Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 292
Alt 31.07.2011, 12:46
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard Die Robbe COMTESSE-Trööt für Eigner und Erbauer
Und schon kann es losgehen.....
Alt 31.07.2011, 13:03
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Zu Beginn die Abschreckung:
Auf den beiden folgenden Bildern sieht man, wie eine Comtesse aussieht wenn:
1. Der Bausatz unvollständig und angefangen über die Bucht gekauft wurde
2. Der Erbauer das Ding schnell zusammengefrickelt hat, um aufs Wasser zu kommen
3. Das Boot schon mehrere Rammings mit Stegen und Gegnern hatte
4. Der Eigner zu faul ist es mal sauber zu machen
Hits:	55
Größe:	138,4 KB
ID:	301010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	92,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 31.07.2011, 13:12
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist gerade online
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
meine wenigkeit hat nun das brettchen für den / das schot eingeklebt
jetzt muss ich wirklich mal blöd fragen , es soll eine fase am mast gemacht werden (oder bohrt man die ?) was ist eine fase oder wie macht man das
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 13:27
Boot: Polaris Alpha
ich komme im Moment nicht an den Plan. Aber eine Fase ist eigentlich eine "Anschrägung". Wenn die gemacht werden soll, dann ist sie auch im Plan eingezeichnet.
@Jörg: So aus der Ferne sieht die doch ganz erträglich aus. Und solange nichts abfällt und der Kutter schwimmt: reicht doch!
Immerhin hast du einen "Memmen-Motor".
Liebe Grüße
Jan
Alt 31.07.2011, 13:29
Was geklebt ist kann man auch wieder rausreißen
Bei mir fällt sogar alles geklebte meistens von alleine ab
Wo am Mast soll denn die Fase hin ? Ich habe keine am Mast, dass soll aber nichts heißen
Eine Fase ist in aller Regel eine 45 Grad Abschrägung
Gruß, Jörg
Alt 31.07.2011, 13:39
Boot: Bavaria 820
Ja laut plan soll eine fase dorthin wo dieser metallstift ist
man muss ja auch noch den metallstift durchbohren wenn das mal alles so gut geht bei mir
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 13:40
Kannst du mal ein Foto machen ?
Gruß, Jörg
Alt 31.07.2011, 15:15
Boot: Bavaria 820
mach ich eben gleich
also sehen kann man es auf dem plan nicht, es steht halt nur in der anleitung
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 15:50
Boot: Bavaria 820
Hier die versprochenen bilder
Hits:	11
Größe:	38,7 KB
ID:	301114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	40,7 KB
ID:	301115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	85,7 KB
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 16:01
AAAAAHHHHH !
Die meinen, das du den Stift etwas abflachen solltest. Wenn du auf einer Rundung bohrst eiert dir sonst der Bohrer weg. Geht am besten mit einer kleinen Metallfeile.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Alt 31.07.2011, 16:07
@ Jan
Erstens hab ich die Bilder aus der Ferne aufgenommen, damit es nicht allzu schlimm aussieht.
Der "Memmenmotor" ist ein 3.900 kv Brushless mit 2 x 5S Lipo.
Bringt das Boot bei Regatten immer nach vorne....
Spaß beiseite. Ist ein 280er Mabuchi, der nicht angeschlossen ist.
Frage mich, warum ich den eingebaut habe ?
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Alt 31.07.2011, 16:26
Boot: Polaris Alpha
Schade....das Boot in voller Gleitfahrt mit dem Brushless hätte ich gerne mal gesehen!
Alt 31.07.2011, 16:40
Boot: Bavaria 820
AAAAAHHHHH !
Gruß, Jörg
Achso... Vielen lieben dank
Ich geh dann mal den Mast "vermessen" und evtl Bohr ich schon die ersten Löcher
Ich überlege auch ein Motor einzubauen falls mal Flaute ist - nur so richtig anfreunden kann ich mich noch nicht
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 16:50
Boot: Polaris Alpha
Ein Motor in einem Segler ist so sinnlos wie ein Pickel am Hintern.
Wenn wirklich Flaute ist, dann geht man nicht segeln und wenn irgendwo ein Frosch pupst, dann machen die Modelle schon Fahrt.
