Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 10.08.2011, 22:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Aber: Kannst Du mir vielleicht einleuchtend (! -> die Erläuterung von Erzeugerseite war: "Weil!") erklären, weswegen man sagt, dass man das so macht?
Wegen der Zentrierung und wegen weniger Werkzeug- (Bohrer) Wechsel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.08.2011, 22:05
Benutzerbild von Cedrik270405
Solche Schraublochstanzen haben wir im Schaltschrank/Verteilerbau verwendet.
Die gehe, glaube ich, bis 4 oder 5 mm.
Vorrausgesetzt du kommst Platzmäßig hin .
Wo ist denn das Bild wo ich angehängt habe??
Gruß Harald
Alt 10.08.2011, 22:06
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
"Weniger Umspannen" klingt ja schonmal gut.
Den Punkt mit der Zentrierung raff' ich aber nicht?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.08.2011, 22:55
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Lotti Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
hier treiben sich ja viele versierte Handwerker rum
Ich möchte an meinem Auto einen Rückfahrwarner einbauen. Dazu müssen 4x 21mm Löcher für die Sensoren in die Stossstange. Die hat zwar ein Plaste-Cover, aber direkt darunter 4mm Stahlträger. Mit dem im Einbausatz mitgelieferten Bohrer geht das wohl nicht, denke ich?
Was nehme ich am besten für einen Bohrer, und wie gehe ich am besten vor?
Stufenbohrer und wenig Umdrehungen mit Schneidöl?
Oder was gibt es für einen Profi-Tip?
Danke für Input.
Bin am Wochenende in Varel da kann ich Dir die Löcher reinmachen hab sowieso Langeweile. Schälbohrer bring ich mit
Gruß Rolf
Alt 10.08.2011, 23:02
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
Gruß Rolf
Moin, danke für das Angebot . Varel ist aber leider etwas weit entfernt. Bin zwischen HH und RZ ansässig..
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit....
Alt 11.08.2011, 06:43
Für jedes Loch das richtige Werkzeug-natürlich sollte die Qualität stimmen!
Bei meinem Parkkontrollsensoren war sogar der passende Bohrer dabei!
Hits:	114
Größe:	83,2 KB
ID:	303390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	47,2 KB
Alt 11.08.2011, 06:50
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
4 - 8 - 12 - 16 - 21mm, alle nicht zu schnell und nicht trocken.
die Schnittgeschwindigkeit hängt vom Durchmesser ab, je grösser desto langsamer,
aber,
bohrst du mit zu niedriger Drehzahl franst das Loch und die Hauptschneide am Bohrer aus
Schnittgeschwindigkeit: irgendwas um die 25-30m/min
die Anzahl der Vorbohrungen hängt ab von deiner eigenen Kraft, je enger der nachfolgende Durchmesser, desto leichter,
auf der Ständerbohrmaschine bohrst du ja maximal, wenn überhaupt auch nur 1 x vor.
Problem, bei handgeführten Bohrmaschinen ist ab ca 15mm der Bohrer nach ein, zwei Löchern an der Hauptschneide meisst ausgebrochen,
das bedeutet
einen billigen Bohrer kaufen weil die Beschichtung nach dem Nachschleifen weg ist.
Ansonsten, mach es wie der Schlosser: reichlich essen und dann :bohren, bohren, bohren
4mm Blech ist ein Lacher, das weiche Tiefziehblech vom PKW sowieso
und
nach dem Bohren Korrossinsschutz nicht vergessen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (11.08.2011 um 06:56 Uhr)
Alt 11.08.2011, 08:32
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hier sind ja paar Tipps am Start
Antenenbohrer bzw Stufenbohrer.
Alt 11.08.2011, 09:53
jepp, so man hat
nur extra kaufen?
den Rollgewalzten findet man in jedem Eck
kay
Alt 11.08.2011, 13:05
Benutzerbild von Jaguar XJ8
Jaguar XJ8 Jaguar XJ8 ist offline
Boot: Flamenco Eigenbau
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Werkzeuge
Als " bergischer" wundert man sich schon,mit 5 mm vorbohren, dann mit dem 21er und der passenden Drehzahl gefühlvoll aufbohren.
Es grüßt aus Bochum, Gerd
Alt 11.08.2011, 15:04
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
für 4mm Blech?
OK, dann kann er auch einen Blechschälbohrer benutzen.
Beim Schälbohrer wird das Loch konisch beim Stufenbohrer nicht.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
