Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 356Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 356
Alt 31.07.2011, 07:09
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
...da bin aber mal gespannt !!!!!
Ich gebe ein Zeichen, wenn ich in Deiner Nähe bin.
Hans
Alt 31.07.2011, 15:53
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Hans,
hier sind viele Boote damit ausgerüstet, selbst beim Bootsverleiher findet man welche mit Sonnensegel.
Die Stützen sind in der Länge variabel einstellbar was für den Betrieb Sinn macht vor allem wenn man vom Boot aus baden geht.
Wenn ich mich richtig erinnere beginnt Euer Urlaub morgen, ich bin morgen ebenfalls im BMK Hafen und muß das Boot vom Chef nach Lindau überführen, aber schon am späten Vormittag, da seid Ihr bestimmt noch auf der Staße.
Kennst Du schon Deinen Liegeplatz?
Der Wasserstand hat sich erholt und liegt momentan bei 403 cm, pass aber auf das Treibholz auf wenn es Richtung Lindau/Bregenz geht.
Solltest Du mit dem Honda ein Problem haben, wende Dich vertrauensvoll an Herrn Felgentreff 0174-3308817 im BMK Hafen mit einen schönen Gruß von mir,die reparieren hauptsächlich AB Honda.
Auch der Sommer ist ab morgen wieder da.
Gruß Harti
Hits:	253
Größe:	33,4 KB
Alt 31.07.2011, 16:04
Boot: Roda 16
Hallo Peer,
stelle doch mal ein Bild vom Boot ein, habe bis jetzt noch keins im Netz gefunden.
Gruß Harti
Alt 18.08.2011, 18:45
Boot: Roda 16
Standard Persenning für Roda 16
Hallo Thomas,
hier die Bilder der Persenning für die Hille -Roda 16-
Gruß Harti
Hits:	275
Größe:	68,5 KB
ID:	305068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	82,1 KB
Alt 19.08.2011, 11:50
Tomnero Tomnero ist offline
Hallo Harti,
Vielen Dank, sieht gut aus. Hab mir schon eine bestellt.
lg. thomas
Alt 21.08.2011, 10:20
Boot: Hille Roda 16
Zitat von Harti Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Harti
Hartmut, ist das die Original Hille Persenning ?
Hans
Alt 21.08.2011, 11:00
Boot: Roda 16
Hans
Ich gehe davon aus, da das Boot als Austellungsboot komplett gekauft wurde.
Warum fragst Du ?
Gruuß Harti
Alt 21.08.2011, 12:54
Boot: Hille Roda 16
Weil ich in der vorletzten Woche in der Farbe und in der Materialart in der Werft so etwas habe liegen sehen.
Bei mir würde sie wegen der Lampe und der Antenne vermutlich nicht passen.
Hans
Alt 01.09.2011, 07:26
Boot: Hille Roda 16
Hallöchen,
sollte bei Eurer Roda 16 mal ein nicht erklärbarer Wassereinbruch sein und das sogar höher als die Sitzbänke, dann schaut Euch bitte die Befestigung der Scheuerleiste an.
Also bei mir war jetzt so knapp zwei Jahre nach Neukauf eine Wasserstelle auf der hinteren Auftriebskammer (hinter der Holzwand) und in der Rille auf der Sitzfläche feststellbar. Das ganze nach einem größeren Gewitter mit Starkregen. Es kam eindeutig hinter der Holzwand aus der GFK Wand.
Grund:
Da hat einer mal nicht mit einer Schablone gearbeitet und beim Bohren die Bootswand angekratzt, gleichzeitig hat er dann auch noch die Scheuerleiste durchbohrt. Das Durchbohren der Scheuerleiste wurde sehr gut mit schwarzem Silikon vertuscht. Man hat es nicht gesehen ! Jetzt fiel der Silikonfropfen raus, Boot stand nicht wie immer in der Halle und schon lief Regenwasser über den Deckaufbau auf die Scheuerleiste ins "Spezialbohrloch" und dann über die Ankratzung ins Boot.
