Alt 10.08.2011, 20:42
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
771 Danke in 422 Beiträgen
Standard Landstromkabel
Hallo, ich habe eine Frage an die Elektriker unter euch. Wir haben ein 16A Lanstromkabel, das normaerlweise auch ausreicht. Haben das Boot jetzt ein Jahr und zum ersten Mal die Mikrowelle mit Backofen ausprobiert. Wenn wir den Backofen einschalten, dauert es eine Weile (ca. 3 minuten) bis der Ofen warm ist, dann haut es am Steg die Sicherung raus. Unser Landstromkabel ist dünn, viele Nachbarboote haben ein dickeres. Sind das die 32A Kabel oder haben die einen anderen Stecker? Kann das daran liegen? Falls nicht ist es der Ofen. Der ist schwer zugänglich und blöd auszubauen. Habe auch schon im Nautic Shop nachgefragt, aber keine Antwort erhalten können.
Hat jemand einen Link wo man das evtl. nachlesen kann? )Habe nichts gefunden.
Gruss, michi
Alt 10.08.2011, 20:58
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
hi michi,
dickere Kabel können alles sein.
einfach nur stabiler gebaut
oder vielleicht auch "Kraft" wenn ihr so steckvorrichtungen überhaupt
am steg habt.
was für ein 16 A kabel ?
Wechselstrom - 1 mal 16 A
oder
Drehstrom "kraft" - 3 mal 16 A
vorschrift für Stege ist ein Kabel mit einem Querschnitt von 2,5mm²
was aber jetzt nichts mit deinem Problem zu tun hat!
wenn du nur ne "licht" steckdose am steg hast
dann kann die mit 16A oder vielleicht auch nur mit 10 A gesichert sein.
da kannste dann nicht schalten und walten wie in nem haus!
10 A würd bedeuten max. 2,3 KW leistung
16 A - 3,68 KW leistung
und dann fliegt die sicherung!
ein backrohr wird so um die 2 kw leistung benötigen
dann kannste mikrowelle / wasserkocher oder vieleicht auch
deinen boiler der grad heizt vergessen!
das geht einfach nicht
nicht bei dir und auch bei keinen anderen
und je dünner das kabel desto länger hält die sicherung
aber das vergisst ganz schnell wieder ! ;)
sollte eine kraftsteckdose und dein schiffchen so nen anschluss haben
dann bedeutet das, ganz einfach alles mal 3
und da kannste dann kochen backen und duschen gleichzeitig ;)
gruß
michael!
Alt 10.08.2011, 21:03
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
was sind denn 32A Kabel Laut VDE ist das max so weit ich weiß bei einphasigen Zuleitungen 16A. Entscheidend ist aber hier die am Steg verbaute Sicherung. Das die erst nach 3 Min kommt kann an der Trägheit der verbauten Sicherung liegen. Schau mal auf die Typenschilder welche Leistung Deine Verbraucher haben.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.08.2011, 21:06
Boot: Beneteau GT
da schenkt man sich nur mal ein Bier beim Schreiben eines Textes ein und schon ist Michael schneller mit der Antwort.....
Alt 10.08.2011, 21:11
Hallo, danke fuer eure Antworten. Das Geraet hat 3100 Watt Gesamt-Leistung, das Kabel hat 16A und der Steg hat auch 16A sicherung. Ein Stegnachbar hat einen Merhfachstecker, den er am Steg einsteckt bevor er kocht.
Mehr weiss ich erst morgen . Gruss, Michi
Alt 10.08.2011, 21:12
klar , der frühe vogel fängt den wurm ! ;)
du kannst ein kabel so hoch absichern wie du magst,
meinetwegen auch mit 63 A wenn der querschnitt dementsprechend ist
egal ob ein, zwei oder dreiphasig!
jede sicherung hat eine trägheit "auslösecharakteristik"
das sieht man am buchstaben z.b. B16A oder C16A
eine sicherung egal welcher bauart ist ein thermischer schutz
d.h. er reagiert auf temperatur
je mehr strom drüber läuft desto wärmer und löst irgendwann aus.
also ich hab nen 16er automaten und lass 17 A drüber laufen
dann hält die vieleicht sogar noch 2 stunden
lass ich aber 22 A drüber laufen wird die halt schneller warm und löst
nach 2 minuten aus
gurß
michael
Alt 10.08.2011, 21:17
schenkst dir schon die zweite halbe ein jogi ? ;)
und michi , ich glaub dein boot ist total kaputt
ich würds dir dann auch gerne günstig entsorgen!
Alt 10.08.2011, 21:39
Boot: Beneteau GT
war gerade im Keller, ist schon auf, aber noch nicht im Glas
Prost
Alt 10.08.2011, 21:47
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
oder kauf Dir so eine Gas Mikrowelle. Die wird mit Kilokalorien oder so betrieben und man hat mit Ampere nichts zu tun.
Alt 11.08.2011, 19:33
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Ist aber nobel 16 A bin bisher in keinem Hafen über 6 A gekommen
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 11.08.2011, 21:14
Libertad Libertad ist offline
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Dann komm mal zu uns - da hat jeder seine 16 A.
Ich habe mal unterwegs Stegsteckdosen mit 2A gesehen. So ein Geiz auch
Alt 11.08.2011, 21:19
Danke für eure Antworten. Ich denke ich werde mir einfach ein anderes Teil mit weniger Leistung einbauen, dürfte die einfachste Lösung sein.
Gruss, Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