Alt 31.07.2011, 17:17
@ Florian: Jan hat recht. Motor brauchst du nicht. Die Comtesse bekommst du auch bei einem Hauch Wind wieder zurück. Dauert halt länger
@ Jan: Ich könnte dieses Brushless-Setup ja mal einbauen
( Ich bin vorgestern mit meiner MHZ mit besagtem Motor durch meinen eigenen Steg gekachelt. Das heißt mit Vollgas durch einen darunter befindlichen "Auftriebskanister". Ergebnis: Kanister glatt durchschossen .
Boot hat nur ne Schramme am Bug. Gott lob GFK. Wenn ich beim nächsten Crash aber mal einen Metallträger erwische, hätte ich genug Material zur Verfügung )
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Alt 31.07.2011, 17:47
Boot: Bavaria 820
eben ist mir was dummes passiert
Ich wollte den stift einsetzen und die schraube durch stecken, wie ich den S-Haken rein machen wollte ist mir der kopf abgebrochen
wie habt ihr die S-Haken rein bekommen ?
Jetzt kann ich so eine schraube suchen , im laden wirds sowas wohl kaum geben
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 18:26
Boot: Polaris Alpha
oh nöööööö....ich war der Hoffnung das es etwas länger dauert........
Alt 31.07.2011, 19:42
Boot: Bavaria 820
Ich frage mal bei robbe wegen dieser "schraube" an - nur wie habt ihr die S-Haken an diese schrauben bekommen
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 19:49
Boot: Polaris Alpha
ich komme im Moment weder an den Plan, noch an den Bausatz ran. Ich schaue die Tage mal nach, welchen Haken du meinst.
Alt 31.07.2011, 20:13
Boot: Bavaria 820
Am mast ganz unten geht ein Haken zum "baum"
Ich hab das Bild mal eben gemopst
Die dortige schraube bzw. öse ist mir beim versuch den S-Haken anzubringen abgebrochen
es steht auch nicht in der Anleitung wie man den S-Haken anbringen soll
Hits:	26
Größe:	164,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 20:21
Hi Florian
Ich hab mal gerade bei meiner geguckt:
Zur Befestigung des Baums ist da ein Messinghaken mit Gewinde und Schraube.
Hier geht später auch eine "Leine" durch.
Für den Baumniederholer sitzt da die besagte Schraube mit Kugelkopf.
Im Kugelkopf ist ein Loch, durch das der S-Haken geht. Beide Schrauben sind vom Heck aus durch das Mastprofil gebohrt und verschraubt. Falls dir diese Schraube abgebrochen ist, würde ich als Pfuscher einfach einen kleinen Splint durchschieben. Erfüllt den gleichen Zweck.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Alt 31.07.2011, 20:25
Boot: Bavaria 820
Hi Florian
Gruß, Jörg
Genau das ding mein ich , und wie bekommt man jetzt den S-haken dadurch , klar verbiegen denk ich mal aber der will nicht mehr so recht in die ausgangsposition
kann man solche schrauben nicht irgendwo kaufen , splinte hätte ich hier aber meinste das hält ?
Es grüßt Flo
Alt 31.07.2011, 20:59
Boot: Polaris Alpha
Ich kann morgen mal nachschauen. An dem Modell habe ich selber noch nichts gebaut und ich kann dir im Moment nicht sagen, was der Vorbesitzer schon gemacht hat.
Alt 03.08.2011, 20:07
Boot: Bavaria 820
@ Jan hast du schon mal bei Robbe angefragt wegen dieser kugel die dir fehlt ?
ich habe dort angefragt wegen den Ersatzteilen
was mir auch aufgefallen ist man hat 2 verschiedene S-haken einmal ich sag jetzt mal Silber farben und einmal Bronze farben , da im plan davon nichts steht nehme ich an das der geschmack darüber entscheidet ob nun Silber oder Bronze
Es grüßt Flo
Alt 03.08.2011, 20:13
Boot: Polaris Alpha
Karsten wollte mal schauen, ob er eine passende Kugel im Fundus hat.
Ansonsten versuche ich hier vor Ort eine passende Kugellagerkugel bekomme.
Mit Sicherheit werde ich die Kugel nicht bei Robbe kaufen.
Morgen schaue ich mal den Bausatz und den Plan durch, welche Haken in welchen Farben ich dabei habe und wo die hinkommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
