Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 06.08.2011, 22:50
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von oberfreak Beitrag anzeigen
Was ich damit sagen möchte ist, dass ich nicht daran glaube, dass der Impeller defekt ist. Wie gesagt, voller Kontrollstrahl im Stand, auch bei hoher Drehzahl (Leerlauf, in der Fahrt kann ich nicht gucken).
Vergebens das Unterwasserteil ab zu nehmen und wieder zu montieren ist nicht ganz in meinem Interesse.
....verstehe ich voll
Du wirst es schon richten
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.08.2011, 11:03
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Und nun denken wir mal nach was noch sein könnte, wenn du dich schon ans zerlegen machst.
Hast du das Wasserrohr kurz gecheckt beim Impellerwechsel?
Es kann auch sein dass er irgendowo Luft zieht -
Wasserpumpengehäuse
Dichtung an der Bodenplatte eingerissen
Getriebegehäuse verzogen
Wasserfilter verstopft
Buchse von Wasserrohrhalterung gebrochen
Der Pumpenkrempel sieht verhältnismäßig gut aus, natürlich nicht wie neu aber da ist nichts gerissen oder ähnliches. Der Keil ist selbstverständlich drin und gut, ohne drehen bekomme ich zumindest den Impeller gar nicht eingebaut.
Möglicherweise ist das Pumpengehäuse nicht mehr gut, das würde aber nicht erklären, warum bei höherer Geschwindigkeit kein Strahl kommt und bei niedriger doch.
Getriebegehäuse, Wasserfilter und all der Quatsch sieht gut aus.
Kühlwasserkanäle im Getriebegehäuse
Kühlwasserkanäle von Auspuff, Zylinderkopf, Zylinder
Kühlwasserkanäle im Kurbelkasten
Mehr gibts glaube ich nicht mehr
Im Uwt sind die Kanäle in Ordnung, bleibt nur alles am Kraftkopf. Ich werde davon absehen, das zu prüfen, bevor ich eine neue Probefahrt gemacht habe.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 07.08.2011, 15:05
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Höhere Geschwindigkeit heisst höhere Drehzahl.
Wenn die Drehzahl steigt läuft auch der Ipeller schneller und erzeugt mehr Druck - bzw. mehr Unterdruck wo er das Wasser anzieht.
Kann sein dass die undichte Stelle erst bei einem gewissen Druck undicht wird und dann Luft zieht.
Gruß Hannes
Alt 07.08.2011, 15:19
Jein. Leerlaufdrehzahl hoch - Strahl bleibt, Vollgasfahrt - Motor wird heiß.
Ich war vorhin unterwegs, Motor an - kein Strahl... Kann sein, dass ich das Steigrohr nicht richtig drin habe, heißt noch einmal den Quatsch runter rupfen. Dann mach ich ein paar Bilder vom Impellergehäuse und ihr könnt euch das einmal angucken. Außerdem guck ich mal, ob ich eine Spülvorrichtung bauen kann, um den Block zu entkalken. Im Prinzip müsste ich ja nur mit 'nem Schlauch an das Steigrohr und da dann irgend etwas Kalklösendes rein pumpen oder?
MfG Dennis
Alt 07.08.2011, 15:54
Das mit dem Strahl ist immer so ne Sache.
Wenn da ein bisschen Kalk drinnen ist, verlegt sich das letzte Plastikrohr leicht.
Kannst Du leicht prüfen wenn du den Motor laufen lässt (kein oder schwacher Strahl) und mit einem Draht in das Plastikrohr reinfährst. (ich nehm immer einen 1,5q Einziehdraht ohne isolierung)
Dann sollte es wieder spritzen.
Ich sag das nur weill du den Strahl immer als Messkriterium hernimmst.
Gruß Hannes
Alt 07.08.2011, 16:13
Aus dem Nebenauspuff kommt auch kein Wasser
MfG Dennis
Alt 08.08.2011, 11:03
Boot: Modellboot
Ein gutes bzw schlechtes Zeichen daß tatsächlich nicht nur der Kontrollstrahl dicht ist
Hau Kalkreiniger bzw Kalkzerstörer rein, der Impeller regiert übrigens nicht drauf.
Alt 08.08.2011, 19:08
Das wusste ich nicht
Gut zu wissen
Gruß Hannes
Alt 09.08.2011, 16:23
Kühlwasser läuft bis zum Thermostat hoch. Ist weniger Druck als mit dem alten Impeller dran. Gartenschlauch ist mit Panzertape am Steigrohr und die hälfte geht daneben. Dafür kann es sich sehen lassen.
So, wo ist der Fehler jetzt?
Hits:	166
Größe:	96,0 KB
ID:	303078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	83,4 KB
MfG Dennis
Alt 09.08.2011, 22:56
Boot: Modellboot
Thermostatdeckel drauf und laufenlassen
(Vorher den nachbarn Bescheid geben)
Alt 09.08.2011, 23:06
Hab ich schon probiert, bis es geregnet hat. Irgendwie läuft der Motor ohne Wasser nicht so gut... Vergasereinstellung und -sauberkeit dürften arsch sein.
