Alt 12.06.2011, 11:12
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Standard Wakeboard fahren ohne Finne?
Eine Frage habe ich zum Wakeboard fahren, kann man auch ohne diese Finne fahren?
Viele Grüße Mirco!!!
Alt 12.06.2011, 13:42
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Kommt aufs Board an würde ich sagen. Gibt ja auch Boards mit denen du am Lift fährst bzw. über die Pipes springst und die keine Finnen haben.
Gruß Aaron
Alt 12.06.2011, 17:46
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
bei den meisten board kannst du die ab- und anschrauben!!
lg Manuel
Alt 13.06.2011, 08:29
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
ich habe an einem meiner Boards die Alus abgeschraubt, da es gute Molded-Inn-Finns hat (also gute "Kanäle" an der Unterseite). So kann ich am Lift die Rampen ohne Ärger fahren und habe trotzdem am Boot genug Stabilität. Am anderen, das etwas "glatter" ist, sind die Alu-Finnen dran, das fahre ich nur hinterm Boot. Die meisten Kiteboards sind sehr glatt von unten. Aber wie schon erwähnt, kannst Du bei den meisten Boards die Finnen abschrauben .
Viel Spass
Boris
Alt 13.06.2011, 09:38
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Klar geht das auch ohne Finne, es kommt sehr auf die Technik und das Können an,- ist doch klar !!
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 13.06.2011, 14:28
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
105 Danke in 69 Beiträgen
Die Finnen verleihen dem Brett bei der Fahrt stabilität. Fahren ohne Finnen geht, ist aber viel "wabbeliger". aber das Brett lässt sich auch viel leichter Drehen, z.B. für Tricks.
Je mehr finnen desto besserer Geradeauslauf, je weniger desto einfacher zu Drehen.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 13.06.2011, 17:12
Genau meine Meinung, es kommt immer auf den Zweck und vor allem auf das Können an. Bin selbst Trick-Wasserski gefahren. Mit Finne wären manche Stunts unmöglich gewesen.
Alt 13.06.2011, 22:32
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.094 Danke in 6.723 Beiträgen
Die "Stunts" werden beim Wakeboard in der Regel in der Luft absolviert.
Ein Abschrauben der Finnen, um anfängliche Erleichterungen zu haben,
ist auf etwas längere Sicht nicht zu empfehlen.
Man gewöhnt sich "falsche Sachen" an, die man später nur schwer wieder
raus bekommt.
Gruß aus Berlin
Alt 14.06.2011, 11:51
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe ein Board von New Schnitzel, damit fahre ich nur mit den 4 molded-inn Finnen. Wenn ich die mittleren Finnen noch dranschraube dann gehen slides usw. nicht mehr so einfach. Ich hab auch noch ein günstiges O`Brien Board das ich nicht mehr verwende, das hatte keine eingebauten Finnen und ohne die angeschraubten Finnen war es ein Gefühl wie auf einer Schlittschuhbahn mit Turnschuhen
Du solltest halt ausprobieren was dir am besten liegt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 14.06.2011, 13:40
Boot: REGAL 2100
Ja erstmal DANKE für die ganzen Antworten.
Also die Frage war eigentlich deshalb, weil ich das erste mal Fahren wollte, aber die Finnen Zuhause vergessen habe.
Hat sich aber auch erledigt weil ich erst garnicht aus dem Wasser kam, wie im Thread "Hilfe beim Wakeboarden" zu lesen ist.
Vielleicht können die Experten mir ein paar Tips geben wie ich am Einfachsten rauskomme.
Alt 05.08.2011, 11:24
Boot: REGAL 2100
Ich möchte gerne das Thema nochmal aufgreifen!!!
Ich hab jetzt de Finnen am Board und bin mir nicht sicher wie dran kommen, ob vorne und hinten oder nur hinten?
Die Finne ist ja wie so eine Art halber Dreieck, muss die Spitze vom "Dreieck" (Finne) in fahrtrichtung zeigen?
Alt 05.08.2011, 11:28
RING18 RING18 ist offline
9.002 Danke in 3.053 Beiträgen
Da man mit dem Board ja in beide Richtungen fahren kann (recht vorne/links vorne) und es auch mal während der Fahrt dreht, beide Finnen.
Die Spitzen zeigen zueinander also zur Boardmitte.
Alt 05.08.2011, 11:45
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Kann man die Falsch anbauen?
Auf dem Bild ist das Board von meinem Kumpel. Mitte ohne Finne. Außen mit Finnen richtig rum...
Hits:	748
Größe:	59,5 KB
Alt 05.08.2011, 11:55
Boot: REGAL 2100
Bei mir sind vorne und hinten jeweils eine in der Mitte, ich hatte sie jetzt so angebaut das die spitzen in Fahrtrichtung zeigen. Werde die eine jetzt mal drehen.
Alt 05.08.2011, 11:57
Fahrtrichtung?
Alt 05.08.2011, 12:12
Boot: REGAL 2100
Ja ich bin noch nicht so weit das ih das Board drehe von daher hab ich beide mit nach vorne montiert , rechter Fuß ist hinten.
Alt 05.08.2011, 14:53
Bau sie so an wie du es auf dem Foto siehst, dann passt das.
Also der dünnere spitz zulaufende Teil der Finne zur Mitte hin. Und schraub beide Finnen an, du brauchst damit nicht sparen, wenn du nicht über irgendwelche Obstacles fährst nutzen die sich auch nicht ab
Gruß, Alex
Alt 05.08.2011, 20:58
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Mit Finnen fährt es stabiler ohne lässt es sich verzeihender drehen.
Drehen!?
So wie du startest kannst du auch weiterfahren; also quer (versuchmal)
So wenn man das Feeling kennt geht es weiter.
Fahren; Geschwindigkeit etwas verringern; Blick nach vorne!!;
jetzt Hantel an deine Hüfte ziehen und halten (Also deine Linke)
jetzt Hantel an der Hüfte in einer Kreisbewegung zur andern Seite(rechte Hüfte) führen. Blick nach Vorne!!!
Voila` du hast die gehdreht!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
