Alt 03.08.2011, 08:58
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 EFI kommt nicht auf Touren
Hallo Gemeinde,
Ich habe ein Problem vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Motor: Mercruiser Bravo 5,7 EFI Einspritzer
Motor springt an, läuft und dreht im Leerlauf sauber hoch
Nach dem einkuppeln unter Last wird der Motor Laut aber kommt nicht auf Touren - bleibt bei 2000 Umdrehungen läuft dann sehr Rauh.
Hatte vor wochen schon mal das gleiche Problem.
dann zwei drei Tage später nochmal probiert - Am anfang gleiches Problem aber dann hat der Motor auf einmal durchgezogen und lief.
Aber gestern hat er sich nicht berappelt.
Jemand eine Idee?
Grüße Wolfgang
Alt 03.08.2011, 09:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
hört sich nach Spritmangel an. Hast du ihn vllt. (fast) leergefahren? Kraftstoffleitung verstopft? Oder Filter? Wasserabscheider?
Gruß, Frank.
Alt 03.08.2011, 09:26
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
Kraftstoffdruck messen und TPS-Sensor (Positionsgeber der Drosselklappe) überprüfen.
Wie Frank schon geschrieben hat, kann Spritmangel die Ursache sein (zu wenig Druck [Pumpe] oder falsche Einspritzmenge [TPS-Sensor]). Es könnte auch an der Zündung (Zündspüle) liegen; das ist aber eher selten und hängt meistens mit einer überhitzten oder durchgeschlagenen Spule zusammen.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 03.08.2011, 17:15
Danke, werde erst mal den Spritfilter tauschen, und jemanden kommen lassen der mal nachschaut. Ich hab so ein Gefühl wie wenns der Verteiler wäre..... Hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner Marex, da war der Verteiler innen oxidiert. Mal sehen ob der Mechaniker den Fehler eingrenzen kann.
melde mich dann nochmal.
Danke
Wolfgang
Alt 03.08.2011, 17:30
Noch ne Frage.
Wenns der TPS wäre, dann dürfte der Motor aber im Leerlauf doch auch nicht hochdrehen oder?
Wolfgang
Alt 06.08.2011, 21:52
Hallo leute, wie messe ich den Benzindruck der Pumpe ?????????????????????????
Gruß Wolfgang
Alt 06.08.2011, 22:15
Hallo marex,
Benzinschlauch abmachen, Manometer anschließen und starten
Alt 07.08.2011, 15:37
Danke schon klar, und welchen Druck müsste es anzeigen und wie messe ich unter last?
Wenn ich die Spritpumpe abmach dann läuft die Maschine doch auch nicht.
Wie kann man die Sensoren überprüfen?
Bin für Jede Hilfe dankbar.
Spritfilter habe ich gewechselt.
Aber mir kommts so vor als ob der Motor in einem Notprogramm läuft, da bis 2000 Touren alles normal ist.
Danke
Wolfgang
Alt 07.08.2011, 22:24
Hallo marex,
hast du den Motor schon ausgelesen ???
Alt 08.08.2011, 07:21
Nein noch nicht, ich warte auf den mechaniker aber der hat sehr wenig zeit, und das kann dann dauern.....
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
