutlich kleinerem Boot dran, könnte sein dass da eine etwas unpassende Schraube drauf ist.
Wie kann ich das messen oder woran sehen ? Vorbesitzer hat das ganze Unterwasserteil samt Schraube mit Antifouling gestrichen ....
Wird schon.
Muscheln sind keine dran. Habe ich schon alle abgemacht und neu Antifouling drauf vor der Saison.
Wenn ich wieder zum Boot komme, viellecht am Wochenende, ist 50km weg von mir....
Ich hab das Boot mit einem 60 PS Yamaha dran letzten Herbst gekauft, der Motor hat aber nie richtig gelaufen (siehe meine anderen Posts hier).
Habe deswegen mir den Johnson 55PS bei ibäi geholt und dranmontiert, der Yamaha ist verkauft. Der Johnson rödelt ein wenig zum Anspringen wenn er kalt ist, läuft dann aber. Lauf in Neutralstellung bei warmen Motor ist ruhig, Gänge gehen rein, man kann langsam oder schnell fahren und er geht nicht aus.
Kannst du das mal genauer beschreiben oder Foto schicken wie das aussieht ? Aber vielleicht finde ichs ja einfach.... Habe eine Bilgenpumpe hinten beim Aussenborder....da ist manchmal ein wenig Wasser drin.
Ralf
Alt 05.08.2011, 20:17
Wie sollte ich den Trimm einstellen ? Habe momentan einfach unterstes Loch an der "Motorenhalterung" (oder wie heisst das ?) genommen, dh. ich kann die Schraube noch weiter Richtung Wasseroberfläche neigen.
Alt 05.08.2011, 21:32
Boot: Excellent 750
Trim : ca Mittelstellung
Dein Propeller könnte ein 13-15 Zoll sein (Steigung)
Der 10 wäre Optimal für dein Boot.
Mit dem jetzigen wirst Du bei dem Gewicht nicht ins Gleiten kommen.
Mein Boot wiegt voll ausgerüstet 900 Kg + meiner einer ca 80 Kg
Ich hab einen 11 Zoll und der Motor könnte noch 100 Umin mehr drehen.
Wieviel Umdrehungen hast Du jetzt bei Vollgas ?
Gruß Andreas
Alt 05.08.2011, 21:38
Boot: Excellent 750
Das Röhrchen ist wie auf dem Bild oben zu sehen ,in dem "Staukasten" ganz unten innen .
Schau mal rein und Du siehst das schon.
Gruß Andreas
Alt 05.08.2011, 22:53
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Was kann an das Boot den maximal dran? Wie dick ist der Spiegel und in welchem Zustand ist er? Mein 6,2m Hobel hat ein 120 PSer dran, der kommt ab 4 Personen auch nur noch schwer ins Gleiten.. wundert mich also nicht dass du mit 55Ps noch recht langsam bist ;)
Aber sei froh, mein 120er schluckt halt ohne ende!
Alt 06.08.2011, 21:51
Boot: Excellent 750
Wenn ich da 120 Pferde dran mache würde er wahrscheinlich am Heck zuerst absaufen.
50PS waren ab Werft angebaut ,ich schätze mehr wie 80 (2 Takt) war nicht vorgesehen vom Gewicht her.
Das Boot läuft mit 55 PS und2 Personen locker in Gleitfahrt.
Ok bei 4Personen wirds eng. 2 Erwachsene und 3 Kinder (13 Jahre) mit 50 PS waren gerade noch ins Gleiten zu bringen.
Kommt darauf an wie schwer das Boot ausgebaut wurde im Laufe der Jahre.
Spanplatten etc.
Ich hab entmüllt.
Gruß Andreas
Alt 10.08.2011, 20:10
Boot: Excellent 750
Und ? hast Du mal nachgeschaut?
Ich tippe aber hauptsächlich auf den falschen Propeller.
Gruß Andreas
Alt 11.08.2011, 10:51
Nein, hab's noch nicht zum Boot geschafft. Bei dem Wetter wollten weder Frau noch Kinder mit und zu Hause gab's auch Arbeit
Alt 13.08.2011, 21:23
ich hab heute einiges probiert.und bin wieder mal zwei Stunden auf dem Neckar gewesen...
1) einlaminiertes röhrchen gesucht....leider nicht vorhanden bei mir !
2) Kompression gemessen : beide Zylinder ca 8 bar (nach der Fahrt, also warm)
3) Billigen Drehzahmesser http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=190560266603 (PaidLink) gekauft und angeschlossen
Ergebnis : es werden bei Vollgas maximal ca. 3900 Umdrehungen erreicht !
....Video siehe zip..
