Alt 31.07.2011, 17:09
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zuviel Öl - AlphaOne 3.0
habe gestern mein neues Boot zu Wasser gelassen. Nach der ersten Fahrt habe ich dann Motoröl nachgeschaut und sehe es ist viel zu viel drin. Ca 2cm über OK.
Wie gesagt das Boot + Motor ist ganz neu und habe mich auf den Händler (Siegel Gummersbach) verlassen, dass alles in Ordnung ist.
Ist das vielleicht normal, dass man etwas mehr Öl rein tut am Anfang? Oder sollte ich jetzt lieber etwas Öl raus holen?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 31.07.2011, 18:24
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich würde mal mit Deinem Händler sorechen. Bei mir haben damals die Hydros geklappert als zuviel Öl drin war.
VG
Alt 31.07.2011, 21:55
Hallo ludo2006,
das Öl auf jeden Fall absaugen
Alt 31.07.2011, 21:56
oder, andere Möglichkeit, es hat dir die erste Fahrt Wasser ins Öl gebracht....?
Alt 01.08.2011, 11:51
Das würde man doch erkennen ob Wasser im Öl ist oder?
Ich muss zugeben, bevor ich das Boot zu Wasser gelassen habe war der Ölstand genauso hoch, aber da habe ich gedacht Boot steht vielleicht schief und habe mich voll auf den Händler verlassen.
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 01.08.2011, 12:00
z.B.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen1/motorzusaetze.htm
Öl-Absaugpumpe
Aus Messing und ölbeständigem Kunststoff, mit Schlauch, Abmessungen 230 x 30 mm.
oder: wenn du in Zukunft selber Ölwechsel machst: PELA-Vakuumpumpe
Für größere Saughöhen, für Öl, Wasser etc. Inhalt 6 l, Höhe 60cm, Kugel 26 cm mit Schlauch.
alles erschwingliche Teile……………….
Grüße von Herbert
Alt 01.08.2011, 15:40
Zitat von ludo2006 Beitrag anzeigen
Das würde man doch erkennen ob Wasser im Öl ist oder? .
dies dachte ich auch, aber ich wurde 2006 eines besserein belehrt... man erkennt es nicht unbedingt am Meßstab...
Alt 03.06.2012, 18:49
Ich muss das Thema wieder hoch holen. Bald ist ja wieder (endlich) Boot-Saoson
Also das Problem mit dem Öl besteht immernoch. Ich hatte damals 1 Liter abgesaugt und dann war gut. Mußte nix nachkippen. Wurde auch nicht mehr, wie hier vermutet wurde dass evtl Wasser eingedrungen ist.
Nach der Saison hatte ich dann das Boot zum Service gebracht. Und siehe da: das gleiche Spiel! Wieder ca 2cm über OK. Also wieder 1 Liter zuviel. Ich werde verrückt.
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 03.06.2012, 18:54
Wie sieht das Öl denn farblich aus?
Wie ist die Konsistenz?
Oder hat der Händler vielleicht zuviel eingefüllt?
Schau mal auf der Wartungsrechnung nach der berechneten Ölmenge.
Alt 03.06.2012, 18:56
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Dann sprich doch mal mit deiner Werkstatt was die sich dabei denken?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.06.2012, 19:36
der 3 Liter: braucht mit Ölfilter: genau 1 US-Gallone, 3,8 Liter
vor Jahren: kriegte man eben eine solchen Kanister……; einfach komplett einfüllen, und gut…
jetzt: gibt’s den 4 Liter Kanister; daher den Rest drinlasen,
Händler: die haben halt das 200 Liter Fass; ev. denkt da einer nicht mit:
(den Einfüllstutzen: mal deutlich beschriften…“ich brauche genau 1 US- Gallone; = 3,8 Liter“ )
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
