Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 261Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 261
Alt 08.08.2011, 21:27
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Dummerweise hatte mein Handy heute keinen Strom, deshalb gibt's erst morgen wieder Fotos.
Habe heute erfolgreich die Leisten gedämpft (gestern schon geschäftet und geklebt) und ans Boot angebracht.
Ich hab jetzt mal noch gar nix geklebt sondern nur mit Zwingen verspannt, da ich mir nicht sicher bin, ob das Holz nicht erstmal trocknen sollte - was meint ihr?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 09.08.2011, 11:24
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Sahnespritztüten sind ein bisschen teuer fürs Hohlkehlenziehen. Es reichen auch Gefrierbeitel (möglichst in in Richtung quadratischer Form). Man füllt die Epoxy Masse schräg in eine Ecke, dreht oben möglichst mit wenig Lufteinschlüssen zu und schneidet mit der Werkstattschere oder einem Cutter die untere Ecke ab. Dann kannst Du losspritzen!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 09.08.2011, 11:59
(Einweg)Spritzbeutel bekommst Du für rund 15Cent/Stück aus dem Konditoreibedarf, das finde ich ok. Ich vermute fast, dass Gefrierbeutel da teurer sind. Spritzbeutel sind etwas dicker, die kannst Du sauberer gerade anschneiden, so dass dir die Masse nicht schräg zur Seite rausdreht.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 09.08.2011, 12:37
else else ist offline
Gefrierbeutel "Papstar" 1l, 100Stck 2€.
Alt 09.08.2011, 15:06
You win
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 09.08.2011, 15:22
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
kommt davon, wenn man glaub zu wissen...
so ist es richtig:
www.timeout.de/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&c ategory_id=74&Itemid=1&lang=de&vmcchk=1&Itemid=1
also ohne "Bindestrich"
LG Peter
Hallo Peter, Danke für Deine Mühen!
So alt sah ich, so dachte ich zumindest, doch noch gar nicht aus....
Hier nun der ultimative Hinweis hinsichtlich Spritzbeutel, Leerkartuschen, Spritzen:
http://www.timeout.de/index.php?opti...emid=1&lang=de
Wir führen aufgrund der gemachten Erfahrungen mittlerweile 2(!)
unterschiedliche Typen:
neben den normalen auch die roten, aus einem dickeren Material, was es erlaubt, auch eine hochgefüllte, nicht mehr so flüssige Mischung heraus zu pressen! Der eine oder andere kräftige Kollege hatte es schon geschafft, den Spritzbeutel zum Platzen zu bringen..., ein ganz schönes Sauerei
UND noch etwas haben wir uns bei der Größe dabei gedacht:
es passt ein 2,3L Becher hinein, man kann also bis zu einer solchen Menge Material erstellen, was mann dann in den Beutel einfülltt...
@vanderalm: Preislich (die normale Type, ab 100 Stück) we have won!!!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
  #57
Alt 09.08.2011, 16:49
Hm, also wenn ich das nachrechne, komme ich auf 18€*für 100 Stück
Wie auch immer, es soll hier ja kein Spritzbeutelthread draus werden...
@Michael Thon: Ich würde mich total über eine Antwort auf meine pm freuen, die ich Dir vor über einer Woche geschickt hatte
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 09.08.2011, 22:02
Standard Tag 6/7
So, hier die versprochenen Fotos
Bild 1: 2x2 Leisten gedämpft und angebracht.
Bild 2: kleines Nebenprojekt
Bild 3: meine Schäftvorrichtung
Bild 4: praktisch, so ein Fensterbrett
Bild 5: meine Dämpfvorrichtung - klappt perfekt, nur hin und wieder Wasser nachgießen und nicht am Rohrende lauschen ob noch Wasser blubbert - hab mir astrein mein Ohr im Dampf verbrüht.
Morgen kommt neues Holz, dann kann's weiter gehen.
Jemand noch ne Idee, wie lange die Leisten trocknen sollten, bevor ich sie klebe?
Name:	Foto 09.08.11 19 04 33.jpg
Hits:	295
Größe:	92,0 KB
ID:	303144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 07.08.11 16 22 54.jpg
Hits:	304
Größe:	64,6 KB
ID:	303145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 07.08.11 12 25 25.jpg
Hits:	278
Größe:	95,2 KB
Name:	Foto 07.08.11 16 21 58.jpg
Hits:	291
Größe:	64,6 KB
ID:	303147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 09.08.11 19 06 01.jpg
Hits:	340
Größe:	87,4 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #59
Alt 10.08.2011, 07:54
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.433 Danke in 490 Beiträgen
Wenn Du meinst wie viel Zeit der Trocknungsprozeß in Anspruch nehmen soll,
Schulterzucken .., ansonsten bis sie trocken sind, damit das Epoxy optimal kleben kann.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 10.08.2011, 08:44
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
ich überlegen nur 1x laut:
- Die Leisten sind feucht, aber roh.
- Epoxi dringt so ca 1 - 2 mm ins Holz rein um sich zu "verkrallen"
- so 1 - 2 mm trockenes Holz müsste doch innerhalb von 2 - 3 Tagen absolut zu machen sein.
