Alt 11.08.2011, 09:46
Benutzerbild von darkstar72
darkstar72 darkstar72 ist offline
Boot: Flying Cruiser C, Schlauchboot
47 Danke in 32 Beiträgen
Standard Kann man lbs in PS umrechnen?
bei vielen Elektro-AB ist die Leistung nicht in PS, sondern in Schubkraft (lbs) angegeben.
z.B.:
Schubkraft 1030kg - Leistung/Schub (kp/W): bis 14,5 kp Schub
oder
Schubkraft (lbs/kg): 18/8
Für Motorspiegel/ -halter wird die maximale Belastbarkeit in PS angegeben.
Kann man von der Schubkraft irgendwie auf die ungefähren PS schliessen?
Vielen Dank!
Martin
Alt 11.08.2011, 09:54
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
In Newtonmeter misst man Energie bzw. Arbeit, mit Watt misst man Leistung, also Arbeit pro Zeit.
Oder anders: 3 Bananen sind wieviele Birnen? Geht auch nicht
http://www.abfragen.de/umrechnung05....&abfragen.y=11
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Geändert von kabimibo (11.08.2011 um 10:10 Uhr)
Alt 11.08.2011, 10:42
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Die Leistung von 12 Volt Außenbordmotoren liegt deutlich unter 1 PS.
Über die Haltbarkeit von Motorhaltern braucht man sich da keine Gedanken zu machen.
Gruß Möpsel
Alt 11.08.2011, 10:46
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Ich muss kurz klugscheißen:
in Newtonmeter [Nm] misst man das Drehmoment. Das widerum ist bei der Rotation das Äquivalent zur Kraft F[N] bei der Translation.
Um von der Kraft F [N] zur Leistung zu gelangen, müsste man mit dem Weg s [m] multiplizieren (und hätte die Arbeit W [J] ), dann durch Zeit t[s] teilen, um zur Leistung P [W] zu kommen.
Ich wüsste aber aus dem Stehgreif nicht, wie man zur konkreten Umrechnung käme (evtl über Prop-Steigung und Schlupf zum Weg, doch da verließen sie ihn, weil zum Weg dann auch eine Zeit gehören würde, mithin eine Geschwindikeit v [m/s]).
Es gibt z.B. bei Torqueedo eine Tabelle, die beide Werte vergleicht:
http://www.torqeedo.com/uploads/media/Torqeedo_Kat_2010_deutsch.pdf
Geändert von PassatoProssimo (11.08.2011 um 13:29 Uhr)
Alt 11.08.2011, 11:08
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich versteh's nicht ganz ehrlich gesagt?
Beim "normalen" AB bezieht sich die Leistungsangabe doch auf Kurbel- oder Propellerwelle, nicht?
Und ich kenne keinen E-AB, der mit der Leistungsangabe seines Motors geizt...
Die ist halt meist in Watt ausgeführt, mal 0,00136 (oder auch geteilt durch tausend mal 1,36) haste die Wellenleistung in PS.
Die ist gleichzusetzen mit der Probpellerwellenleistung beim Verbrenner - um zur Kurbelwellenleistung zu kommen kannst nochmal
ein paar Prozent draufrechnen.
Der E-Motor besitzt halt ein völlig anderes Drehmomentverhalten, volle Kraft ab 1 u/min
"Schub" ist ja auch etwas anderes, ich betrachte es als Verwirrungseinheit, die von den E-AB-Herstellern ins Felde geführt wurde
um die Schwäche ihrer Motörchen zu kaschieren.
"Schub" ist sinnvoll bei Raketen- oder Flugzeugantrieben, in gewissem Sinne sogar bei Jetantrieben im Wasser, aus Gründen der
Vergleichbarkeit aber sollte man doch pro Fahrzeuggattung auch bei einer Leistungsangabe bleiben.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
BerndHart BerndHart ist offline
Boot: Fiberline G15 / Merc 90PS 6cyl
5 Danke in 4 Beiträgen
Moin!
Um das mal zu vervollständigen:
Der Motor leistet einen Schub F bei Drehzahl n, dann bräuchtest du die Steigung des Props und wir nehmen an, dass kein Schlupf da ist (oder sagen wir er ist vernachlässigbar). Drehzahl (1/s) x Steigung (m) würde dir eine Geschwindigkeit bringen, also m/s, damit kannst du dann P=F*(m/s) die Leistung ermitteln. Theoretisch, denke aber das es bei der Leistung des e-motors ganz gut hinkommen wird!
