Alt 10.08.2011, 22:21
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Temperaturproblem Merc. 4,3 MPI
Nabend
folgendes Phänomen: Nachdem wir heute ca. 20km gefahren sind, wollten wir anschließend noch im Hafen festmachen. Da ganze Anlegemanöver, mit an die Boje fahren etc. dauerte so ca 5 Minuten, in denen der Motor mehr oder weniger nur im Leerlauf lief.
Auf einmal gab es einen Dauerpiepton und ich sah, daß die Temperaturanzeige auf Anschlag war.
Ansonsten auf der Hin- und Rückfahrt alles im grünen Bereich, die Temperatur war eben über 175°F.
Impeller wurde im Frühjahr gewechselt, Wassertemperatur ca. 23°C.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte?
Danke
Geändert von JPCool (10.08.2011 um 22:38 Uhr)
Alt 10.08.2011, 22:33
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Oberteil der Pumpe lose/ undicht, so war es bei mir
Gruß Rolf
Alt 10.08.2011, 22:39
Gruß Rolf
Wie, außer durch den Temperaturanstieg, macht sich das bemerkbar?
Alt 10.08.2011, 23:23
Bei mir war es so das im Leerlauf die Temp. angestiegen ist, bei höherer Drehzahl ging sie wieder runter. Ursache war das sich die Schrauben vom Pumpendeckel gelöst hatten und keine Dichtungmasse zwischen Deckel und Gehäuse war. (Merc 5.0l Alpha Gen II)
Gruß Rolf
Alt 17.08.2011, 15:07
Keine Ahnung was es gewesen ist.
Auf der Rückfahrt war wieder alles normal. Ich habe den Motor dann noch mal eine viertel Stunde im Leerlauf laufen lassen, das Termostat ging nicht mehr über 180°F.
Vieleicht saß nur etwas vor dem Wassereinlass.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