Muss aber sagen. Trotz Werft-Betriebsurlaub wurde ich auf der Rückreise vom Bodensee nach Aachen in der Werft empfangen, nach einigen Unterredungen (das war noch nie, das kann gar nicht sein,......) konnte ich den Mitarbeiter (extra aus dem Urlaub gekommen) und den Werftleiter mit Hilfe eines künstlichen Regens überzeugen und die Reklamation wurde in einer dreistündigen Aktion zufriedenstellend ausgebessert.
Dabei wurden natürlich auch alle Roda Umbauarbeiten von den Beiden begutachtet und wir erhielten von ihnen ein begeisterndes Lob.
Hans
PS. Dies ist nicht als Werftabwertung oder als Meckeraktion zu sehen, sondern als Hinweis für andere Roda 16 Besitzer.
Alt 11.09.2011, 17:11
Boot: Roda 16
bei unserer letzten Fahrt ist mir noch eine Lösung eingefallen die mich schon lange geärgert hat.
Es geht um eine Halterung der Holzplatte die den Tankraum verdeckt, die dafür orginal verwendete Halterung eignet sich überhaupt nicht da sich die Holzplatte immer selbständig löst.
Ich werde zusätzlich innen ein Magnet aus der Möbelindustrie anschrauben
und das Problem ist gelöst und von aussen auch nicht sichtbar.
Probiert habe ich auch das Grillen an Bord mit einen Gaskocher, hier hat sich als sehr praktischen Stellplatz unsere Zwischenauflage für die Mitte erwiesen, eignet sich aber aus Platzgründen nur wenn max. zwei Personen an Bord sind.
Der Sichtschutz ist ebenfalls angebracht und erwies sich als optimale preiswerte Variante.
Da der Blick über das Kajütendach bei unseren Bootstyp bei gewissen Körpergrößen etwas problematisch ist, und ich aber nicht unbedingt einen stationären Sitz einbauen wollte, wegen der Liegefläche auf der Steuerbordseite, kam meine Frau auf die Idee die erforderliche Sitzhöhe mittels der an Bord befindlichen Kapok Sitzpolster zu erreichen. Die Polster nehmen kein Wasser auf, sind schwimmfähig, haben die Abmessung unserer Sitzpolster, sind acht Zentimeter dick und drücken sich fast nicht zusammen. Bei meiner Größe von 180 cm habe ich vier Stück aufeinander gelegt und kann gut über die Kajüte beim Fahren schauen, etwas Rückenlehne habe ich auch noch zur Verfügung.
Vielleicht sind für Euch einige wertvolle Hinweise dabei die das Leben an Bord komfortabler machen.
Gruß Harti
Hits:	640
Größe:	54,1 KB
ID:	309680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	56,6 KB
ID:	309681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	90,9 KB
Hits:	652
Größe:	67,9 KB
  #236
Alt 12.09.2011, 10:15
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Standard Abdeckung Tank
Hier mal ein Bild eines Prototypen für die Abdeckung des Tanks mit Rutenhaltern. Ist aus ein paar Lagen Glasgelege und Polyesterharz entstanden. Klemmt ohne weiter Befestigungsteile und ermöglicht auch noch das Einhängen des Tisches (ohne Angelruten versteht sich...).
Name:	2011-08-24 13.55.25.jpg
Hits:	252
Größe:	37,1 KB
Later, Mark
Alt 13.10.2011, 21:24
Catfish.1 Catfish.1 ist offline
Hallo und guten Abend in die tolle Runde,
In der Hoffnung, das ich mit meiner Frage hier richtig bin, hier mein Problem:
Ich könnte ein Ryds 470 HT Bj. 93 kaufen, müsste aber 200 KM zum Boot fahren um es zu sehen.
Gebrauchsspuren und kleine Schäden sind kein Problem...nur eins wäre schlimm.....
Einlaminiertes vergammeltes Holz, wie schon öfter gesehen.
Meine Frage ist...gibt es bei dem 470 HT solche Stellen.
