Alt 31.07.2011, 15:00
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Anleitung zur Einstellung der Zündung
ich habe noch nie eine Zündung eingestellt, würde mich da aber gerne mal ran trauen. Gibt es eine Anleitung, wie man beim Mercruiser so etwas macht?
Gruß Sascha
Alt 31.07.2011, 15:36
Benutzerbild von Georg P
Georg P Georg P ist offline
Boot: Poly Wood
Rufzeichen oder MMSI: Schorsch
498 Danke in 73 Beiträgen
ist nichts besonderes dabei. Fu brauchst nur eine Zündzeit Messgerät das einmal am Zündkabel 1 Zylinder angeschlossen wird und bei Leerlaufdrehzahl blizt du dann die Riemenscheibe bzw. den Punkt an wo die Markierunge drauf sind. ( Meistenz sind Sie vorne auf der Kurbelwelle hinter der Riemescheibe. Habe leider kein Foto davon.
Und je nadem wie die Zündung steht verdrehst du vorsichtig den Verteiler. Bis die Markierungen auf der richtigen Stelle stehen. Wenn dein Motor noch Kontakte hat unter der Verteilerkappe sollten Sie aber voher eingestellt werden.
Vieleicht hast du ja ein Kfz Mechaniker im Bekanten Kreis.Aus welcher Ecke kommst du denn ?
MFG Georg
Vorher ein wenig lösen an der Schraube am Block
Alt 31.07.2011, 17:51
Aus Aachen. Der Motor ist schon ein Einspritzer
Alt 31.07.2011, 18:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
Voooorsicht, das war mal ! So einfach geht das nicht immer !
Da müssen, je nach Baujahr,Modell,usw. bestimmte Pin's Kabel miteinander verbunden werden, sogenannte Servicestellung, erst dann gehts richtig mit der Zündzeitpunkteinstellung,
gruss dieter
Alt 31.07.2011, 20:06
gruss dieter
genauso...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
sonst wird das nix………
Zündung:
Eine Digitale ohne Verteilerkappe
- oder die EST-Zündung.
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2011, 20:34
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 6.2 Liter 377 (Black Scorpion)
Antrieb: Bravo one
Leistung: 340 PS
2- oder 4-Takter: 4 -Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Baujahr: 2003
Alt 01.08.2011, 23:01
Keiner eine Idee?
Alt 01.08.2011, 23:10
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Zündung:
ich zitiere noch mal
Alt 01.08.2011, 23:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Sascha
Wenn keiner am Verteiler gefummelt hat,
muss die Zündung nicht eingestellt werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
