Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 8.479
Alt 02.08.2011, 12:04
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Standard Alternative zu Teppich
Im Urlaub kommen mir immer so komische Ideen
Der dunkelblaue Teppich ist eigentlich total unpraktisch - immer feucht oder sauheiß und sauber kriegt man den auch nicht wirklich.
Gelcoat und einen einknöpfbarer Teppich wäre die Premiumlösung wie ja auch diese Kunststoff-Teak was es bei AWN gibt - aber die Arbeit für das Gelcoat bzw. die 900 EUR für das Kunststoff-Teak find ich ein bisserl heftig.
Alternative wäre da der "Treadmaster" Decksbelag - hat den jemand schon mal in echt gesehen? und vor allem ist es unter dem Teppich bei der 2052 einigermaßen eben oder muß ich mich da auf längere "Schleifarien" einstellen ?
Marcus
Geändert von Eichhoernle (02.08.2011 um 12:05 Uhr) Grund: Titel vergessen
Alt 03.08.2011, 13:18
Boot: Bayliner 2052
Standard Decksbelag - Alternative zu Teppich
was haltet Ihr von "Deck-Line" - wäre vermutlich ideal da mit der Walze zu verarbeiten.
Also alten Teppich ab, ggf. nochmal an der einen oder anderen Stelle mit Epoxydharz drüber, dann grundieren und "Deck-Line" aufbringen - zwar mehr Arbeit als Treadmaster - dafür könnte ich wirklich bis in die Ecken mit dem Material arbeiten
Kommentare?
Marcus
Alt 03.08.2011, 13:58
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
495 Danke in 274 Beiträgen
Hab zwar keine 2052 aber ne 212 Bayliner, und ich hatte auch ein Problem mit dem Teppich, meiner war Dunkelblau, da hat man dann jeden Dreck sofort gesehen, und saugen ließ er sich auch nur mühsam, also hab ich mich entschlossen was anderes zu verbauen, ich hab mich dann für das Laminat von Ruegg/Hamburg entschieden, m² fertig ca. 80-100€ mit allem drum und dran!!
Hits:	352
Größe:	57,4 KB
Hits:	260
Größe:	55,4 KB
Hits:	308
Größe:	50,7 KB
Hits:	223
Größe:	64,6 KB
Hits:	254
Größe:	65,9 KB
Hits:	234
Größe:	71,3 KB
Gruß Mirsad
  #854
Alt 03.08.2011, 15:24
Eggbert Eggbert ist offline
Boot: Bayliner 1952 capri von 1997
Rufzeichen oder MMSI: ähm.. wen interessierts?!
2 Danke in 2 Beiträgen
Sieht richtig edel aus... gefällt mir..
mfg, Eggbert
  #855
Alt 03.08.2011, 22:50
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von Lark 40 Beitrag anzeigen
Hallo an alle!
Ich habe seit einer Woche eine 2052 Bj:94 mit drei Liter Maschine.
Die letzte Woche hab ich reingepfuschtes Zubehör und mit Silikon auf den pikobello sauberen original Teppich geklebten Gammelteppich entfernt und den Kahn innen und aussen grundgereinigt.
Was jetzt noch fehlt sind zwei Laufschienen für die BTB-Sitze, die sind irreparabel gebrochen.
Wo kann ich solche Teile bekommen?
Ausserdem ist die Decksluke nicht mehr die Beste, möcht diese gerne gegen eine neue tauschen.
Ich versuch mal ein paar Bilder einzustellen.
Gruß Gunther
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1312224118
Hallo Gunther,
wenn Du Dir die Sitzschienen selbst machen wills, dann sieh mal hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=353
und hier
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=359
Ich denke die werden auch bei Dir passen
Gruß Andi
  #856
Alt 04.08.2011, 09:36
Boot: Bayliner 2052
@Mirsad - wow sieht wirklich sehr edel aus.
Hast Du das isiteek in der Streifenform genommen? Und mal ehrlich wie hat sich das Zeug verarbeiten lassen - war es eine arge Fummelarbeit mit den Streifen?
Deine Bilder haben mich auf alle Fälle überzeugt das der Teppich raus kommt und ein Decksbelag rein - nichts mit streichen oder so. Werde heute Abend mal ausmessen was ich da so brauche.
Marcus
Alt 04.08.2011, 09:47
Marcus
Danke, ich hab das Laminat Wenge in Stabdeckoptik(Fa.Ruegg Hamburg) genommen, das gibt´s in Rollen ca. 1,30m breit, ne Schablone von der Pflicht anfertigen lassen, dann von nem Schreiner aufpressen lassen auf ne Holzplatte 4mm stark, die hab ich mir im Baumarkt geholt, und dann in 2 Stücken im Boot anpassen, war schon ne Fummelei aber dafür war das die beste Investition bei dem Boot!!! Superpflegeleicht und sieht super aus!!
Gruß Mirsad
Geändert von Mirsad909 (04.08.2011 um 09:57 Uhr)
  #858
Alt 04.08.2011, 10:01
Boot: Bayliner 2052
@ Mirsad: Wieso haste das auf ne Holzplatte aufpressen lassen Hast Du den alten Teppich drin gelassen?
Mein Plan war bis dato: alten Teppich raus, je nach Zustand des Untergrund diesen mit Epoxy versiegeln / anschleifen und dann den Decksbelag drauf - oder stelle ich mir das jetzt zu einfach vor?
