Alt 03.08.2011, 15:47
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Öffnung im Gimbal Housing um an den Lenkschaft zukommen
Hallo Reparaturprofis,
wer hat schoneinmal eine solche Öffnung in ein Gimbalhousing gemacht? Hat er da Tips für mich? Oder ist der Original Mercruiser Kit mit den zwei Löchern links und recht die bessere Wahl um an die Muttern des Lenkschaftes zu kommen -Motor ziehen kann ich nicht.
Beispiel
http://www.jrmarine.com/instructions.htm
Danke für eure Hilfe,
Hits:	185
Größe:	25,5 KB
Alt 03.08.2011, 20:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
im original Mercruiser Alpha One Handbuch ist eine Anleitung abgedruckt, wo gebohrt wird. Sogar eine Schablone zum Ausschneiden ist abgedruckt.
Die Bohrungen sind nur seitlich.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (03.08.2011 um 20:36 Uhr)
Alt 04.08.2011, 13:29
HAllo Alex,
danke für deinen Input.
Hat schon einmal jemand diese Reparatur auchdurchgeführt und kann darüber berich´ten?
mfg
Gruß Alex
Alt 04.08.2011, 14:00
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Leider nur Erfahrung über Motor ausgebaut und Teil getauscht, also kein Loch von aussen gebohrt.
Grüße..... ALEX
Alt 04.08.2011, 18:40
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn dein Spiegelausschnitt auch so klein ist wie bei mir,
Hits:	146
Größe:	78,5 KB
dann kannst du die Mercruiser Variante mit den Löcher bohren vergessen, weil du oben an die Mutter nicht ran kommst
Ob deine Variante da funktioniert
Ich hab lieber gleich den Motor raus genommen
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 04.08.2011, 18:55
Benutzerbild von Frankm1
Frankm1 Frankm1 ist offline
Boot: 1965 Carlson Cyclone 18'Inboard
116 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
HAllo Alex,
mfg
Ja, habe ich...
Loch ausgebohrt und rund das loch 6mm material gelassen, von innen und ausen war es dann mochlich die bolz zu loschen.
Dann.. mit ein kleine beitel und hammer die mutter abgedreht.
Das loch habe ich wann die welle aus war nett gemacht und nachher mittels ein edelstahl blech abgedichtet.
Nicht einfach.. aber mochlich!
Gluck!
Frankm1
Niederlande
Name:	Cut out K.jpg
Hits:	190
Größe:	139,8 KB
ID:	302012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	70,3 KB
ID:	302013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	159,6 KB
Hits:	179
Größe:	132,1 KB
ID:	302015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	86,9 KB
ID:	302017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	78,1 KB
Alt 05.08.2011, 11:53
Danke für eure Hinweise,
ich werde es wagen und eine rechteckige Öffnung schneiden und hoffen das alles klappt.
mfg
Zitat von Frankm1 Beitrag anzeigen
Ja, habe ich...
Gluck!
Frankm1
Niederlande
Alt 05.08.2011, 14:55
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Falls jemand mal solche Aktion hier in der Kölner Gegend starten will, ich wäre gern dabei bzw. bringe auch das nötige Werkzeug mit, Löcher machen auch,
gruss dieter
Geändert von diri (05.08.2011 um 15:04 Uhr)
Alt 05.08.2011, 23:02
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Hab die Locher rechts und links gemacht find ich besser da ein selbst dichtendes Gewinde geschnitten wird und ich jeder Zeit drann komme und ist dicht ohne dicht mittel.
Alt 06.08.2011, 00:39
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Schau lieber erst einmal nach, ob Du von innen an die obere Schraube herankommst (wie Sirko oben geschrieben hat).
Bei mir war der Ausschnitt auch zu eng. Ich habe ihn jetzt bei dem neuen Spiegel etwas erweitert - mal sehen ob es jetzt besser geht. Wenn Du natürlich am Gehäuse von außen alles wegnimmst (wo sonst der Aufkleber ist) kommst Du dran, aber elegant ist es nicht.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
