Alt 06.08.2011, 08:09
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Zeichnung skizze Mercruiser Zentrierdorn 805475A1
Hallo Forum,
hat jemand die Maße um sich einen Zentrierdorn Mercruiser 805475A1 zu bauen?
Das Teil ist in den USA sehr Preiswert $24,99 aber der Versand macht es Unwirtschaftlicht.
Möchte mir diesen Dorn selber drehen lassen.
Danke
Hits:	1108
Größe:	5,8 KB
Geändert von monette999 (06.08.2011 um 08:14 Uhr)
Alt 06.08.2011, 08:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.08.2011, 08:15
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.787 Danke in 4.056 Beiträgen
mfg Andy
Alt 06.08.2011, 08:17
Cyrus bist aber fix,
Kannst mal über die Zeichnung schauen und Maße püfen?
Der Durchmesser vor der Stufe 29.21mm ist nicht bemaßt und die Gesamtlänge.
f:e:c haben alle 1,5mm 45°
Wer kann helfen.
Danke
Hits:	1956
Größe:	8,9 KB
Geändert von monette999 (06.08.2011 um 08:25 Uhr)
Alt 06.08.2011, 08:19
OMC-Forum-Papst
Das müßte er sein
Hits:	1268
Größe:	63,2 KB
mfg Andy
Alt 06.08.2011, 08:20
Benutze die Suche und gebe die Zauberworte "Zentrierdorn Maße" ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.08.2011, 08:34
Habe den link auch gefunden,
sag mal Cyrus dein Wert mit Durchmesser 1: 25,7 mm is korrekt? oder die 25,4 mm
Was stimmt nun?
http://www.boote-forum.de/showthread...light=805475A1
Alt 06.08.2011, 08:55
25,68 mm
Du kannst aber auch mal deinen Zapfen messen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.08.2011, 09:03
Aber nicht außen, sondern nur die innere Verzahnung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.08.2011, 08:28
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Das müßte er sein
Danke Andy,
darf das Maß 34.9mm auch 35.0 mm sein. Oder geht das Maß 34,9mm durch das Gimball Lager.
Dann kann ich nach 35.0 mm Material V2A schauen.
Hits:	866
Größe:	19,9 KB
Alt 08.08.2011, 17:50
Hallo habe mir eine Zentirerdorn für den Mercruiser alfa one Gen 2 drehen lassen.
Welchen Durchmesser hat das Gimbal Lager.
Ich glaube mein Dreher hat einen 35 Stab genommen.
Geht dieser noch rein?
Danke
Angehängte Grafiken
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zentrierdorn 805475A1 Mercruiser Alfa one Gen 2.pdf (78,8 KB, 767x aufgerufen)
Geändert von monette999 (08.08.2011 um 18:30 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 08.08.2011, 22:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Und Dein Dreher kann kein Zehntel abfiedeln?
Dann wärste nämlich auf der sicheren Seite - so haste ne schöne Presspassung, wenn überhaupt.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