Grüsse von der Küste
Die Leistung die bei Booten für die Maximale Belastung des Spiegels angeboten wird, ist sicher auch hergeleitet, denn um zu berechnen wieviel der Spiegel aushält braucht man eine Kraft, keine Leistung....
Geändert von BerndHart (11.08.2011 um 11:15 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 11.08.2011, 11:16
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Korrekt.
Ich wüsste aber aus dem Stehgreif nicht, wie man zur konkreten Umrechnung käme ...
Wenn man denn nun eine physikalisch richtige Leistungsangabe hat, meinetwegen Kilopond * m/s , dann kann man das auch in PS umrechnen.
Hier ein Super-Link dazu :
http://onlineconversion.com/
Alt 11.08.2011, 12:31
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
...wieviel Birnen sind denn nun 3 Bananen....
Alt 11.08.2011, 12:42
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich könnte nur ausrechnen, das beides Obst ist und fast satt macht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (11.08.2011 um 13:12 Uhr) Grund: abc
Alt 11.08.2011, 13:49
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
ich weiss nicht genau warum man den Schub in PS umrechnen sollte. Bei PS beruecksichtig man doch auch nicht die Steigung des Props.
Ich wuerde auch von der Leistungsaufnahme des Motors ausgehen und diese dann wenn notwendig im PS/KW umrechnen.
Ein 55lbs E-Motor hat in der Regal 12V und zieht 55 A, das sind 660 Watt.
Liegt dann also im Bereich von 0,66 KW oder 0,9 PS
Beim Verbrenner-AB berechnet ja auch keiner wie gross die Belastung des Spiegels ist. Gerade wenn Du einen Schub-Prop fuer deinen kleinen 6/8 PS AB benutzt kommen recht gewaltige Belastungen zu stande
Roland
Alt 11.08.2011, 14:02
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
144 Danke in 104 Beiträgen
Vielleicht sollte man berücksichtigen, daß eine Angabe in "Schub" die umgesetzte Kraft darstellt, während "Leistung" noch vor dem Wirkungsgrad steht (und natürlich noch Geschwindigkeitsabhängig ist).
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Geändert von Micha° (11.08.2011 um 14:12 Uhr) Grund: ....
Alt 11.08.2011, 14:04
Zitat von J-R Beitrag anzeigen
ich weiss nicht genau warum man den Schub in PS umrechnen sollte. ...
Weil zum Beispiel ein nachgerüsteter Motorspiegel in Max. PS Leistung angegeben wird und man diesen mit einem E-Antrieb bestücken möchte.
Eine definierte SI-Umrechnung ist meines Erachtens nicht möglich.
Die entstehende Wirkkraft eines 5 PS Motors entspricht ca. 100lbs. Das ist aber eher eine empirische Erhebung.
Alt 11.08.2011, 14:18
Hmm...
Wie schon gesagt wurde, macht es eher weniger Sinn es umzurechnen, da du mit Hilfe des Props mit einem 6PS ähnliche Kräfte auf den Spiegel wirken lassen kannst, wie ein 10PS es tut, mit einem anderen Prop.
Die Leistung des Motors bleibt ja gleich, es ändert sich die Beschleunigung (Kraft die das Boot "spürt") und die Geschwindikeit (abhängig von der Steigung, mehr Steigung bei gleicher Drehzahl=mehr Geschwindigkeit)
Guckt man sich das so an P=Fx(Steigung*drehzahl[1/s]) dann erklärt sich auch, warum man mit einer hohen Steigung relativ schnell fährt, die Beschleunigung aber zwangsweise weniger kräftig ausfällt (P gleichbleibend, F wird also geringer bei grösserer Steigung)
Ich denke daher das die Angaben der Bootshersteller eine Angabe ist, um zu vermeiden das jemand an nen Metzeler Maja S nen 225V6 rannhängt und dann in bestimmten Ländern dieser Erde mit Schadensersatz überhäuft wird...
Alt 11.08.2011, 14:22
J-R J-R ist offline
Wenn Du mich zitierst, dann bitte doch vollstaendig. Der naechste Satz gehoert definitiv zu meiner Aussage dazu. So wird das etwas verfaelscht.
mit Deinen 100lbs hast Du vielleicht recht. Aber es kommt auf den Prop.-Typ an, wie ich schon geschrieben hatte. Ausserdem waere dann auch noch die zu bewegende Masse zu beruecksichtigen.
Ich denke dann man mit heutigen E-Motoren (also dass was man bezahlen kann) nicht ueber die 2 PS Verbrenner-Kraefte am Spiegel hinauskommt.
Roland
Alt 11.08.2011, 14:32
Boot: gerne
Ich versuche es mal anschaulicher:
Wenn ein 200 PS Motor eine sehr kleine (oder keine) Schraube hat produziert er so gut wie keinen Schub.