Ich denke dabei speziell an eine überlaminierte Spiegelplatte aus Holz, die durch die Motorverschraubung Wasser gezogen hat.
Vielleicht hat das 470 HT ja eine massive Spiegelplatte...von der Hille Roda 16 hab ich etwas von "Durchgehendem Spiegel gelesen".
Wer weiß mehr und kann mir weiterhelfen.
Danke im Voraus,
Axel aus Braunschweig
Alt 15.10.2011, 13:05
Boot: Hille Roda 16
Hallo Axel,
ich habe leider keine Ryds Erfahrung. Schreib doch mal den Pitt4 via PM an. Peter dürfte Erfahrung haben, denn er hatte eine Ryds (ich meine zu mindestens das es verkauft wäre).
Hans
Alt 16.10.2011, 12:01
Boot: Roda 16
Hallo Axel,
sicher sind 200km kein Pappenstiel, aber vor Ort kann man sich immer das beste Bild machen.
Ich habe mal etwas geschaut und glaube das die Ryds im Aufbau wie unsere Roda ist. Las Dir doch mal ein paar Bilder schicken vielleicht hilft das für Deine Entscheidung, natürlich sollte auch der Preis passen.
Gruß Harti
Alt 16.10.2011, 22:44
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Hi !
Ich bin für meine Roda 475 auch über 250km weit gefahren.. einen echten Eindruck kann man sich halt nur vor Ort verschaffen.
Gruß, Jörg
Alt 09.03.2012, 08:33
Duke64 Duke64 ist offline
Boot: Hille Roda 16
11 Danke in 9 Beiträgen
wenn ich mit meinem Hillchen in den Regen komme, habe ich öfters Wasser in den Staufächern unter den Sitzen.
Habt ihr das gleiche Problem und wie habt iht das gelöst? Ich habe an Inspektionsklappen gedacht.
Gruß Bernhard
  #242
Alt 09.03.2012, 10:26
Boot: Hille Roda 16
Hallo Bernhard,
ja, das kenne ich auch. Das Wasser läuft dann über die Polster ins Fach. Wir haben eine zeitlang unsere Leine vorne über den Bug ins Bootsinnere gelegt. Oh, war das ein Docht !!!!
In den beiden hinteren Fächern habe ich einen einfachen batteriebetriebenen Wassermelder eingebaut. Wenn also jetzt in der vorderen Rinne im Fach Wasser kommt, dann piepst es. Mehr habe ich nicht getan.
Schlimmer war der Wassereinbruch wegen des verbohrten Loches in der schwarzen Gummileiste. Da lief das Wasser hinten auf den Kasten hinter der Holzabdeckung und von da aus dann runter auf die Sitze.
hans
  #243
Alt 22.04.2012, 16:38
Boot: Roda 16
rechtzeitig zum Saisonbeginn ist es nun doch geschafft.
Das Bimini ist montiert und ich denke das es an der richtigen Stelle sitzt und uns den gewünschten Sonnenschutz bringt.
Es ist relativ schnell zu demontieren und behindert auch nicht den Gebrauch des Camperverdecks, ordentlich gespannt sind auch gemäßigte Fahrten möglich.
Ob die Benutzung der Badeleiter funktioniert wird sich zeigen.
Wie versprochen einige Bilder.
Gruß Harti
Hits:	351
Größe:	63,1 KB
ID:	355044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	890
Größe:	61,6 KB
ID:	355048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	76,0 KB
Hits:	583
Größe:	72,3 KB
  #244
Alt 29.04.2012, 10:46
Boot: Roda 16
Standard Bimini im Test
Hallo Roda-Freunde,
habe gestern das Bimini bei mäßigen Wind getestet, und ich kann sagen es hat sich gut bewährt.
Man kann bei aufgespannten Bimini mit 20 km/h gut fahren, und es behindert uns auch nicht wesentlich auf unseren relativ kleinen Boot, da es noch schnell zusammenlegbar ist, ist auch die Montage in einer Minute erledigt.
