Alt 05.08.2011, 11:19
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Standard Raumklimaspezialisten hier? Frage zur Badentlüftung
Moin. Ich habe ein kleines Häuschen und im Bad einen Badlüfter eingebaut. Der entlüftet durch einen toten Kaminzug nach draussen. Leider zieht der Lüfter, obwohl er nicht ganz billig war, kaum was weg, und ich verstehe nicht warum. Ich hab mal eine Zeichnung gemacht.
Ich könnte mir vorstellen, daß der Lüfter nicht nur nach oben, sondern auch nach unten drückt, gegen die warme, aus dem Keller aufsteigende Luft und dadurch zuviel Gegendruck hat. Könnte das sein, oder muss ich einfach einen noch grössern Lüfter kaufen?
Vielleicht gibt es hier ja jemanden der sich mit sowas auskennt.
Für Eure Antworten vielen Dank im Vorraus.
Tim
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Maling.pdf (5,4 KB, 171x aufgerufen)
Geändert von Wuddl (05.08.2011 um 11:44 Uhr)
Alt 05.08.2011, 11:33
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.955 Danke in 2.579 Beiträgen
Kommt auch genug Luft durchs Haus nach? Wenn Dein Haus zu dicht ist, kann der Lüfter nix bringen.
Gruß, Jörg!
Alt 05.08.2011, 11:44
Boot: Catboat
Das wäre schön wenn die Bude so dicht wäre... Es kommt auf jeden Fall durch das Kellerfenster was nach.
Alt 05.08.2011, 11:49
Benutzerbild von floka.floka
29.020 Danke in 6.794 Beiträgen
....das nützt aber nicht wirklich viel wenn das Badezimmer dicht ist
Grüßle
Richard
Grüße Richard
Alt 05.08.2011, 12:06
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Ich habe keine Ahnung!
Ist es gut, die feuchte Luft in einen Kaminschacht und Keller zu leiten?
Wäre es insgesamt nicht besser, das ganze direkt nach draußen zu leiten?
Alt 05.08.2011, 12:17
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Grüßle
Richard
Genau. Mach die Badezimmertür auf, während der Lüfter läuft, dann müsste es besser gehen. Falls dich die offene Badezimmertür stört, kürze sie, sodaß sie an ihrer Unterkante einen ordentlichen Luftspalt offen läßt.
Jetzt ist nur noch die Frage, ob der Kamin generell nach oben abzieht, das merkst du, wenn du deine Hand mal in den Schacht hältst. Wenn nicht, dann wird nämlich der Kamin mit der Zeit feucht, das wäre blöd.
Jan
Alt 05.08.2011, 12:22
Eine Zwangsbelüftung, via Lüftungsgitter, in der Badezimmertüre kann da auch Wunder wirken.
Grüße Richard
Alt 05.08.2011, 12:44
Boot: Hobie 14
Stimmt, das ist die elegantere Alternative zum kürzen der Tür...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