- nach dem Verkleben hat das Holz weiter alle Möglichkeit durchzutrockenen, da ja nicht beschichtet und in trockener Halle.
... und deine Dampfkiste ist der absolute Hammer!!!!!!
LG Peter
Alt 10.08.2011, 08:50
Benutzerbild von Biba25
Biba25 Biba25 ist offline
Boot: offene Nusschale im Bau
152 Danke in 30 Beiträgen
also Oberflächig trocken sind die Leisten bestimmt schon 6 Std später. Das Problem liegt darin das die leiste ja durchgehen durch den Dampf mit wasser gesättigt ist, sonst könnte man sie ja nicht Biegen.
Wenn ich bei Leisten mit dampf biege dann lasse ich sie in der regel drei - vier Tage mit zwingen befestigt ruhen. Am fünften Tag wird sie dann verleimt.
sechste Tag schleifen. Siebte Tag soll man ruhen
Wir verleimen allerdings mit PU - Leimen im Möbelbau, da kommt es nicht so drauf an ob noch etwas Restfeuchte im Holz ist, da der PU-Leim auch feuchtigkeit braucht um Auszuhärten. Wie das mit Epoxi ist kann ich Dir nicht sagen. Vom Gefühl her würde ich noch ein bis zwei Tage länger warten.
Sebastian
Alt 10.08.2011, 11:51
Boot: NIS20
LG Peter
.. und wie kommt dann die Feuchtigkeit aus dem Holz heraus? Von Außen nach Innen? Außen wird doch relativ gesehen, bis zu einem bestimmten Punkt immer die höhere Feuchtigkeit sein, außer ich erwärme extrem und dann zieht die Feuchtigkeit von innen wieder nach. Mir wäre eine vorzeitige Klebestelle mit gewöhnlichem Epoxy zu riskant. Aber bei dem Querschnitt den Du verwendest, denke ich wird das Holz 2-4 Tage brauchen. Also Schulterzucken, weiß nicht so genau.
Das Boot lebt!
Alt 10.08.2011, 13:39
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
.. und wie kommt dann die Feuchtigkeit aus dem Holz heraus? ....
1) Mir wäre eine vorzeitige Klebestelle mit gewöhnlichem Epoxy zu riskant.
Tach zusammen,
zu 1) Time Out hat da was neues:
SR5600, ein thixothropiertes, zähflexibles Klebesystem mit hoher Bruchdehnung, was sich mit SR5550 -dem Standard-Epoxydlaminierharz mischen lässt;
dazu wird das jeweilieg Harz mit seinem Härter gemischt und danach beides miteinander vermischt.
So kann das SR5550 hinsichtlich der Feutigkeit im Holz unempfindlicher eongestellt werden, wie auch das SR5600 "laminierfähiger" gemacht werden.
Die technischen datenblätter dazu sind gerade "in der Mache".
Anbei das FotO zeigt den Abreiss-Versuich eines Kunden an Flexiteek, einem PVC-Kunststoffbelag, der Teakholz sehr ähnlich sieht.
Kunde ist äußerst begeistert von seiner Klebefähigkeit gegenüber allen ihm bisher bekannten 1- und 2-komponentigen MS-, PU- ud Epoxidklebern.
Praktisch: die Härter dieses Systems harmonieren auch mit dem 2-komponentiogen Epoxydschaumsystem, was dann auch dessen Verarbeitung in feuchtem Milieu oder Untergründen ermöglicht.
Name:	Flexiteek_bei Abreissversuch.jpg
Hits:	174
Größe:	68,6 KB
ID:	303246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	48,1 KB
service@timeout.de
  #64
Alt 10.08.2011, 13:44
Standard Tag 8
Danke Peter,
Du hast recht, das Holz hat ja noch weiter Zeit zu trocknen.
LG Peter
ja, sie funktioniert ganz gut aber wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich Rohre gekauft, in die die dicken Leisten auch reinpassen verdammt, jetzt muss ich nochmal neue holen (kosten ja zum Glück fast nix).
Davon abgesehen kam heute das restliche Holz und ich hab gleich mal noch 2 Leisten geschäftet und verklebt, genauso wie die ersten zwei Sperrholzplatten für den Rumpf. Heute ist für den Rest des Tages leider Büro angesagt...
Name:	Foto 10.08.11 13 31 08.jpg
Hits:	198
Größe:	72,7 KB
ID:	303249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 10.08.11 13 32 25.jpg
Hits:	191
Größe:	68,0 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #65
Alt 11.08.2011, 05:54
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Ich bin begeistert
Gruss, Luis
Alt 11.08.2011, 12:24
Benutzerbild von schimmi31
schimmi31 schimmi31 ist offline
Boot: Unbekannte Bootsmarke
67 Danke in 29 Beiträgen
hallo,
schaut bis jetzt echt gut aus. Weiter so und immer schön die Bilder rein.
Peter
Alt 12.08.2011, 14:59
Es ist gerade etwas viel los, deshalb hat die Zeit nur für mein "Nebenprojekt" gereicht. Meiner Freundin habe ich zum Geburtstag eine Laptophülle in Stabdeckoptik gebastelt.