Marcus
Alt 04.08.2011, 13:48
Marcus
Nein, den alten Teppich hab ich zum Glück als Schablone nehmen können, da dieser nur eingelegt war, drunter war nur Holz, und ziemlich uneben, die Arbeit mit dem ausschleifen und eben zu machen hab ich mir gespart, der Schreiner hat mir diese 2 Platten einfach verleimt und aufgepresst, außerdem hab ich das Problem mit den ausgeschäumten B&B Sitzen nicht, hab die einfach ausgebaut, als der Boden wieder drinnen war hab ich die einfach neu verschraubt, leider hab ich keine Bilder davon!
Gruß Mirsad
Alt 04.08.2011, 17:31
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Keins mehr
45 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Andi,
vielen Dank für den Link, das ist einfach genial.
Multiplexplatte hab ich da, da mach ich mich gleich mal ans werk:
Gruß Gunther
Alt 25.08.2011, 16:57
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Brauche mal wieder Eure Hilfe. Ich suche diese Klampen. 2Stück brauche ich davon. Kann mir einer Helfen? Sind von der 1952 capri.
Hits:	279
Größe:	29,9 KB
Gruß Karsten
Alt 29.08.2011, 21:47
Boot: Pouch RZ 85-3
Ich noch mal,
Hat keiner zwei solche Klampen rumliegen, oder vieleicht eine Idee, wo ich die Dinger bekommen kann?
Gruß Karsten
Alt 30.08.2011, 06:26
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Moin Karsten,
frag doch mal bei den deutschen Bayliner-Händler nach, ob diese die Klampen besorgen können. Ansonsten musst Du es in USA bestellen.
Hier mal die Ersatzteilliste im Anhang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bayliner Ersatzteilkatalog 1952cn96.pdf (188,2 KB, 663x aufgerufen)
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #864
Alt 30.08.2011, 09:41
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Judschi,
hast du auch für eine 2052 bj 1990 so einen Ersatzteilkatalog
Da meine Decksluke sich verabschiedet
Gruß Harald
Alt 30.08.2011, 10:22
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
HAllo Harald,
schau mal hier:http://www.baylinercustomercare.com/catalogs_index.htm
geht zwar nur bis Bj.1991, aber evt. ist etwas für Dich dabei
  #866
Alt 30.08.2011, 10:24
Zitat von Volker S Beitrag anzeigen
HAllo Harald,
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Gruß Harald
Alt 30.08.2011, 11:21
Hallo Judschi,
Nein, muss ich leider passen
Uwe
  #868
Alt 30.08.2011, 12:27
Boot: Bayliner 1952
HAllo Harald,
schau jetzt mal hier:http://www.baylinercustomercare.com/ dann oben links in der Ecke unter " parts catalogs" weiter suchen.
  #869
Alt 30.08.2011, 13:14
HAllo Harald,
Jetzt hats geklappt.
Blöde Frage : Wie erfahre ich da nen Preis
Gruß Harald
Alt 30.08.2011, 16:39
Boot: Bayliner 1952
Hallo Harald,
da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, ich hab einfach nur mal gegoogelt.
Aber ich habe an meiner 1952 letztes Jahr alle Klampen gewechselt. Ich mußte leider die Alten wegwerfen, waren vom Salz total vergammelt (verchromtes Messing). Passenden Ersatz habe ich günstig via ebay von der Fa. ARBO-INOX aus Edelstahl erworben. Sind viel schöner als Orginale und der Lochabstand hat auch gepaßt.Ween Du möchtst suche ich mal die Unterlagen raus
  #871
Alt 30.08.2011, 19:47
Hallo Harald,
Hallo Volker,
die Klampen sind bei mir noch ok, da ich kein Salzwasser fahre.
Bei mir sind die Bezüge(Polster) und die Decksluke nicht mehr so gut
Da dachte ich, das ich noch vom Hersteller Originalteile bekomme, aber das wird wohl sehr schwer bis fast unmöglich
Aber vielen Dank für deine Bemühungen!
Gruß Harald
Alt 31.08.2011, 06:24
Hallo Harald,
Welche waren es denn?
http://arboinox.eu/pageflip/marine.html#/90
Uwe
Alt 31.08.2011, 14:33
Boot: Bayliner 1952
Hallo Judschi,
wenn ich zu Hause bin suche ich die Unterlagen Typ Bestell-Nr. raus.
Nachtrag: Hab nachgeschaut ist das Modell 3803, 200mm, Katalogseite 91, Der Lochabstand war fast gleich der alten Klampen. SIns aber viel schöner und besser zu handhaben.
Geändert von Volker S (31.08.2011 um 14:43 Uhr)
  #874
Alt 31.08.2011, 14:59
klaustaler klaustaler ist offline
Boot: Bayliner 1952
18 Danke in 14 Beiträgen
Hallo an alle kleinen und großen ich hab mir ne 1952 gebraucht gekauft
und hänge mich bei euch rein
Mfg.
Der Klaustaler
Alt 31.08.2011, 15:03
Boot: Bayliner 1952
hat jemand ne Ahnung wo ich ne Windschutzscheibe her bekomme gebraucht wenns geht is billiger.lol
1952 capri bj 1988oder 87
für Antworten schon mal D-A-N-K-E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
