Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 379Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 379 von 379
Alt 04.08.2011, 17:14
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Und wie lief es?
Gruß Toni
Alt 04.08.2011, 19:16
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Motor läuft noch nicht perfekt, die Vergaser müssen noch synchronisiert werden und ich habe auf meiner PSI Anzeige fast keinen Druck, muss den Fehler noch finden, bevor es wieder aufs Wasser geht.
Gruss Stephan
Alt 04.08.2011, 19:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
auch wenn du das standgas langsam kommen lässt??
wieso jetzt ein 50er??? oder willst den hochpunchen?
Semper Fidelis
Alt 04.08.2011, 19:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Wie hast Du das festgestellt?
Spülohren?
Gruß aus Berlin
Alt 04.08.2011, 20:30
Bei der Probefahrt, mehr als 1Bar hat die Anzeige nicht angezeigt.
Der Impeller ist neu.
Wenn ich den PSI Schlauch am Zylinderkopf abschraube, spritz der Strahl 2m weit, nur an der Anzeige tut sich wenig.
Gruss Stephan
  #356
Alt 09.08.2011, 10:28
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
soweit ich mich errinnern konnte war das doch normal?
Viel rührte sich bei meinem Tohatsu auch nich..
Und Versager syncen dauert 5min...
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.08.2011, 14:53
Die Vergaser habe ich synchronisiert, der Motor zündet zu früh und hat Fehlzündungen, die Zündung habe ich schon auf spät gestellt, Besserung hat es nicht gebracht.
Die Vergaser kommen aus den USA (T-Modell?) jetzt wird erst einmal untersucht, ob die Düsen alle gleich sind und tauschen mal die CDI (leihweise)
Leider habe ich keine genauen Einstellwerte für den 50D .
Ganz ohne Motor bin ich aber nicht, hab mir noch ein Schmuckstück BJ. 1962 an Land gezogen, läuft wie eine Biene .
Hits:	114
Größe:	20,2 KB
Gruss Stephan
Alt 09.08.2011, 14:55
Weil er PT hat und ein 90er nicht jeden Tag angeboten wird, kennste sicher .
Deinen 60er kannste mit den Vergasern vom 90er tunen, beim 50er lohnt sich das Ganze nicht.
Beim 40er hatte ich im Leerlauf schon über 0,5Bar Durck und ab 4000U/min über 2Bar, jetzt ist bei 0,5-0, Bar Schluß, im Leerlauf zeigt sie nichts an.
Kann man den Motor spülen, um eventuelle Ablagerungen zu entfenen?
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (09.08.2011 um 15:52 Uhr)
Alt 09.08.2011, 20:24
meine psi hat sich bei meinem 60er kein stück gerührt im standgas..erst ab 1500 fing sie an zu steigen,bis auf 0,5...
Beil volldampf waren dann 1,2 bar in etwa...
Und zum thema tuning...da hab ich keinen blassen von...ich weiß nich was man dann noch alles brauch,ausser vergaser,und bei 850 ccm kriegt der powerhead auch ordentlich eins aufn deckel...
Semper Fidelis
Alt 14.08.2011, 10:35
Ist doch wie beim Auto
Mehr Luft / Benzin,
dafür muss aber auch mehr wieder rausgehen (können)
Sprich das Resonanzrohr muss auch ein anderes werden..
Jan
Alt 17.08.2011, 18:42
Ich habe heute noch drei Kabel entdeckt, ich glaube, dass ich dort eine Trimmanzeige anschließen kann.
Wenn ja, welche Anzeige brauche ich?
Motor ist ein 50D BJ 1992 (Trimmanzeige: 6Y5-83670-10-00 ?)
Hits:	119
Größe:	72,1 KB
ID:	304913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	80,3 KB
Gruss Stephan
Alt 20.08.2011, 17:31
Der Motor ist jetzt eingefahren und heute war mal WOT angesagt.
Alu Propeller von Honda, Durchmesser 11" ? Steigung 15"
V-max 66km/h @ 5400-5500 U/min.
Gruss Stephan
Alt 22.08.2011, 10:56
ich will ja nich fies werden,aber nicht das pralle oder??
was haben die strippen denn für farben?