Die Schubangabe dagegen ist vergleichbar mit einem Gewicht (über eine Rolle), welches das Fahrzeug zieht.
Gruß, Micha.
Alt 11.08.2011, 14:37
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Bananen oder Birnen
OT:
Zu den Bananen hat sich die EU etwas einfallen lassen, die EG-Verordnung Nr. 2257/94
http://de.wikipedia.org/wiki/Verordn...29_Nr._2257/94
zu Birnen gibt es in der EU nur das:
EG VO Nr 2200/96
http://www.lfl.bayern.de/iem/obst_gemuese/25571/
Ob damit jetzt die Frage geklärt ist???
Alt 11.08.2011, 14:52
i...
Roland
Bei einem Benziner gibt es ein Drehzahlband und somit dosierbare Kräfte -mehr oder weniger Schub-. Beim E-Motor nur An /Aus.
Für einen Spiegel und dessen Statik ist ein anliegendes Massenträgheitsmoment doch nicht unwichtig. Dabei spielt die Propellerfrage im echten Leben eine untergeordnete Rolle.
Will sagen: es ist doch wichtig für die Haltbarkeit und Auslegung eines Spiegels, ob die Kräfte immer sofort und schlagartig wirken oder langsam hochgefahren werden. J/m ist also wichtiger als J/s.
Alt 11.08.2011, 14:54
Zitat von Toldi Beitrag anzeigen
OT:
EG VO Nr 2200/96
Das hilft mir...Danke...
So schön die wissenschaftlichen Berechnungen in desem Thread auch klingen mögen....stellt sich mir nur eine Frage....
"Wen interessiert das "
Alt 11.08.2011, 15:02
J-R J-R ist offline
nun komm, Du koenntest ausrechnen wie viele Birnen und Banannen Du an Deinen Spiegel haengen kannst.
Und welche Kraft/Schub sie entwickeln wuerden wenn Du alle gleichzeitig ins Wasser wirfst. Spiehelhoehe kennt du und dann der EU Verordnung nun auch das Durchschnittsgewicht einer Banane und Birne
Alt 11.08.2011, 15:03
Boot: gerne
Drei Bananen liefern ca. ein lbs. Schub.
Von Birnen verstehe ich leider nichts.
Gruß, Micha.
Alt 11.08.2011, 15:06
J-R J-R ist offline
Nee nee, mein MinnKota hat 5 Stufen. Also nicht an und aus.
Aber auch da sage ich, mit einem Schub-Prop, bekommt ich meinen Motor auch innerhalb von ein paar Sekunden auf 5,500 Umdrehungen. Das ist aehlich wie an/aus.
Aber ich weiss was Du meinst und verstehe das auch.
ich stelle mir gerade vor wie die 55lbs auf den Spiel meines 3.6M Tinny wirken wuerden wenn es nur an/aus geben wuerde. Erhlich gesagt wuerde ich mir da auch Sorgen machen
Leider weiss ich nicht wie viel PS so ein Spiegel aushaelt.
Aber mein einem MinnKota am Spiegel koennte man auch vorsichtig dosieren, falls man sich unsericher ist.
Roland
Geändert von J-R (11.08.2011 um 15:09 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 24.08.2017, 17:28
monzinger monzinger ist offline
Boot: Auf der Suche
2 Danke in 2 Beiträgen
lbs ist das englische Pfund (Libra = Gewicht lb plural lbs) 1 lbs = 0,45kg
Wenn man die Schubkraft seines Motors bestimmen möchte, nimmt man eine Kofferwage und bindet diese zwischen Poller und Boot und gibt Gas:
Schub [N] = Anzeige der Wage [kg] x 9,81 [m/s²]
Möchte man hingegen den notwendigen Schub abhängig von der Reisegeschwindigkeit, lässt man sich schleppen und bindet die Kofferwage zwischen Boot und Schlepper.
Schreibt man zum ermitteltem Schub die jeweilige Geschwindigkeit, erhält man die benötigte Leistung:
Wageanzeige [kg] 9,81 [m/s²] x Geschwindigkeit [m/s] = Leistung [W]
Die Hauptbelastung für den Spiegel ist das Drehmoment dass er erfährt:
Schub des Motors x Abstand des Propellers zur Befestigung [Nm]
Alt 25.08.2017, 12:18
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Leichenfledderei.
Trööt ist 6 Jahre alt.
MfG
Bernd
Alt 25.08.2017, 12:59
Benutzerbild von Heliklaus
Die Umrechnung hat so lange gedauert. [emoji1]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