MfG Dennis
Alt 11.08.2011, 15:03
http://www.youtube.com/watch?v=cKCsOFBQlJw
http://www.youtube.com/watch?v=UFSOfp4jDXs
Läuft und läuft und läuft. Ich habe ihn jetzt aus gemacht, weil's doch arg laut ist.
Warm geworden ist er auf jeden Fall (Betriebstemperatur) aber Kühlungsprobleme gab es nicht.
MfG Dennis
Alt 11.08.2011, 15:09
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gestern, 00:06 - Heute, 16:03 oha, Deine Nachbarn möchte ich haben ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.08.2011, 15:29
Tatsächlich kam ein Nachbar rüber und meinte, dass ich den Motor auch in der Mittagszeit hätte laufen lassen dürfen, weil hier ein Mischgebiet ist und kein reines Wohngebiet.
Er (etwa 80) war begeistert von Geruch und Geräusch der Zweitaktmaschine
MfG Dennis
Alt 11.08.2011, 15:37
Etwas Rizinus mit rein und die jüngere Generation hüpft auch über den Gartenzaun ...
Gruß Frank
Alt 12.08.2011, 11:36
Bei allen Scherzen bleibt aber immer noch die Frage, warum die Maschine heiß läuft und warum derzeit gar kein Kontrollstrahl fließt.
Ich habe überlegt, das Unterwasserteil in einer Tonne, angetrieben von einem Akkuschrauber, zu testen um zu sehen, ob ein Strahl fließt oder nicht.
Bei dem kleinen Yamaha ging das, wie ich die große Welle in den Akkuschrauber bekomme oder ob ich die Bohrmaschine nehmen muss, werde ich dann sehen.
MfG Dennis
Alt 12.08.2011, 12:03
Drehrichtung beachten
Gruß Frank
Alt 13.08.2011, 17:07
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Kommt mit dem Arsch zu weit aus dem Wasser.(gleitfahrt).Saugt dann Luft??.Entweder tiefer oder Langschaft.
G.Manni
Alt 13.08.2011, 20:23
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Ahoi Freak,
nur weil das Wasser "fließt" muß es ja nicht "kühlen" : falls dort wirklich eine nicht unbedingt dünne "Kalkschicht" das Wasser gegen das Motorenmetall isoliert, heizt der Motor sich natürlich auf, weil die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden kann ...
Gegen Kalk hilft üblicherweise einfacher Essig der auch umwelfreundlich entsorgt werden kann ... Zitronensäure wäre klasse gegen Kalk, ist aber bei Aluminum nicht zu raten!
Noch besser wäre Weinsäure ... auch für das Alu ...
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 13.08.2011, 21:15
Der Pumpenkrempel sieht verhältnismäßig gut aus, natürlich nicht wie neu aber da ist nichts gerissen oder ähnliches....
... Möglicherweise ist das Pumpengehäuse nicht mehr gut, das würde aber nicht erklären, warum bei höherer Geschwindigkeit kein Strahl kommt und bei niedriger doch.
Wenn der Impeller nicht das originale Maß, bzw. die richtige Härte hat gibt es den Effekt das bei niedriger Drehzahl genug Wasser gefördert wird aber bei höherer Drehzahl sich die Flügel zu stark verbiegen und die Förderung zusammenbricht.
Gruß Frank
Alt 14.08.2011, 09:38
Boot: Modellboot
.....wir möchten daher gern mal Bilder vom Impellergehäuse mit eingestzten Impeller sehen und auch den Impeller im ausgebauten Zustand von oben und von der Seite sowie den Keil.
Mfg
Manfred
Alt 14.08.2011, 09:44
Sind den Überlegungen Taten gefolgt - und wenn "JA" mit welchem Ergebnis ?
Gruß Frank
Alt 14.08.2011, 12:39
Nee, keine Taten, die Fakten besagen, mir fehlt ein Fass. Außerdem ist Wochenende, da kann doch nicht arbeiten Ich habe doch Ferien
Bilder vom Impeller, Gehäuse, Keil und alles kann ich nachher fotografieren. Entkalken klingt nach einem Plan, dafür muss ich nur gucken, was alles abgedichtet werden muss. Kommt alles ab morgen.
MfG Dennis
Alt 16.08.2011, 17:51
So, nu wird's wieder ernst.
Bilder vom Impeller hab ich hier und morgen guck ich nach einer brauchbaren Tonne.
Hits:	106
Größe:	89,6 KB
ID:	304733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	118,3 KB
ID:	304734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	100,7 KB
Hits:	107
Größe:	93,5 KB
MfG Dennis
Alt 16.08.2011, 19:29
Besorge Dir erst mal eine neue Platte und einen entsprechenden Impeller.
Die Platte scheint verbogen zu sein, der Impeller an der Unterseite verschlissen.
Saß die Platte eventuell fest und Du hast sie "abgehebelt" ?
Rechts oben scheint von hinten etwas punktförmig verformt zu sein.
Wenn die Platte eben und der Impeller ok sind ergibt es ein gleichförmiges und ganzflächiges "Schleifbild".
Hits:	84
Größe:	51,8 KB
ID:	304748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	69,6 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