Und ganz nebenbei ein paar Techniken geübt innen ist Glasfaser zur Stabilisierung sowie Filz als Schutzschicht, außen werde ich noch mit Lack beschichten (den habe ich noch nicht).
Besonders ärgerlich: beim Fräserwechsel war ich kurz unachtsam und dabei ist mir die Klinge des Abrundfräsers abgebrochen verdammte scheiße, so kann man das Geld auch aus dem Fenster werfen...
Name:	Foto 12.08.11 13 37 23.jpg
Hits:	249
Größe:	69,7 KB
ID:	303789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 12.08.11 13 37 36.jpg
Hits:	235
Größe:	82,8 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #68
Alt 12.08.2011, 19:17
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.411 Danke in 1.809 Beiträgen
Ein ganz andere Liga!! Klasse was du hier machst.
Gutes Gelingen und Gruß
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 13.08.2011, 21:02
Standard Tag 9
Danke für die Lorbeeren - ein bisschen zu früh würde ich sagen: Heute habe ich die dicken Leisten gedämpft (mit vergrößerter Dämpfanlage) und dummerweise ist mir beim biegen bei der zweiten Leiste die Schäftung wieder aufgegangen - da war wohl zu viel Luft dazwischen... naja, nervig aber kein Weltuntergang, habe einfach schnell angeschliffen und neu verklebt, das muss jetzt eben noch aushärten.
Dazu habe ich heute die ganzen Bodenleisten zugesägt, eingepasst und auch schon verklebt, auch die Seitenleisten von letzter Woche habe ich heute verklebt.
Ich denke, bis Mitte nächster Woche kann ich anfangen alles zu Hobeln und dann kommen die Platten drauf
Name:	Foto 13.08.11 17 47 58.jpg
Hits:	270
Größe:	110,1 KB
ID:	303996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 13.08.11 17 48 18.jpg
Hits:	276
Größe:	87,3 KB
ID:	303997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 13.08.11 19 42 05.jpg
Hits:	282
Größe:	85,3 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #70
Alt 14.08.2011, 20:38
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
wenn du mit Epoxy deine Schäftung verleimt hast könnte diese durch das dämpfen ziemlich geschwächt worden sein!
Hier würde ich lamellieren oder Bindan als Leim verwenden.
Auch bei Epoxy ziehe ich die Zwingen handwarm an!
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 15.08.2011, 06:58
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Sebastian
Epoxy ist nicht hitzeresistent, das ist einer der Schwachpunkte des Materials. Nimm daher Bindan Bootsbauerleim wie vorgeschlagen oder Aerodux 185 von Daniel Georgus. Wenn du willst, fülle ich dir was ab, hab eine Übermenge, die weg muss.
  #72
Alt 15.08.2011, 07:14
Hi Sebastian,
meinst Du das erneute verleimen der bereits gedämpften Latte oder das verleimen mit Epoxy ganz generell?
Ich hätte gedacht, dass es generell eher unproblematisch ist, nur bei feuchtem Holz kann das Epoxy schlecht greifen. Aus diesem Grund habe ich jetzt beim nachkleben darauf geachtet, dass ich nicht alles wegschleife, ich habe nur angeschliffen, so dass noch Harz auf der Schäftung zu sehen war - da hab ich dann einfach nochmal drübergepampt und dieses Mal auch so weit angezogen, bis es zur Seite rausgequatscht kam.
Vielleicht kann ich die Stelle ja beim Dämpfen mit Folie umwickeln, damit sie nicht so viel Feuchtigkeit abbekommt (an der Stelle wird eh nicht gebogen), und dann noch eine Zwinge dran lassen während dem biegen? Was meinste?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 15.08.2011, 07:19
Moin Bert,
das war mir noch nicht so richtig klar. Wird es denn durch die Hitze dauerhaft geschwächt oder nur solange, wie die Hitze einwirkt? Anders gefragt: Sind meine anderen Schäftungen, die gehalten haben, bereits geschwächt?
Ich hatte gerade noch eine andere Idee: Da die Schäftung der aktuellen Leiste im Prinzip nicht gebogen wird, kann ich die Leiste eigentlich einfach ein Stück rausstehen lassen und nur die eine Hälfte dämpfen...
Dein Bindan-Angebot nehme ich gerne an - wo wohnst Du denn?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 15.08.2011, 08:13
Hi Matthias,
ich müsste es dir schicken (800km entfernt).
Ich nehme an, dass das Epoxy durch die hohe thermische Einwirkung dauerhaft geschädigt wurde, wie man an der aufgegangenen Schäftung sieht. Ich würde der Verbindung nicht mehr trauen, denn der Riss ist innerhalb des Klebstoffes entstanden bei relativ geringen Kräften.
Am besten mal das Datenblatt studieren.
  #75
Alt 15.08.2011, 08:27
Boot: NIS20
Ich denke auch, daß das nicht funktioniert, erst mit Epoxy zu kleben und dann zu dämpfen. Sorry das hatte ich wohl überlesen, ansonsten hätte ich Dir früher meine Bedenken geäussert.
Das Boot lebt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
