Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 10.08.2011, 20:48
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
Standard womit 21mm Loch in 4mm Stahl bohren?
Moin zusammen,
hier treiben sich ja viele versierte Handwerker rum
Ich möchte an meinem Auto einen Rückfahrwarner einbauen. Dazu müssen 4x 21mm Löcher für die Sensoren in die Stossstange. Die hat zwar ein Plaste-Cover, aber direkt darunter 4mm Stahlträger. Mit dem im Einbausatz mitgelieferten Bohrer geht das wohl nicht, denke ich?
Was nehme ich am besten für einen Bohrer, und wie gehe ich am besten vor?
Stufenbohrer und wenig Umdrehungen mit Schneidöl?
Oder was gibt es für einen Profi-Tip?
Danke für Input.
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit....
Alt 10.08.2011, 20:51
HSS Lochsäge!
Alt 10.08.2011, 20:53
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...Dremel mit kleiner Trennscheibe drauf und die Löcher Eckig machen....denke das ist verdeckt...oder?
Oder vier Löcher 8,5mm und mit Stichsäge aussägen...auch quadratisch!
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 10.08.2011, 20:54
Preußenbengel
fahr zum Metallbauer ..der hat das richtige,weiß das richtige und machte das richtige !
Alt 10.08.2011, 21:14
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
In Eigenleistung:
Grösster verfügbarer Bohrer... Den Rest mit Fräser..
Ansonsten jemand finden, der's richtige Werkzeug hat.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 10.08.2011, 21:15
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
HSS Lochsäge!
Sowas? ist das der Richtige? (PaidLink)
Ich hatte sonst dieses Werkzeug im Visier? (PaidLink)
Alt 10.08.2011, 21:18
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...nachdem ein Bekannter letzthin den Plan fasste, ein 16er Loch mit zwei 8er Bohren machen zu wollen, kann ich Dir nur raten, dreimal einen 7er Bohrer zu benutzen.
Spart auch das lästige Umspannen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Zitat von skip Beitrag anzeigen
In Eigenleistung:
Grösster Bohrer ist nen 13er der passt grad noch ins Futter. Fräser wäre auch vorhanden. Ich dachte, es geht eleganter. Z.B. mit der Lochsäge, die Lösung sagt mir zu. Wusste nicht, dass es eine 21er Lochsäge gibt....
Alt 10.08.2011, 21:21
Ohne Scherz :
Wieviel Platz hast Du denn genau hinter den 4mm?
Nicht, dass dort Kabel entlanglaufen oder Du direkt an der Heckwanne bist...
Grundsätzlich: Was genau spricht denn gegen einen "normalen" 21mm-Bohrer? Bei vier Löchern durch 4mm-Blech evtl. einen Cobaltbohrer, aber auch den gibt's in jedem besseren Baumarkt bzw. Fachhandel...
Guter Tipp. Ich mach das auch immer beim Anziehen der Radmuttern. Da müssen 110NM drauf, da mein Drehmo aber nur bis 60NM geht, mache ich einfach 2 x 55NM. hält auch
Alt 10.08.2011, 21:22
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Ganz schnell und einfach ist mit Stufenbohrer
Hits:	342
Größe:	24,1 KB
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 10.08.2011, 21:24
Sowas in der Art, Futter muss nur 13mm auf:
Angehängte Grafiken
Alt 10.08.2011, 21:25
Ohne Scherz :
ach...
ne, da ist nix hinter
Was genau meinst Du mit "normalem 21mm Bohrer"?
Das Bohrfutter meiner Maschine kann max. 13mm spannen...
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
ich habe einen schälbohrer benutzt, geht auch. ist aber kein vergnügen
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
für 4mm Blech?
OK, dann kann er auch einen Blechschälbohrer benutzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.08.2011, 21:32
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Also Stufenbohrer wäre auch meine Empfehlung, habe selber gute Erfahrungen gemacht, bei ebenfalls 4mm, aber auf keinen fall ZU SCHNELL drehen lassen, Du willst ja bohren und nicht wegschmelzen. Am Besten mit WD40 Spray schmieren und kühlen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 10.08.2011, 21:34
für 4mm Blech?
ich bohre mit dem 3mm VA und dass ist beste fuer Handbohrmaschine.
mit abgedrehtem Bohrer gehts auch aber der brauchst mindesten zwei Steigungen nach dem 13er Bohrer.
von 13 auf 21 wird nichts.
Alt 10.08.2011, 21:35
4mm Blech in dem Durchmesser mit Spiralbohrer? Die Bohrung wird eher dreieckig, so rattert der! Außerdem wird er am Ende haken und entweder die Bohrung verreißen oder das Handgelenk verstauchen.
Liebe Grüße,
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
156 Danke in 87 Beiträgen
Diese Lochsägen finde ich viel zu grob.
Als gelernter Feinblechner empfehle ich, entweder Stück für Stück aufbohren, aber nicht mit 3x 7mm , oder mit so einem Stufenbohrer.
Marco
Ich stolz, Deutscher zu bin.
Alt 10.08.2011, 21:45
Nuja, also dass jemand, der die Begriffe "Stufenbohrer" und "Schneidöl" in seinem Erstpost gebraucht, vermutlich nicht auf die Idee kommen wird,
einen 21er HSS direkt auf ein 4mm-Blech zu setzen, habe ich vorausgesetzt...
ICH würde (weil diese Werkzeuge zuhause in ausreichender Qualität vorhanden) in folgenden Stufen (mit lästigem Umspannen ) bohren:
4 - 8 - 12 - 16 - 21mm, alle nicht zu schnell und nicht trocken.
Schäl- oder Stufenbohrer würde ich (obwohl vorhanden) glaube ich nicht nehmen, kann das aber nicht begründen, ich bohre nunmal lieber und auch
genauer mit normalen Spiralbohrern.
Weniger Haltekraft brauch' ich da auch, und es müssen ja vier von den Löchern werden.
Die Ergebnisse haben mich bislang auch immer befriedigt.
Lotti: der 21er Bohrer hat nur einen 13mm-Schaft, passt also in nahezu alle Bohrfutter.
Alt 10.08.2011, 21:49
- Stimmt - ich sollte die Beiträge bis zu Ende lesen...
Liebe Grüße,
Das da.
Alt 10.08.2011, 21:52
Puhhh,
man bohrt mit einem Bohrer in Größe vor,
die der Seele des nächst größeren Bohrers entspricht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2011, 21:59
Jo, das tut man wohl.
Hat mir mein Dad auch immer eingeimpft...
Nachdem ich aber kein Seelenmessgerät habe und ~2mm Radius immer gut hingehauen haben, mach' ich das seit vielen Jahren bereits wie beschrieben.
Und was soll ich sagen: Meine Finger sind noch alle dran, Bohrmaschine hab' ich auch noch keine gekillt damit, Bohrer immer nur die für's erste Loch und
zum Schluss war auch immer ein recht rundes Loch ziemlich genau da, wo ich es haben wollte
Aber: Kannst Du mir vielleicht einleuchtend (! -> die Erläuterung von Erzeugerseite war: "Weil!") erklären, weswegen man sagt, dass man das so macht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