4) Trim auf Mittelstellung : gefühltes Fahrverhalten besser, hat aber keine Auswirkungen auf die Geschwindigkeit
5) Propellor abgeschraubt um festzustellen, was für eine Steigung ich denn nun habe. Leider keine Nummer erkennbar aber Fotos hab ich gemacht...Maßstab und Geodreick hatte ich zum Messen dummerweise keins dabei !
Vielleicht kann ja damit was anfangen ? Falscher Propellor ? Und: welchen habe ich jetzt überhaupt dran ?
Grüsse
Ralf
Hits:	183
Größe:	82,9 KB
ID:	304000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	111,8 KB
ID:	304001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	132,7 KB
Hits:	157
Größe:	142,0 KB
ID:	304003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	39,4 KB
ID:	304004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	45,3 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip tseahorse.zip (1,58 MB, 199x aufgerufen)
Alt 13.08.2011, 21:53
Moin Ralf,
der Motor schreit für 3.900 Upm aber ordentlich.
Das Fahrbild war allerdings Verdrängerfahrt, Gleitfahrt sieht anders aus:
und das ist noch kein Vollgas.
Alt 14.08.2011, 10:59
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Ralf,
Das Fahrbild war allerdings Verdrängerfahrt, Gleitfahrt sieht anders aus:und das ist noch kein Vollgas.
Soll das heissen, dass die Drehzahlanzeige nicht stimmen kann ? In der Plicht ist es relativ laut, nehme an dass das am Hardtop liegt, der den Schall äusserst ungünstig reflektiert. Oben auf dem Vorderdeck ist vom Motor auch bei Vollgas nicht allzu viel wahrzunehmen. Und ja, das ganze war flussaufwärts mit vielleicht 15-18kmh, da kommt das Boot nicht wirklich ins Gleiten.
Ralf
Alt 14.08.2011, 21:53
Boot: Excellent 750
Der Propeller sieht echt kacke aus.
So rein aus dem Bauch raus hat der mindestens 15 Zoll Steigung
Der hat ja Macken ohne Ende,Du brauchst eh einen anderen Propeller also such nach einem mit 10-11 Zoll Steigung.
Du ruinierst dir den Motor mit dem Kavierquirl.
Dein Boot liegt auch nicht tiefer im Wasser als meins ,bis darauf das dein Boot etwas Hecklastig zu sein scheint.
Aber mit dem Prop gleitet höchstens dein Getriebe in die Jagdgründe
Und bau die Papstkanzel ab ,das geht auch eleganter mit dem Aufbau (aber wenn es Dir gefällt lass es halt so)
Das Röhrchen sollte eigentlich vorhanden sein .
Ich zeichne mal und poste das hier.
Gruß Andreas
Alt 14.08.2011, 22:08
Boot: Excellent 750
Hier mal die ungefähre Lage des Röhrchens.
Gillt aber nur wenn die originale Innenschale mit den GFK - Sitzbänken noch verbaut ist.
Hits:	126
Größe:	19,2 KB
Gruß Andreas
Alt 14.08.2011, 22:16
Hallo Andreas,
also die Papstkanzel bleibt
Kann mir jemand die Propellerbezeichnung raussuchen, die ich brauche ? Ich glaube ich brauche die Anzahl der Zähne, Umfang + Steigung ? Oder besser vielleicht hat noch jemand den passenden Propeller rumliegen und kann ihn mir noch "schnell" zuschicken ? Nächstes Wochenende fährt das Boot nämlich wieder in kroatischen Gewässern
Ralf
Alt 14.08.2011, 22:24
Hallo Andreas,
die Oberseite der Sitzbänke sind bei mir aus Holz nicht GFK. Habe an jeder Seite auch nur eine längliche Öffnung (nicht zwei wie bei dir) , wo jeweils eine ca. 1cm dicke Sperrholzplatte als Abdeckung eingelegt ist. Was nir sonst gerade noch auffällt ist dass meine beiden Frontscheiben der Kajüte um die Ecke gehen, sprich dort gerundet sind, bei dir sind anscheinend nur gerade Scheiben drin.....
Ralf
Alt 14.08.2011, 22:29
Boot: Excellent 750
Wo wohnst Du ?
Evtl passt mein Notquirl von Yamaha 10 3/4 X13 Zoll -G und 13 Zähnen auf der Welle (eben -G)
Der ist zwar auch kein Schmuckstück mehr aber treibt das Boot relativ gut an.
Falls Du in Roermond rumeierst fahr zum Nico Snellens (Bootsmotorenhändler in Herten) und frag da mal nach einem Prop für dein Boot ,die sind auch nicht teuerer als E-Bäääh.
Mein 11 Zoll hat dort 87€ gekostet NEU Original Yamamoto.
Gruß Andreas
Alt 14.08.2011, 22:32
Boot: Excellent 750
Zitat von rasti Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Ralf
Dan hast Du noch die erste Version vom Kilkruiser
Die Boote kennen keine Osmose und halten ewig bei kleiner Pflege.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