Gruß Harti
Hits:	276
Größe:	64,3 KB
ID:	356467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	35,6 KB
ID:	356468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	90,9 KB
Hits:	388
Größe:	106,5 KB
  #245
Alt 26.11.2012, 10:53
Benutzerbild von frido75
frido75 frido75 ist offline
Boot: Cremo Crescent 499 Trygge; Yamaha F50 HETL
27 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Roda Fan´s
eine Frage an die Roda (oder baugleiche Ryds) Kapitäne.
Ich spiele mit dem Gedanken, mir dieses Boot als Kompromissboot Familie/Angeln zu kaufen. Leider ist der Platz zum angeln zu dritt im achtern Bereich scheinbar sehr begrenzt und die steuerbord und backbord verbauten Sitzreihen erschweren das entspannte stehen und angeln im Boot zusätzlich.
Leider konnte ich eine Hille Roda noch nicht selbst inspizieren. Mein Plan wäre, sämtliche Sitzgelegenheiten außerhalb der Kajüte zu entfernen und so eine relativ große, ebene Fläche zu erhalten. Ich fahre eh lieber im stehen und wenn die Mädels mit an Bord sind, können die es sich in der Kabine bequem machen.
Könnte dieses Vorhaben problemlos funktionieren oder sollte ich den Gedanken lieber verwerfen, da dieser Umbau entweder extrem aufwendig oder schlicht nicht möglich ist? Ich gehe mal davon aus, das die Sitzreihen fest mit dem Bootrumpf verbunden sind, andernfalls wäre es ja völlig problemlos möglich. Vielen Dank für die Antworten.
Alt 26.11.2012, 11:09
Boot: Hille Roda 16
Hallo Andreas,
bei der Hille sind die Bänke und damit die Backskisten fest verbunden. Desweiteren befinden sich in den Backskisten auch Querstreben die auch leider nicht zu einer quadratischen Raumaufteilung führen, sondern der Schräge des Rumpfes angepasst sind. Du gewinnst also nicht automatisch 30 x 150cm (Schätzwerte) mehr Platz.
Hans
Alt 26.11.2012, 15:10
Boot: Hille Roda 16
Hi Andreas,
meine Hille wird so genutzt wie du das vor hast. Teils zum Nageln teils für Familienausflüge.
Die Kisten raus schneiden kannst du vergessen, Durch die Rumpfform bekommst du keine gerade Fläche hin. Ich habe es so gelöst, das ich mit eine Siebdruckplatte zum Hochklappen über den Staufächern montiert habe. Da kannst du schön stehen zum Angeln und wenn es mit der Familie raus geht, wird sie rausgeschraubt.
Auf was angelst du denn?
Gruß Bernhard
Alt 26.11.2012, 17:38
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das nenn ich eine vernünftige Aufteilung !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #249
Alt 26.11.2012, 20:26
Hauptsächlich soll das Boot zum Hechtfischen auf den Bodden und im küstennahen Bereich auf Dorsch und Mefo eingesetzt werden. Eventuell auch mal zum Trolling vor Rügen. Ansonsten mit Familie haüptsächlich Binnenseen und Flüsse.
Hab schon befürchtet, das meine Umbaupläne so nicht zu realisieren sind. Verstehe ich das richtig-du hast einfach ein Brett über die beiden Sitzbänke gelegt und erzielst so eine ebene Fläche? Die Idee hatte ich auch schon, nur steht man dann doch sicher ziemlich hoch im Boot und die Bordwand bietet keinen wirklichen Schutz mehr vor dem Überbord gehen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Alt 27.11.2012, 16:42
Boot: Roda 16
Hallo Andreas,
wenn ich es richtig verstehe und Du mit drei Mann auf dem Boot im Stehen angeln willst, so wird das wohl nichts. Sicherlich gibt es Möglichkeiten für Dein Vorhaben einige Veränderungen für Dein Hobby vorzunehmen, aber es ist am besten wenn Du dazu das Boot mal anschaust um einen Überblick zu bekommen.
Das Boot eignet sich für alle Aktivitäten am Besten für zwei Personen, die Fahreigenschaften sind recht gut.
Gruß Harti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
