Alt 11.08.2011, 06:41
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Alu Propeller "angefressen"
habe mal meinen Propeller weggemacht.
Wie kommt es eigenlich dazu, daß der Propeller an der Nabe so "angefressen" ist ?
Ist nur an der Nabe so, an den Blättern ist der Prop völlig i.O., auch der Antrieb (A One Gen 2) ist ok und die Anoden arbeiten.
Habe jetzt nen Edelstahl Prop drauf und nehme diesen Prop als Ersatz.
Gruesse, Rudi
Name:	IMG_0606 (Medium).jpg
Hits:	133
Größe:	62,2 KB
Alt 11.08.2011, 07:13
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
der Prop hat sich trotz Anoden ebenfalls gepofert
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.08.2011, 08:17
Benutzerbild von volker1165
Yepp, so sieht das aus, wahrscheinlich durch die Rutschkupplung keinen leitenden Kontakt zur Anode
new boat coming soon
Alt 28.08.2011, 09:57
kann man den Prop so eigentlich weiterhin verwenden ?
Alt 28.08.2011, 11:09
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Rudi,
wende Dich an Propeller Gröver in Köln ( 0221/593042 ). Der sagt Dir, ob er den Prop wieder reparieren kann, wenn ja, was es kostet und Du kannst das ganze auch postalisch abwickeln.
FRANKenstein
Alt 29.08.2011, 12:12
ok, aber ist es ein Problem wenn man den Prop so wie er ist weiterverwendet ?
Alt 29.08.2011, 12:21
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
als reserveprop würd ich ihn weiterverwenden. allerdings auch nur bis der Edelstahl reperiert ist.
Alt 29.08.2011, 14:24
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Der Alu - Propeller hat sich wie die Anode geopfert. Das kann nur heißen, dass Du zu wenige Opferanoden dran hast.
Den Prob kannst du reparieren lassen. Eine Weiterverwendung ohne Rep. würde ich nicht empfehlen, da es zu Vibrationen kommen kann.
Jochen
Alt 03.09.2011, 08:48
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
Hallo!
Bist du das Echo?
das kann es auch aber nicht "nur" sein
Wenn das alles ist was fehlt gibt es da keine Unwucht,
was willst du da reparieren? Auftragsschweissen????
Nimm das Ding als Reserveprop.
Und:
Überprüfe mal sicherheitshalber deine elektrische Anlage, je nach dem, wie lange das gedauert hat bis er so aussah, ist das alles andere als normal
kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
