Alt 14.06.2005, 08:03
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Standard Motorradtank reinigen
Wer hat einen Tip wie ich einen Motorradtank reinigen kann.
Innen hat sich Rost usw. angesammelt.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 14.06.2005, 09:07
Segelwilly
mit kleinen Bleikügelchen ..... in den Tank geben und schütteln bis der Rost gelöst ist. Dann tüchtig spülen, unbedingt Filter in den Schlauch hängen......zur Not geht auch nicht zu grober Kies. Nur die Steine, kein Sand.
Gruß Willy
PS
4000x euch mehr oder weniger auf den Keks gegangen....
Alt 14.06.2005, 09:15
Benutzerbild von ulrichp
ulrichp ulrichp ist offline
mein Tip wenn´s einfach sein soll:
Tankverschluß, Benzinhahn etc. rausschrauben. Dann den Tank mit scharfkantigem Stahlschrott und Spänen füllen (ca 1/8 des Volumens) und noch nen liter Benzin dazu.Die Öffnungen mit Stopfen verschließen.
Dann schüttelst du den Tank sanft hin und her ( kein Schleudergang) eher schaukeln.
Du wirst nicht glauben was da für eine Soße rauskommt und hast die Lackierung nicht beschädigt.
Die zweite Variante ist den Rost mit Säure zu behandeln, aber dann hast du zwei Risiken:
1. Der Lack wird beschädigt.
2. Tanks sind Schweißteile und Säure kann zwischen die Bleche kommen, wenn du das nicht richtig passivierst wird dir der Tank sehr schnell ganz wegrosten.
Zur Beschichtung nach dem entrosten schaust du in Oldiezeitungen nach Tankversiegelungen.
Ciao
Ulrich
ich hasse smileys
....mit dem cadetten in die Betten
Alt 14.06.2005, 09:30
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... eher weniger Willy, auf die nächsten 4k!
Jürgen
Alt 14.06.2005, 11:06
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
na komm, was sind schon 4000 Beiträge über die zeit verteilt? da gibts andere die wesentlich mehr und vor allem viel mehr optische Umweltverschmutzung beim posten betreiben.
Sollte sich mal wer an deinen Postings ein Beispiel nehmen.
Weiter so Willy, Gz zum 4K.Posting
Aber zurück zum Thema:
wie schon geschrieben am besten alles abmontieren und dann mit Bleikügelchen oder Stahlschrot füllen und schütteln, laaaaaaaaaaaaange schütteln. kräftig durchspülen danach un dann nen neuen Filter in die Spritleitung, schon kanns losgehen.
Evtl noch mit einem Tankschutzmittel befüllen und nochmals kräftig schütteln für dem 1. Sprit
Alt 14.06.2005, 12:42
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
Standard tank
hallo,
hört sich evtl. doof an, aber ich habe bei der restauration einer alten zündapp den tank mit feinem kies und petroleum ca 1/3,gefüllt, danach in mehrere decken eingewickelt und an den flügeln meiner beton-mischmaschine befestigt.
sonst wären mir beim schütteln sicher die arme abgefallen
nach 2 stunden und einem drehrichtungswechsel war der tank innen wie neu.
mit benzin gespült, einen filter in die benzinleitung eingebaut, war aber nach einigen tagen kaum schmutz im filter. aber sicher ist halt sicher..
viele grüsse,
jürgen
Alt 14.06.2005, 13:03
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Benzinhähne/Dichtungen raus und mit ca. 2-3 Liter 30%iger Salzsäure füllen, ohne Steine und dergleichen!!
Schön schütteln damit innen alles gleichmäßig mit der Salzsäure benetzt wird. Eine halbe bis eine Stunde warten, zwischendurch immer mal wieder den Tank hin und her drehen, dann Salzsäure raus (darf übrigens 30fach verdünnt der Kanalisation zugeführt werden), trocknen lassen und das gleiche nochmal mit 30%iger Schwefelsäure wiederholen. Dann ist der Tank innen durch die Schwefelsäure versiegelt und rostet nie mehr!!! Zur Entsorgung der Schwefelsäure gilt das gleiche wie bei der Salzsäure.
Schutzhandschuhe/Schutzbrille tragen!!!
Hank
(Ex Laverda/Morini/Ural/CBX 6Zyl.-Fahrer)
Alt 14.06.2005, 14:08
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Standard Re: tank
Zitat von jboll
hallo,
viele grüsse,
jürgen
Genau so läuft es! Alternativ kann man auch Glasscherben nehmen. Wenn der Tank dann trocken ist, kann man diesen mit Epoxi ausgiessen und am Schluss den Rest Epoxi wieder ausleeren. Nach dem Aushärten hält der Tank eine Ewigkeit plus 1 Tag.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 14.06.2005, 17:22
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ..
kann ich sowas auch mit meinem 400L Tank machen
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 14.06.2005, 17:38
Standard Re: ..
klar, wenn dein betonmischer gross genug ist...
viele grüsse,
jürgen
Alt 14.06.2005, 17:49
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Für den groben Dreck den Tank mit kleinen Spax-Schrauben füllen und schütteln. Allse wieder raus und jetzt zum zum Entrosten den Sanitärreiniger (Pikaplus) von Metasco verwenden. Funktioniert super zum entrosten. Wurde bereits von mehreren Personen hier im Forum getestet. Einfach mal Suchfunktion benützen.
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 14.06.2005, 18:06
Segelwilly
Standard Re: ..
Logo, das kannst du....
Gruß Willy
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