Semper Fidelis
Alt 22.08.2011, 11:13
Der Motor bekommt nicht genügend Kraftstoff, ich wechsel heute einmal den Pumpball aus, außerdem habe ich einen Honda Prop. mit 1" mehr Durchmesser als bei meinen Yamaha Prop montiert (den hat zur Zeit Seppel zum testen), ein direkter Vergleich ist nur bedingt möglich zur Zeit.
Mehr als 4-5km/h mehr sind meiner Meinung nach aber nicht drin, wirklich schnell wirds nur mit einem richtig guten Prop und ab 60PS aufwärts, aber bei den kleinen ABs sieht es leider nicht so prall aus, was Props angeht.
Farben siehe Bild (aus dem Kopf weiß ich es nicht mehr, muss erst nachgucken)
Gruss Stephan
  #365
Alt 22.08.2011, 15:13
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 718 Beiträgen
wenn du do./ fr. luft hast, können wir in wallwitz mal den cleaver draufstecken.
der Sepp
  #366
Alt 22.08.2011, 17:18
Würde gerne kommen, aber Arbeit geht vor.
Jetzt kommt Plan B, Yammi zu verkaufen und nächstes Jahr kommt was großes. Die letzen Wochen kommt noch mal mein 40er oder der 85 zum Einsatz, falls er nicht vorher weggeht.
Gruss Stephan
Alt 02.11.2013, 17:38
Ich benötig etwas Hilfe bei der Verkabelung der Instrumente, an einen Yamaha 40V Zweitakter BJ 2002 ohne Powertrimm
Es gibt zwei Stecker aus dem Kabelbaum.
Ein Stecker habe ich mit dem Ölstandssenor verbunden. (die drei Kontroll LED werden jetzt nicht mehr bedient nr.3).
Der zweite Stecker (Nr.4) (4 Anschlüsse schwarz, rosa, grau, orange)ist bei mir am Motor nicht belegt, wofür sind die 4 Anschlüsse gedacht?
Könnte das der Stecker für die neueren Modelle ab 2005 sein (Trim usw.)
Hits:	105
Größe:	145,3 KB
Gruss Stephan
Alt 02.11.2013, 17:49
schwarz, rosa, grau, orange müßte die trimanzeige sein
der Sepp
  #369
Alt 02.11.2013, 18:20
Danke, dann sollte das so gehen.
Gruss Stephan
Alt 25.06.2014, 18:03
Hallo ich habe jetzt einen 90PS Yamaha mit PT und Autolube.
Ich wollte an die digitalen Instrumente gerne die PT Anzeige anschließen, vom Motor kommen zwei Kabel pink und schwarz , das graue ist nicht angeschlossen.
Normalerweise müssten ja alle vier belegt sein, damit die Anzeige funktioniert, oder?
Kann es sein, das der Trimmgeber nicht vorhanden ist? Wo finde ich ihn, damit ich einmal nachgucken kann.
Name:	2014-06-25 17.04.59.jpg
Hits:	99
Größe:	71,5 KB
Gruss Stephan
Alt 25.06.2014, 20:07
Checkmate fanatic
Der Trimmgeber sitzt an der linken Bracketwange innen.
Es ist ein Geber mit Kunststoffarm.
Kabelbelegung kann ich nachsehen, hab ich nicht im Kopf.
Gruß aus Berlin
  #372
Alt 25.06.2014, 21:09
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
....also das ist jetzt schwach...
Grüße Ingo
  #373
Alt 25.06.2014, 21:27
Einen Geber konnte ich nicht finden, der Motor scheint keinen Geber zu haben, ist der nicht serienmäßig verbaut?
Der Motor ist aus 2001.
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (25.06.2014 um 21:33 Uhr)
Alt 25.06.2014, 21:32
Checkmate fanatic
Ein Geber konnte ich nicht finden, der Motor scheint keinen Geber zu haben, ist der nicht serienmäßig verbaut?
ME ist er serienmäßig verbaut.
Gruß aus Berlin
  #375
Alt 25.06.2014, 21:45
Ich gucke morgen noch einmal genau nach, momentan ist das Boot noch eingeparkt und ich kann den Motor nicht ganz hochtrimmen um zu gucken.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
